Старий 30.05.2019, 19:20   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Типово Течет бензин с под пробки Honda bf 50
Добрый день.
Мужики сегодня обнаружил течь бензина с под этой блестящей пробки в районе карбюраторов.
Что это за пробка? И как устранить эту течь?
Течь только на втором(среднем) цилиндре.
Назва:  IMG-1b388d8378cb45ad5c9a9abb48fed95e-V.jpg
Переглядів: 618
Розмір:  190,4 КБ
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.05.2019, 21:43   #2 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Течет бензин с под пробки Honda bf 50
КАКАЯ ИМЕННО?Слив что ли с карбача?
Старий 30.05.2019, 22:02   #3 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
подэтой заглушкой воздушный канал, не держит игла соответственно идёт перелив,спасёт чистка карбюратора
Morgh_Olegovsky (05.07.2019), polek (30.05.2019), Маkekas (30.05.2019)
Старий 30.05.2019, 22:05   #4 (permalink)
Дописи: 322
Владимир блестящая пробка в виде пятака, на корпусе каждого карбюратора!
Допис від MIHA_nik Переглянути допис
Михаил, а чистка только путем снятия с мотора?а Это приведет к настройке, синхронизации.
Старий 30.05.2019, 22:43   #5 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
если не крутить винтики регулировки заслонок ничего страшного не произойдёт,общую тягу сняли- назад одели,карбы на направляйках,а вот прокладку под коллектором поменять придётся,ни каких герметосов быть не должно!!!!
AlexGrom (31.05.2019), Евгений (Киев) (31.05.2019), Маkekas (30.05.2019)
Старий 30.05.2019, 22:55   #6 (permalink)
Если после зимы или длительного лежания или стояния, бывает что поплавок прилипает к стенке камеры, легонько по нижней части карба ключем на 13-14 постучать, когда грушей качаешь. Бывает и сам отлипает когда уже в бензе постоит. Если не поможет, надо смотреть илу и поплавок, может соринка попалась.
__________________________
Morgh_Olegovsky (05.07.2019), Маkekas (30.05.2019)
Старий 30.05.2019, 23:14   #7 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Была такая проблема на 40-ке. Очистители карбюратора, постукивания, продувания если и помогали, то не надолго. Можно конечно начать с малого, но..... Да, снятие манифольда с карбюраторами. Да, разборка/сборка с чисткой. Да, настройка с синхронизацией после установки.
В моем случае в поплавковой камере была грязь, на стенках каналов отваливающиеся наслоения. Судя по всему я первый кто за 15 лет эксплуатации залез в карбюраторы.
AlexGrom (31.05.2019), vlad2002 (31.05.2019), Влад (31.05.2019), Евгений (Киев) (31.05.2019), Маkekas (30.05.2019), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (31.05.2019)
Старий 02.06.2019, 18:27   #8 (permalink)
Дописи: 322
Всем спасибо, за советы. Проблему удалось решить следующим образом:
1.не снимая карбюратор с мотора, выкрутил винт слива топлива с поплавковой камеры,
2.взял аэрозольный очиститель карбюратора,
3.тоненькую трубочку с очистителя выгнул, и засунул, как можно дальше в отверстие слива с поплавковой камеры.
4.нескоолько раз промыл, очистителем
5.слил все содержимое с поправкой камеры, закрутил винт
И все, проблема решена.
Morgh_Olegovsky (05.07.2019), popovitch (11.06.2019)
Течёт пробка ?! Lyava Buster 8 06.05.2020 17:39
Пробки Larik Флудилка 251 25.01.2016 19:17
Помогите советом! Не течет вода из контрольного отверстия VIKOV Подскажите плиз... 7 24.09.2014 21:03
Яндекс-пробки Larik Автомобили 17 22.11.2011 15:53
Про авиа-бензин. И бензин вообще. Вовчик Амфибии, Аэросани и Самолеты 7 30.07.2011 21:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:26.
