Старий 07.05.2018, 10:54   #1 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Типово запуск шнуром
решил проверить запуск шнурком.-хватило на один раз-здоровья не хватает.в случае отказа акумулятора не смогу завестись. может я чего-то не знаю? может есть декомпресор а я не в курсе?подскажите пож. мотор меркури 30елпт4с
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.05.2018, 10:59   #2 (permalink)
Дописи: 23.753
Типово Re: запуск шнуром
Я заводив 60-ку Мерк 4-х тактну без проблем, легко і невимушено, з пів-оберту. Я не Геракл
dimarin (07.05.2018), БАКЕНН (17.05.2018), Валера М (07.05.2018)
Старий 07.05.2018, 11:04   #3 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
из опыта знакомого - акум прям совсем в ноль редко умирает. Просто ему не хватает пускового тока прокрутить стартер самостоятельно. Потому, если вдвоём, можно пробовать один крутит шнурком, а второй помогает стартером. Или наоборот.
Ещё один очень важный момент-мелочь, о котором можно забыть по запаре - ключём таки надо включить зажигание.. Иначе не заведётся. Меня на авто раз мужики полчаса толкали взад-вперёд - ну не заводилась хоть тресни... Потом я сам таки допёр (автоопыта мало было), что неплохо бы зажигание включить ещё и сам растолкал немного и завёлся.
ANRI-72 (07.05.2018), Kostass (07.05.2018), Morgh_Olegovsky (07.05.2018), БОНДЫК (07.05.2018), Валера М (07.05.2018), Ромчик 777 (07.05.2018), Руслан 35 (07.05.2018), Х. Бонифатьевич (07.05.2018), Шурави (07.05.2018)
Старий 07.05.2018, 11:07   #4 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Запускал Сузуки 90 4т шнурком , завел с первого раза.
Старий 07.05.2018, 15:02   #5 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Мотор тохатсу мфс 30 4т 3цилиндра. Тот же меркури. Эл.стартером заводиться без проблем, ручным - проблематичнее ( когда холодный мотор), пока свечи не поменял.
Когда купил мотор, думал что такого быть не должно (чтобы с таким усилием завести с ручного стартера), и ради интереса пробовал на прогретый мотор, заводился без проблем, но тянуть шворку нужно с усилием.
И еще 1 момент, у меня мотор карбюраторный. Так вот, нужно обратить внимание чтобы грушей подкачать хорошенько бенз.
Востаннє редагував exceptional: 07.05.2018 о 15:07.
слава (07.05.2018)
Старий 07.05.2018, 15:23   #6 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
у меня на яме 25 стартера вообще нет.в прошлом году малой (13 лет)заводил.
Старий 07.05.2018, 15:32   #7 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Заводил яму 70ку. С первого раза тяжело прокрутился, а со второго легко. И главное не забывать о безопасности. Ни в коем случае не делать петлю на шнуре и наматывать на руку. Если обычная веревка, то с одной стороны вяжем узел, а с другой стороны вяжем по середине ключа гаечного, или отвертки или какой нибудь палки. Узел в паз и наматывает по часовой стрелке
ANRI-72 (07.05.2018), Morgh_Olegovsky (07.05.2018), sergey71 (07.05.2018), Валера М (07.05.2018)
Старий 07.05.2018, 15:43   #8 (permalink)
Допис від слава Переглянути допис
Вот 25-ка, его родственник. Заводится легко, нужно только ключик повернуть и дёрнуть пару раз. https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=K5nDGJdxtHA
Старий 07.05.2018, 16:47   #9 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Запускал свою 40-ку 2т. Шморгалкой, т.к. ручной стартер не предусмотрен. После Нептуна ниччо не понял. Даже не пол оборота, а она уже шепчет. И таки да - про ключик зажигания повернуть - не забывать!
Morgh_Olegovsky (07.05.2018), Wild (17.05.2018), слава (07.05.2018)
Старий 07.05.2018, 17:17   #10 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
Точно такая же история, после нептуна - легче
Хотя нептун заводился с 1-2 рывков
Старий 07.05.2018, 17:53   #11 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Самое главное на отмашь не дать по еба...лу любопытному товарищу.
