Старий 10.11.2019, 17:15   #1 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Типово Моторчик Forelle 6
Привет братва, прикупил по случаю, моторчик, производства ГДР, годов 70-х. Взял для надуваса, моторчик живой, завелся с 4 шморга, после этого с полтыка. Великават, по размерам как 15шка, с мотором шли карб, бензонасос, два винта, грузовой и скоростной, правда 2х лопастные оба. Передачи вперед назад нейтраль. Может есть еще обладатели данного раритета, делитесь.
Назва:  P91110-145113.jpg
Переглядів: 443
Розмір:  4,32 МБ
ID:	160223   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  S91110-160646.jpg
Переглядів: 426
Розмір:  420,8 КБ
ID:	160224   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  S91110-160656.jpg
Переглядів: 381
Розмір:  387,9 КБ
Старий 10.11.2019, 20:27   #2 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Типово Re: Моторчик Forelle 6
Слил масло с сапога, масло с эмульсией. Хорошо что есть еще один запасной редуктор, буду разбирать и подбирать сальники.
Старий 10.11.2019, 22:39   #3 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
мотор бимба...сальники и подшипники метрика...делается в состояние часы не сложно, а через лет 15 выбрасывается на пункте приема цветмета...тянет почти как восьмерка... но баржу... ЗАЖИГАЛКУ ТОЛЬКО НА эсз ПОМЕНЯТЬ...
tarantas (11.11.2019)
Старий 11.11.2019, 09:27   #4 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
...но орёт он нещадно..., а так да, любителям старинной техники самое то! Сделать до идеала и хвастаться потом, хвастаться ...но ходить на таком... моветон! Это как на ГАЗ М20, таксовать...
Старий 11.11.2019, 09:55   #5 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Шумноват и один цилиндр трохи колбасит, но за такие деньги будет бегать.
Востаннє редагував tarantas: 11.11.2019 о 14:22.
Старий 18.11.2019, 20:39   #6 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Парни помогите подобрать крыльчатку помпы 6 лопастей. Вал 14мм, стакан помпы глубина 14мм, диаметр стакана помпы 45 мм. С какого мотора может подойти?
Востаннє редагував tarantas: 18.11.2019 о 21:07.
Старий 19.11.2019, 16:37   #7 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Аууу, есть среди нас сервисмены, как подобрать крыльчатку?
Старий 19.11.2019, 16:52   #8 (permalink)
Дописи: 24.740
у родной крыльчатки какая высота какой внутренний диаметр отверстия под ВВал и какой диаметр самой крыльчатки?
Старий 19.11.2019, 18:04   #9 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Родная поюзанная, высота 14мм, диаметр наружный 52-53мм, внутренний 14. Пока очень близко Парсун 15, но у него вал 13мм, может токорь расточит.
Старий 19.11.2019, 18:09   #10 (permalink)
Дописи: 24.740
https://ru.aliexpress.com/item/32280...chweb201603_52
ссылка первая попавшаяся...это ямаховский с пятнахи близкий размер ну и на парсун 15 соответственно подходит...она же и на ветерок подходит после небольшого рукоприкладства
никаких токарей не надо...круглый напильник...и прокладочку с люминьки или паронита под помпу чтоб дурного натяга не было...0,1 достаточно
Востаннє редагував AlexGrom: 19.11.2019 о 18:17.
tarantas (19.11.2019)
Куплю эл.моторчик андрей пав Куплю, где купить 16 23.01.2015 17:39
Куплю моторчик до 5 л.с. Влад Куплю, где купить 0 01.06.2013 22:06
Ищу эл-моторчик 12 вольт Чехардон Куплю, где купить 7 28.01.2013 12:21
куплю моторчик 3-5л.с олег905 Архив 0 10.01.2012 18:14
Куплю моторчик Александр Куплю, где купить 1 15.12.2011 00:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:32.
