Старий 11.07.2018, 08:44   #1 (permalink)
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
Типово Сузуки ДФ-40 просачивается бензин с нижнего форсун
Начал просачиваться бензин из под нижнего форсунка заехал на сервис говорят можно сломать когда будем его снимать вещь говорят дорогая ,посоветовали самому его вытащить и поменять резиночки .
Течь конечно минимальная но все равно не приятно.
Посоветуйте пожалуйста что можно сделать . может его герметиком залить ??
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2018, 08:50   #2 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Сузуки ДФ-40 просачивается бензин с нижнего фо
Ни какого герметика.
Брать и снимать аккуратно.
А собирать когда , мазните резинки маслом.
Старий 11.07.2018, 09:50   #3 (permalink)
Дописи: 122
А как "оно" вытягивается просто тихонько тянуть или крутить и шо там за резинки может их заменить нужно . Мастер , блин , снимать не захотел , говорит как то у него что то там когда то сломалось .
А когда форсунку лучше откручивать на холодный или горячий двигатель
Старий 11.07.2018, 11:50   #4 (permalink)
Дописи: 1.682
Чисто теоретически на горячем двигле лучше, Резина будет более эластичная (мягкая) Можно и феном немного прогреть , но в меру.
А как разбирать так это уже по месту смотреть какие там крепления.
-Александр- (12.02.2022)
Бензин 95 andrey28 Куплю, где купить 3 07.06.2014 16:23
Бензин А-80 вне закона!!! vezuvis Новости 23 25.10.2013 18:30
Бензин 92 или 95 ? vyacheslav1971 Бытовые вопросы 31 26.03.2013 21:20
Про авиа-бензин. И бензин вообще. Вовчик Амфибии, Аэросани и Самолеты 7 30.07.2011 21:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:49.
