Старий 15.08.2018, 20:36   #1 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кропивницкий
Карапь: аквамарин 400
Дописи: 3
Типово suzuki DF50
Здравствуйте.
Долго искал в интернете ответы на свои вопросы, но не нашел. Может здесь мне смогут помочь спецы. У меня suzuki DF 50TL 2008г. (Покупал новый) девять годков откатал суперски, в этом году начал троить и не набирает обороты.
В прошлом году заметил нехорошее явление а именно то что при 6000 оборотах, если включать трим движок как бы пытается заглохнуть, вроде ему не хватает электрического напряжения.При оборотах ниже 5000 всё нормально.
В этом сезоне всё оказалось сложнее.
Изначально пропал холостой ход.После прогрева работает секунд 15 нормально и глохнет. Так же глохнет, в момент включения передачи.
Добавлял холостой ход и вроде как то работал более менее на 1500-2000 оборотах, но все равно подтраивал. После выхода на полные обороты в целом всё нормально.
Решил заменить топливные фильтра,результат нулевой. Поставил новые свечи ... и о ЧУДО!!! движок заработал на холостых как новенький. НО радость моя была преждевременной. Холостой ход появился, только вот возникла новая проблема, движок на старте начал отсекать обороты выше 4000. Тоесть при наборе скорости доходим чуть выше 4000 и моторчик начинает давиться. После плавных манипуляций вперёд-назад рычагом его как бы прорывает но выше 5000-5500 не набираем. И опять же при нажатии кнопки трима, двигатель пытается заглохнуть.
Дальше интереснее. На старых свечах сделал зазор 0,8 (как на новых)-холостой ход есть,движок не едет, делаю зазор 0,3-холостого хода нет, но движок прёт как новый и кнопка трима работает как положено.
Проделываю эту манипуляцию с новыми свечами-результат тот же!!!
Ещё одно хочу сказать,в промежутке между 0,3мм и 0,8мм двигатель нормально неработает ни на холостых, ни на рабочих оборотах.
Огромное спасибо всем кто поможет разобраться с этой головоломкой.
Юрий_Долгов зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.08.2018, 21:53   #2 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Типово Re: suzuki DF50
Прозвони высоковольтные провода.
не пробило!
Старий 16.08.2018, 14:03   #3 (permalink)
Карапь: Aqua Marine 420 Open
Дописи: 2
У меня в хонде BF50 была такая проблема когда предохранители окислились.
Fes83 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.08.2018, 17:46   #4 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 3
Допис від Fes83 Переглянути допис
Предохранители проверял, выглядят как новенькие
О высоковольтных проводах я даже не задумывался. Спасибо попробую.
[QUOTE=sofyart;526557]Прозвони высоковольтные провода.
не пробило!
Спасибо, завтра обязательно проверю.
rigzone (16.08.2018)
куплю редуктор suzuki DF50 Юрий Долгов Куплю, где купить 0 17.04.2018 09:44
Проблема. Suzuki DF50 Александр-59 Подвесные импортные брендовые 3 29.07.2014 08:17
SUZUKI DF50 не развивает обороты elektron Подвесные импортные брендовые 13 20.06.2014 00:28
Suzuki DF50 диманнк Подвесные импортные брендовые 13 30.03.2014 20:32
Куплю ПЛМ Suzuki DF50 (L) Shara Куплю, где купить 0 10.04.2011 13:28
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:37.
