Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
Здравствуйте
Стартер сначала долго крутил при заводке (секунд 3-10) и мотор заводился , а сейчас стартер издает звук "клац" и не заводится . Со шворки заводится без проблем . Подскажите пожалуйста ход моих действий при ремонте , желательно с наименьшими затратами . |
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
снимай стартер и тяни к авто электрику
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
#3 (permalink) |
Или проверьте сечение проводов аккумуляторных. Очень часто сечения, которого хватало на лето или тёплую погоду, на холодную осень не хватает.
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 34
Да,попробуйте свежим аккумулятором или своим ближе к двигателю.
тел.0686122887 Смотрите мои предыдущие позиции. |
#5 (permalink) |
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Если АкБ и масса хорошая,то снимай стартер и смотри втягующее или щетки.Если самому тяжело разобраться,то на 1 мая возле Вены есть те кто ремонтирует стартера и генераторы можно отвезти(это конечно если город проживания Чернигов).
При плохих проводах свежий аккум не поможет
Дописи: 2.718
реле не может потому как что то таки клацает, а там сначала может делать клац только реле, после реле делает клац втягивающее (практически одновременно с реле) и только потом начинает вращаться вал (якорь).
#9 (permalink) |
А в сузе разве втягивающее есть?
Добавлено через 7 минут Нет там втягивающего, инерцией подбрасывает бендикс. 2000 Suzuki Outboard DF 40 - Four 4 Stroke - Starter 31100-87J00 | eBay Релюха может кляцать, или стартер подбрасывает бендикс но крутнуть не может, по указанным выше причинам.
#10 (permalink) |
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Клацает именно реле стартера выносное. Проверить элементарно, перемкнуть на нем отверткой силовые выводы. В них часто горят контакты. Соленоид щёлкает, а дальше ничего не происходит.
alex__k (17.10.2017)
#11 (permalink) |
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Такая беда была, из за плохих проводов сгорело реле, заводили отверткой
, поменяли провода и реле все ок.Реле щелкало но не срабатывало.
#12 (permalink) |
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Попробуйте пойти методом исключения:
1. Установите заряженный акум 2. Бросьте на прямую 2-силовых провода сечением квадратов 10 от акума до мотора 3. Если первые 2-пункта не помогут, в чем очень сомневаюсь, тогда стартер в ремонт. Зы: чем длиннее расстояние от акума до мотора, тем больше должно быть сечение силовых проводов, но на вскидку в лодках до 6 м. силовые провода с сечением 10-16 квадратов решают все проблемы... Востаннє редагував Mazdovuy: 18.10.2017 о 07:35. |
#13 (permalink) |
Странно, родные провода идут сечением 4 gauge и длинной всего до 2,5 метров. На наши единицы это где то 22 с копейками квадратных милиметров. 16 идут на моторы до 30 л.с.
#14 (permalink) |
Дописи: 122
Здравствуйте
ситуация потихоньку разрешается Произошло много стечений обстоятельств и самое главное паники и испуга![]() начну по порядку в прошлом году купил акамулятор Амега 74 подзарядил его часика два и айда на воду когда появилась первая проблема при заводке двигателя не хватило мощности акумулятора на тахометре загорелась первая лампочка и и пошел звуковой сигнал я перебрал проводку все пережал и смазал снял акум. чтобы поставить на зарядку померял плотность ариометром 100% думаю зачем заряжать и поставил его назад --- это первая ошибка![]() вышли на воду на второй день рыбалки стартер долго заводил мотор ( вспомнил позже ) ----плотно закрылась вентиляция бензобака и создался вакуум. А потом случился клац и моторчик не заводится Второй акум мы то подключали проводами к клемам лодочного акум. ,а подвох был в опресованом контакте на проводе массы который прикручивается к клеме акум. А вывод компания из восьми человек ![]() ![]() ![]() сделала что капец стартеру![]() вывод 1. Акумулятор был разряжен 2. Провод в казенной опресовке "умер" не было контакта 3. было много паники и неправильных действий 4. Проверочный акум. подключали неправильно Всем большое спасибо за советы и поддержку
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (18.10.2017),
Lodochnick (18.10.2017),
popovitch (18.10.2017),
Влад (18.10.2017),
КТМОВ-- (18.10.2017),
Ромчик 777 (18.10.2017)
| Сузуки 4 | alexwas | Архив | 1 | 25.03.2017 12:40 |
| Сузуки 15 | alexwas | Архив | 5 | 02.10.2016 12:17 |
| Сузуки 15 | alexwas | Архив | 2 | 19.06.2016 00:21 |
| Не крутит стартер. Хотя все исправно. Подскажите | дима7626 | Электрика | 47 | 06.09.2011 20:53 |
| стартер не крутит | biocon | Электрика | 12 | 03.06.2011 11:00 |
