Старий 26.03.2018, 00:21   #1 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Типово Re: Меркури 3.3 прошу совета.
По поводу разверток. Почему-то мне показалось, что никто ничего разворачивать не будет. На фотках втулка из под резца прямо на пальце уже.
2093306 (26.03.2018)
Старий 26.03.2018, 02:07   #2 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Допис від friggy Переглянути допис
На хорошем станке и прямых руках расточка дает достаточную точность. Особенно, если нужно прессовать готовую втулку. Учитывается даже обсадка при запрессовке. Но разверткой надежнее. Разворачивать после запрессовки. Но есть проблемка. Например, для Нептуна (я о-очень хорошо знаю этот мотор), втулки под палец продают с допуском в минус чуть не миллиметр. Под развертку не более 200 микрон, и при таком вручную уже можно перекосить отверстие. Норма при чистоте поверхности не хуже 1,6 Ra допуск в минус 0.1 мм, и то, нужно уметь... На сколько перекосите, на столько и развалит при обкатке. Потому предпочитают растачивать на станке с небольшим плюсом, после запрессовки получите требуемые Н7-Н8.
Добавлено через 10 минут
правильные вещи излагаете, могу тоже поумничать накрапав трактат, но в данном случае в своей рекомендации более чем уверен
прислушиваться к ней или нет...каждый сам себе злобный буратино))
Все правильно, только за движение развертки в обратную сторону наставник херачил по рукам, не взирая на чины.
С материалами отдельный вопрос, но и из этих соображений лучше так не делать. Рекомендую двухтомник Масленковых "Трение, смазка, износ" (примерно так, если интересно, уточню название).
Востаннє редагував Ярослав JK: 26.03.2018 о 02:02.
Старий 26.03.2018, 19:31   #3 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
Сказал(а) спасибо: 1.000
Мотор собран, в бочке запущен. ДырчитНадрезы на втулке сделал.....хон поправил......не пинайте
Время покажет,.....тему пока на полку
Всем огромное Спасибо за соучастие!
Назва:  IMG_20180326_130056.jpg
Переглядів: 457
Розмір:  4,18 МБ
ID:	145667   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180326_114139.jpg
Переглядів: 401
Розмір:  2,93 МБ
AlexGrom (26.03.2018), ANRI-72 (26.03.2018)
Старий 26.03.2018, 19:47   #4 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Зачем Вы втулку сделали шире шатуна? Те выборки с торцов погоды не сделают, смазывание затруднено.
Старий 26.03.2018, 19:58   #5 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
Ну.....тк токарь замутил,,,,,,да и крепче будет. А если там мало будет.....само сотрется в лбфт
Старий 26.03.2018, 20:35   #6 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
бля...лучшее враг хорошего
friggy (26.03.2018)
Старий 26.03.2018, 20:52   #7 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Вы не поняли. Плохая смазка - пи...ц узлу. Токаря на кол за самодеятельность
AlexGrom (26.03.2018), friggy (26.03.2018)
Старий 26.03.2018, 21:12   #8 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
та ладно)))) мАпЭды еще с совка ездЮт и живые))))....и этот отдырчит своЙо))))
Прошу совета Прогресс 2 м russ87 Прогресс 52 20.01.2019 18:11
прошу совета Александр 154 Пластик 9 14.03.2016 12:48
Прошу совета minogin Регистрация, техосмотр, права и т.д. 9 29.08.2011 15:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:39.