A (07.05.2018), ANRI-72 (07.05.2018), A_Hill (07.05.2018), Bodya (29.05.2018), Denis_gl (17.05.2018), exceptional (07.05.2018), MAX (17.05.2018), nic353 (07.05.2018), oleglena (07.05.2018), vlad2002 (09.05.2018), Александр В (07.05.2018), Влад (07.05.2018), Игорь Киев (07.05.2018), Илья90 (17.05.2018), Малый (07.05.2018)
Старий 07.05.2018, 18:52   #12 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Москва-2, Яма-4т-ХХХ
Дописи: 1.504
Сказал(а) спасибо: 1.182
Яму 100 заводил. Все ОК!
sashkomoped (16.05.2018)
Старий 07.05.2018, 19:37   #13 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Товарищ нехай не лезет... А вот жену или дитё зацепить, либо локтем, либо на отмашь шнурком...
Старий 07.05.2018, 20:33   #14 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
У меня когда то по неопытности, при заводке Ветерка 8го, вокруг шеи шворка обернулась. Товарищ заводил.
Старий 16.05.2018, 23:47   #15 (permalink)
Звідки Ви: Гостомель
Карапь: селёдка(мечта)
Дописи: 189
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 89 раз(а) в 38 сообщениях
Допис від nic353 Переглянути допис
Лично принимал участие в заводке F100D - заводится с полтычка
sashkomoped зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2018, 09:24   #16 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
Допис від sashkomoped Переглянути допис
Неоднократно в прошлом принимал участие в заводке ВИХРЯ- на 3м десятке обычно заводился, при этом комментаторы очень часто получали веревкой по ушам!!
A_Hill (17.05.2018), Denis_gl (17.05.2018), MERLIN (18.05.2018), Morgh_Olegovsky (17.05.2018), Wild (17.05.2018), Дмитрий 4146 (17.05.2018), Малый (17.05.2018)
Старий 17.05.2018, 09:57   #17 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
Вихрь-это класика жанра, ненае#шся не заведёш.
Школа жизни
Denis_gl (17.05.2018), Дмитрий 4146 (17.05.2018)
Старий 17.05.2018, 10:03   #18 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Допис від Vovan Переглянути допис
Школа жизни
Мне кажется , мотор со 100 ЛС проще завести ,чем вихря . У бати вихрь 20 ... Я ещё мелким был ,ох и намучался я с ним ...то свечу залило ,то вода не идёт ,то траву намотало на винт . У нас обычно на море выезжали на лодках , ехать вроде не много - всего 20 км , обычно на море нормально едим ,мотор заводится прекрасно. А вот обратно ....это капец ,то на одном цилиндре , то заезд в канал найти не могли . В общем детство веселое было . Кстати никто не гонял ни кого на счёт документов ,прав и тп . А мотор кстати так и лежит ,вернее стоит в сарае ,жалко его ,ему уже около 40 лет примерно )
Старий 17.05.2018, 15:14   #19 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
слава, радуйся!компрессия хорошая)))это раз и радуйся что не вихрь...это два)))как сказано выше иногда вихрь заводится с 30го раза не раньше...сам сажал аккум пытаясь стартануть,(ребятёнок музыку послушала до того)так что шморгалка в зубы и вперёд!!!реально заводится норм,просто нужно уж удобно стать,выгнать всех с кормы,главное хороший упор капытами и резкий рывок,потом идёт проще...даж в мануале написано,"резким движением",так что то ты с непривычки!рывок,и порядок))не понимая что и как тебе показалось что туго,это и хорошо!ты просто рвани как чеку из гранаты)и вуаля)
п.с. кто пережил вихрь,тот любой, хоть 100ку заведёт!
Mykola234 (17.05.2018), Шумахер (18.05.2018)
Старий 17.05.2018, 17:21   #20 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
И на пляж не стыдно выйти
MERLIN (18.05.2018), Mykola234 (17.05.2018), Wild (17.05.2018), Дмитрий 4146 (17.05.2018)
SpaceX здійснила запуск Falcon Heavy AlexGrom Новости 2 07.02.2018 10:31
Продаю спиннинги, катушку со шнуром... sema Архив 20 04.10.2015 18:44
Запуск мотора с разряженным аккумулятором Alexribalka Подскажите плиз... 59 04.10.2015 14:05
SOS! Запуск SELVA 100 без коммандера Ш к и п е р Подвесные импортные брендовые 7 27.07.2015 17:11
Запуск мотора без фишки Moldovan Электрика 14 13.08.2013 23:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:04.
