Старий 10.06.2019, 11:11   #1 (permalink)
Звідки Ви: Саяногорск
Карапь: Нептун500
Дописи: 1
Типово Звук Ямахи 70 бетол
Друзья, есть на форуме спецы по ремонту? Появился звук при работе мотора, хотелось бы услышать Ваши предположения, быть может из опыта.
https://drive.google.com/open?id=1hA...s3a9qMjEfYo7dL
kov19 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.06.2019, 13:29   #2 (permalink)
Типово Re: Звук Ямахи 70 бетол
Этот звук, мне, напоминает стук, сложно так по видео локализировать, но судя по равномерности с оборотами это шатун внизу или на пальце. С таким звуком я бы его не эксплуатировал, обычно стук вылазит клином, потом цена восстановления вырастает в геометрической прогрессии.
__________________________
Morgh_Olegovsky (10.06.2019)
Старий 10.06.2019, 14:39   #3 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
А может это маслонасос насухую так работает? Видно как из бачка пузыри по трубке идут. Работа без смазки не есть хорошо
Gonivo (10.06.2019)
Старий 10.06.2019, 22:12   #4 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Стук колена по звуку.
Проверить легко , снимаем защиту маховика и руками за маховик крутим туда сюда и если слышим клац клац с мотора сто пудов колено.
Гвинт до Ямахи 25 2т Святовит Куплю, где купить 8 23.09.2018 19:30
"звук" при зарядке акоммулятора yuriythebest Электрика 14 16.04.2018 21:59
Крышка для ямахи 30 Vtzdehod Куплю, где купить 9 24.09.2015 14:40
Звук работы ПЛМ Yamaha 40 ghost_xyz Подвесные импортные брендовые 8 16.04.2013 11:42
Масло для Ямахи Студент Подвесные импортные брендовые 14 14.11.2011 21:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:38.
