Старий 25.09.2018, 13:42   #1 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Типово Как прочистить систему охлаждения не разбирая мото
Добрый день, форумчани! Собственно нужны идеи или может кто-то на практики уже такое делал. Мотор Mariner 40 2Т (2003) автомикс. На рыбалке перестала поступать вода с контрольки на холостых оборота, сначала ели текла, а потом вообще пропала. Сняли редуктор и посмотрели помпу, там все ок (водозаборники чистые и помпа подымает воду, крыльчатка в норме). При продувке шланга контрольки вылетел кусочек какой-то семечки от водорослявки. Водичка пошла чуть лучше, но мотор греется. Что-то осталось выше ноги. На больших оборотах вода идет хорошо, конечно может не так как было до этого. После того как вернулись на роп, попробовали завести на холостых и через какое-то небольшое время запищал сигнал о перегреве. Как и чем его продуть или промыть и в какое отверстие правильно это сделать ? Спасибо!
Старий 25.09.2018, 14:54   #2 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Типово Re: Как прочистить систему охлаждения не разбирая
По симптомам очень похоже что крыльчатку надо менять.
А так, на редукторе мотора должно быть отверстие для промывки Wash. Подключив внешний водопровод через шланг, можно попробовать понять , нормально ли качает крыльчатка или нет(только надо будет закрыть водозаборные окна).
Крыльчатка визуально может быть хорошая, а вода из контрольки не идёт. После замены вода идёт как надо.
Продуть, если точно уверен что крыльчатка в порядке можно и воздухом(компрессором).
Только я бы начал всё же с замены крыльчатки. Не так уж и дорого она стоит.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 25.09.2018 о 14:57.
Ickarus (25.09.2018)
Старий 25.09.2018, 15:44   #3 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Крыльчатка в норме, эластичная, целая и плотно ложится в стакан. На моторе не нашел места для подключения промывки... Куда дуть компрессором ? Думаю дуть в контрольку чтобы вытолкнуть ту дрянь тудой кудой она зашла, предварительно снять редуктор. А чем можно загнать воду под давлением в контрольку , чтобы выдавать то что забило ?
Старий 25.09.2018, 15:59   #4 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Да да , лично видел как у кореша была проблема с охлаждением . Тоже и крыльчатка на вид в хорошем состоянии и из контрольки выходит . Пробовали промывать дополнительно,но толку ноль. Кореш психанул и купил крыльчатку, поставили и все пришло в норму . Кстати до замены крыльчатки мотор грелся даже на низких оборотах. Давали газ до полной ,так все нормально было. И как только сбрасывали обороты то сразу температура ползла вверх.
Старий 25.09.2018, 16:03   #5 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Та просто крыльчатка туго заходит в стакан, она эластичная, нет рваных кусков и т.д. сам стакан чистый и блестит. Просто мы ходили на меляках, и кусок чего-то выдули с трубки которая идет на контрольку. Вот и думаю что что-то еще сидит в самой системе.
Старий 25.09.2018, 16:11   #6 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Допис від Ickarus Переглянути допис
Я написал как было у кореша. И сам лично видел ,что насос в отличном состоянии . Я еще отговаривал его покупать новую крыльчатку , но он таки был прав. Я ещё смеялся с него когда мы меняли ее . Думал ,что толку не будет .
Ickarus (25.09.2018), Евгений (Киев) (25.09.2018)
Старий 25.09.2018, 16:24   #7 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Спасибо, уже начинаю склоняться к покупке крыльчатки :)
Ещё вопрос: возможно что сама резиновая часть крыльчатки провернулась на своей втулке ?
Старий 25.09.2018, 18:17   #8 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
По симптомам, 100% крыльчатка!
На малых всё хуже, потом на малых совсем плохо, на больших качает. Это симптомы выхода крыльчатки из строя.
Там не только упругость лопастей, а ещё и боковинки лопастей снизу и сверху изнашиваются.
Ickarus (25.09.2018), Валера М (29.09.2018), Моряк (26.09.2018)
Старий 25.09.2018, 18:41   #9 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Всем спасибо! Крыльчатку уже заказал :) В субботу буду пробовать.
Старий 25.09.2018, 20:37   #10 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
У меня тоже слабо вода идет с контрольки, продуют лучше, крыльчатку менял.Иногда даже вообще не шла.Дунуть надо в контрольку.Перегрева не было.
Ickarus (25.09.2018), igorkiev (26.09.2018)
Старий 29.09.2018, 22:01   #11 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Всем спасибо! Новая крыльчатка решила проблему.
DOK (29.09.2018), Mykola234 (30.09.2018), Валера М (29.09.2018), Евгений (Киев) (01.10.2018)
Старий 30.09.2018, 11:48   #12 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Ну вот. А Вы говорили ,что крыльчатка на вид нормальная ) Это хорошо ,что форум помогает решить проблемки . Спасибо форуму !
Ickarus (01.10.2018)
Старий 30.09.2018, 14:16   #13 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
100% спасибо форуму ;) Сейчас бы чистил систему охлаждения, а не рыбачил ;)
Старий 01.10.2018, 10:48   #14 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
А вообще можно каким-то образом почистить? С помощью лимонной кислоты?
Старий 01.10.2018, 21:43   #15 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Можна якшо зробити закриту систему як у авто з доп помпою і добавити лимонну кислоту до води.
Старий 01.10.2018, 21:59   #16 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Мы как то пробовали подобный вариант, бочка, в бочку тёплой воды, пачек 30 лимонной кислоты, и заводим мотор в бочке. За эффективность ничего не скажу.
Старий 01.10.2018, 23:46   #17 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
в авто так миють. і один продаван моторів так миє.
Продам систему GPS мониторинга и слежения dberegovoy Архив 0 17.06.2016 11:19
мото весло S 2.5 Паяльник Архив 0 05.02.2016 12:34
Мото СТО Шурик Архив 3 16.04.2015 21:07
Какую систему охлаждения выбрать и у кого какая? Taras_Kiev Амур 35 04.05.2013 06:00
Продам систему видеонаблюдения dimas1976 Архив 17 12.04.2012 15:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:49.
