Старий 25.07.2011, 17:15   #1 (permalink)
Псевдо: Max
Карапь: Прогрес 2м Yamaha50
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Типово Подскажите в какой пропорции масло разбавить.
Привет. ребята подскажите в какой пропорции масло с топливом разводить на яму 40сил 1994г.в.
нет инструкции а автомикс сняли.
зарание СПАСИБО.
Max_suz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.07.2011, 17:29   #2 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
Типово Re: Подскажите в какой пропорции масло разбавить.
1:50 или 1:75 или 1:100. Чем больше масла тем больше дыма и дерганий ПЛМ на малых оборотах. Чем меньше масла тем устойчивей работа ПЛМ. Надо начинать с 1:50 и смотреть.
Я когда обкатывал свой ПЛМ, вначале лил 500мл на канистру 20л.
Старий 25.07.2011, 17:33   #3 (permalink)
Псевдо: Max
Дописи: 117
мотор у меня не на обкатке, но я попробую 1литр масла на 50 бенза. правельно я понял.?
Старий 25.07.2011, 17:38   #4 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
ИМХО конечно , но чем меньше масла тем быстрей износ цилинлро-поршневой группы . Или законы механики изминились ?
Старий 25.07.2011, 17:42   #5 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Лей 1:50 и не экспериментируй, масляный дым для двухтактника при старте это нормально. А при больших нагрузках и 1:40 можеш.
Старий 25.07.2011, 17:45   #6 (permalink)
Псевдо: Max
Дописи: 117
вроди не изменились но много масла тоже не хорошо, свечи умерают и нагар на головках.
Я вот и интересуюсь так как привык в бачок налил и готово. а тут мешать надо.
Старий 25.07.2011, 17:46   #7 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Это что , баки с разным количеством масла при разных нагрузках переключать ?
Старий 25.07.2011, 17:55   #8 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Не буду повторяться но здесь описал то что заметил на своей тохе 2009 года выпуска в фул пакете (с автомиксом).
А в отношении нагара рекомендую использовать оригинальное именно лодочное масло для 2-х тактных двигателей
Старий 25.07.2011, 18:07   #9 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Может чего то не понимаю , но есть масло для двухтактных двигателей ( которые работают на "прогар" ) и масло для черехтактных двигателей ( которые заливают в картер ) Есть ли разница - мотоцикл , машина или лодка ?
Старий 25.07.2011, 18:33   #10 (permalink)
Псевдо: Max
Дописи: 117
скажу чесно есть разница в 2-х тактах, покрайне мере мотоциклы сильно отличаются. и обороты двигла у мотов есть до 18тыс.оборотов.
Старий 25.07.2011, 18:49   #11 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
У Сузы до 30 сил 1:100, у 40 2т. 1:50
У Ямы до 15 сил 1:100, у 30 ки и выше 1:50
Скорей всего у вас рекомендовано 1:50
Max_suz (25.07.2011)
Старий 25.07.2011, 19:21   #12 (permalink)
Для лодочного мотора смотрите спецификацию масла - должно быть ТС-W3
Старий 25.07.2011, 19:27   #13 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Допис від MERLIN-2 Переглянути допис
Для лодочного 2-х или 4-х тактного ? ИМХО - это разные масла .
Старий 25.07.2011, 19:34   #14 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
TC-W3 для двухтактных
Старий 25.07.2011, 19:55   #15 (permalink)
Всё верно. Не пойму к чему здесь разговор о четыретактниках. Топикстартер написал,что автомикс сняли.Значит у него двухтактник.
Востаннє редагував MERLIN: 25.07.2011 о 20:01.
Старий 25.07.2011, 20:18   #16 (permalink)
Дописи: 1.158
Допис від Max_suz Переглянути допис
Да.
Не помешает померять компрессию.
Мои наблюдения и практика использования 2-т ПЛМ -- лишнее масло, конкретному мотору, вредит. Забивается нагаром выпускной коллектор, падает тяга, ну и все др. описаное выше. Боролся так -- заливал в цилиндры, в выпускной коллектор и в карбы средство для чистки, помогло.
Вывод: конкретному мотору, с учетом условий эксплуатации --необходимо подбирать подходящую пропорцию.
Старий 26.07.2011, 17:23   #17 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Моей ямахе 40-по инструкции 1-30.
Масло для Вихря. Impextr Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 48 20.06.2014 23:02
Масло для Ямахи Студент Подвесные импортные брендовые 14 14.11.2011 22:50
Вечный вопрос: масло в двигатель 1/100 или 1/50 chaser Уход за двигателем 6 26.06.2011 11:15
Масло Квиксильвер 4Т Денис Подскажите плиз... 13 08.06.2011 12:23
Когда менять масло в двигателе? masionas Уход за двигателем 10 29.10.2010 23:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:47.
