Старий 11.12.2018, 20:41   #1 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Типово электропитание дляТохатсу/Ниссан35 Меркури 3,3(2т)
Есть пару шт катушечек генератор для данного мотора.Двухтактные !!!Меркури3,3 , Тохатсу/Ниссан3,5 / 2,5 и все их копии.)
Если кому то из владельцев данных моторов это интересно, необходимо только примерять и сделать контрольные замеры.
П.С.: фин сторона сейчас не приоритет. Договоримся. главное всё перепроверить на живом моторе. +можно потом будет выложить все необходимые размеры для желающих сделать данную опцию самостоятельно.
Иван на мотолодке писал что это многим интересно. Но пока ничего толкового не нашли.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 11.12.2018 о 20:45.
AlexGrom (12.12.2018)
Старий 11.12.2018, 22:19   #2 (permalink)
Типово Re: электропитание дляТохатсу/Ниссан35 Меркури 3,3
На Тохатсу 5 л.с. интересует катушка. Есть?
Старий 11.12.2018, 22:32   #3 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Готовой нет!
Но если в маховике есть магниты(посадочные места для катушки в данном моторе есть), то можно материализовать. Разумеется с макс возможными параметрами готового изделия.
Для этого необходим сам мотор(маховик и место крепления для фиксации имеющихся размеров. (Можно даже дистанционно).
Старий 11.12.2018, 23:34   #4 (permalink)
Готовой нет!
Есть и магниты, есть и посадочные места. Там уже стоит какая то катушка, но явно для питания блока ЦДИ, есть ещё и датчик на искру. Родная выдаёт 6 ампер. В родном каталоге есть её номер и выпрямитель для неё.
Тел можно в личку?
Старий 12.12.2018, 00:36   #5 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Тел можно в личку?
Всё правильно, это катушка питающая блок зажигания.
В описаниях к моторам как правило указывают некие расчётные цифры. . но это не означает что поголовно на всех моторах заявленные цифры не соответствуют реальным замерам.
Например на 9,8(2такта) заявлено 80ватт, а в реале, больше 4А не видели.(после регулятора напряжения). Я склоняюсь к тому, что производитель заявляет какую-то рассчётную мощность при макс оборотах.
П.С.: тел сейчас отправлю на viber.+фото.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 12.12.2018 о 00:40.
МЕРКУРИ 15 М Валерий Юрьевич Двигатели лодочные и привода 1 11.12.2017 09:34
Рудукто от меркури 115 82г.в.на меркури 75 83г.в. Progress2 Подвесные импортные брендовые 0 05.08.2017 15:37
меркури 20 alexkorop Подвесные импортные брендовые 3 30.07.2014 22:32
Меркури 25 EFI 4т с д/у Руслан 35 Архив 13 27.02.2013 12:56
Меркури 60 (S) MERLIN Подвесные импортные брендовые 4 21.03.2012 18:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:32.
