Старий 14.04.2018, 20:32   #1 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка
Дописи: 163
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 74 раз(а) в 17 сообщениях
Типово Чем заменить нижний винт на редукторе?
Здравствуйте водномоторники! Подскажите чем можно заменить нижний винт на редукторе лодочного мотора Меркури!
Fairman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.04.2018, 20:57   #2 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Вопрос по Меркури
пробкой от винища
таким же винтом или свеже приобретенным или выточенным...а что с родным стало?
Лехаа (15.04.2018), Малый (14.04.2018)
Старий 14.04.2018, 21:07   #3 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка
Дописи: 163
Та уж больно слизаны грани...
Старий 15.04.2018, 08:27   #4 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Типово Re: Чем заменить нижний винт на редукторе?
Ехать на разборку авто и искать винты от америкосовских тачек. Я так себе нашел нужных два винта.
AlexGrom (15.04.2018)
Старий 16.04.2018, 23:37   #5 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Princecraft Sport 167
Дописи: 8
А какая мощность двигателя?
Alexey_V зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.04.2018, 09:47   #6 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
там винт с магнитом, какие нах разборки, БОТ СЕРВИС или У официала, он копейки стоит и полюбому новую прокладку под винт
Pasic (17.04.2018)
Старий 17.04.2018, 10:19   #7 (permalink)
Макс не путай винт крепления редуктора и пробку редуктора.
MAX (18.04.2018)
Старий 17.04.2018, 15:20   #8 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка
Дописи: 163
Мерк - 15, на заказ через Киев винт с магнитом - 205 грн стоит....и 40 грн прокладка под него....пока остановился на купле прокладки и пропилка полотном шлица на винте...как то так.....
Aлeксандр (17.04.2018), MAX (18.04.2018)
Старий 17.04.2018, 18:15   #9 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Дописи: 8
На 15-ке дюймовые болты.
Но что то вам зарядили многовато, то наверно с магнитом(и он должен идти сразу с прокладкой). А вообще может заказать винт без магнита без магнита стоил он в районе 100 грн (с прокладкой которая стоит отдельно в районе 90 грн.)
Старий 17.04.2018, 19:27   #10 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від Alexey_V Переглянути допис
Прокладка похоже из серебряного листа сделана
Старий 17.04.2018, 20:26   #11 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Себе на колонку Вольво Пента заказывал болт (сливной с магнитом).. 350 грн и кольцо...ценник уже не помню...
Добавлено через 38 секунд
Мой тоже слизался.. сейчас буду масло менять.. вообще не уверен что откручу.. слизался
MAX (18.04.2018)
Не всегда работает нижний цилиндр на ветерке 8м. васка васкин Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 09.11.2017 19:12
13.5х15 заменить на 3х13х21 sergey71 Винты 49 05.10.2015 19:22
эвинруд е60 нижний редуктор олег челышев Куплю, где купить 3 06.03.2015 11:56
Винт на редукторе. alexkorop Подвесные импортные брендовые 5 11.09.2014 20:31
Нижний Днепр рыбалка Angler2012 Рыбалка 11 07.09.2012 23:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:30.
