Псевдо: Стас
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 1
Всем добрый вечер подскажите какая температура лодочного мотора сузуки дт 30 должна быть и где ее мерять на головке ?
После того как мотор поработал Пробовал рукой головку гбц тёплая,а вот сам цилиндр горячий рука еле терпит,и пластина выхлопной тоже горячая еле рука лежит,подскажите так и должно быть либо что то с системой охлаждение, с контрольки напор идёт. И какая температуры должна быть самого цилиндра и пластины выхлопной.Спасибо |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Главное руку в цилиндр не совать!))
По аналогии с авто - какая рабочая температура ОЖ? Ни на что не наталкивает? |
#3 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
К любому изделию идёт Инструкция! Там обычно описывают устройство изделия и основные параметры. В нашем случае должен быть термостат и к термостату как правило пишут t° его срабатывания. Если интересует рабочая температура двигателя то где то в районе термостата её и стоит измерять. Так как например в районе свечей у 2х тактного 2х цилиндрового температура 90-100°С. А ч районе термрстата 65-70° примерно(делал как то замры для себя). А контролько как правило говорит о работе крыльчатки. Хотя надо смотреть в каждом конкретном случае. И желательно иметь необходимый мини ум знаний о изделии которым собираетесь пользоваться(скачать Инструкцию, сервис мануал с схемой и т.д.. И неспеша изучить ). |
#4 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Станислав.
а вот сам цилиндр горячий рука еле терпит,и пластина выхлопной тоже горячая еле рука лежит Сами ответили на свой вопрос. Осталось выяснить : какую температуру Ваша рука " еле держит"! У себя вышел из положения-всунув термодатчик в подходящее гуляющее глухое отверстие ГБЦ в районе верхнего цилиндра термодатчик китайского чуда. Показчик -на консоль. Температура летом 65-67 в полном газу. максимально видел 72 когда проходил мимо теплого канала Энергодара. Когда в чем то сомневаюсь-откручиваю термостат и завожу мотор. Должен литься хороший ручей.
your freedom- your choice! |
Евгений (Киев) (09.04.2019)
Псевдо: Стас
Дописи: 10
Я себе поставил датчик темперетуры от класики ваз 2106 но еще не подключил,термостат снимал проверил в кипятке открывается,без термостата заводил ручей выливается.Так вот что мне хочется узнать мы меряем температуру гбц (там стоит датчик)если там будет показывать 70 градусов,то сам цилиндр и крышка глушителя будет горячей? Это правильно? Я просто рассуждаю по вчерашней проверке,что на гбц ладонь спокойно лежит,а на цилиндре и крышке глушителя нет горячее. И кстте у меня на термостате ничего не написано на скольки градусов он должен открыться. И насколько я понял что датчик который в гбц стоит должен показывать 60-70 градусов макс. это рабочая температура,так? Спасибо. |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Надо измерять температуру отдельно взятого работающего двигателя. И потом , уже исходя из полученной информации подбирать термодатчик сигнализацию. И термодатчик перед установкой так же необходимо перепроверить. Так как бывает разброс и несоответствие написанному на корпусе датчика(на днях проверял, написано75 градусов t срабатывания, а по факту 83-85. У каждого мотора есть место, где температура поднимается быстрее , чем в других частях блока. Вот в такое место и надо ставить датчик перегрева, или датчик контроля температуры. |
| Диагностика мотора | Bes19860108 | Херсон | 7 | 04.06.2016 08:25 |
| Лифт мотора | Seldon_ | Москва-2 | 6 | 25.12.2015 09:58 |
| Обкатка мотора | kotysh123 | Куплю, где купить | 26 | 08.06.2015 15:55 |
| 2 мотора | Хакимбай | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 2 | 14.01.2015 10:20 |
| Температура на Honda BF60 | Странник | Подвесные импортные брендовые | 22 | 25.06.2013 12:14 |
