Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Привет братва, прикупил по случаю, моторчик, производства ГДР, годов 70-х. Взял для надуваса, моторчик живой, завелся с 4 шморга, после этого с полтыка. Великават, по размерам как 15шка, с мотором шли карб, бензонасос, два винта, грузовой и скоростной, правда 2х лопастные оба. Передачи вперед назад нейтраль. Может есть еще обладатели данного раритета, делитесь.
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Слил масло с сапога, масло с эмульсией. Хорошо что есть еще один запасной редуктор, буду разбирать и подбирать сальники.
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
мотор бимба...сальники и подшипники метрика...делается в состояние часы не сложно, а через лет 15 выбрасывается на пункте приема цветмета...тянет почти как восьмерка... но баржу...
ЗАЖИГАЛКУ ТОЛЬКО НА эсз ПОМЕНЯТЬ...
tarantas (11.11.2019)
#4 (permalink) |
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
...но орёт он нещадно..., а так да, любителям старинной техники самое то! Сделать до идеала и хвастаться потом, хвастаться ...но ходить на таком... моветон! Это как на ГАЗ М20, таксовать...
#5 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Шумноват и один цилиндр трохи колбасит, но за такие деньги будет бегать.
Востаннє редагував tarantas: 11.11.2019 о 13:22. |
#6 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Парни помогите подобрать крыльчатку помпы 6 лопастей. Вал 14мм, стакан помпы глубина 14мм, диаметр стакана помпы 45 мм. С какого мотора может подойти?
Востаннє редагував tarantas: 18.11.2019 о 20:07. |
#8 (permalink) |
Дописи: 24.740
у родной крыльчатки какая высота какой внутренний диаметр отверстия под ВВал и какой диаметр самой крыльчатки?
#9 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Родная поюзанная, высота 14мм, диаметр наружный 52-53мм, внутренний 14. Пока очень близко Парсун 15, но у него вал 13мм, может токорь расточит.
#10 (permalink) |
Дописи: 24.740
https://ru.aliexpress.com/item/32280...chweb201603_52
ссылка первая попавшаяся...это ямаховский с пятнахи близкий размер ну и на парсун 15 соответственно подходит...она же и на ветерок подходит после небольшого рукоприкладства никаких токарей не надо...круглый напильник...и прокладочку с люминьки или паронита под помпу чтоб дурного натяга не было...0,1 достаточно . Востаннє редагував AlexGrom: 19.11.2019 о 17:17. |
tarantas (19.11.2019)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Куплю эл.моторчик | андрей пав | Куплю, где купить | 16 | 23.01.2015 16:39 |
| Куплю моторчик до 5 л.с. | Влад | Куплю, где купить | 0 | 01.06.2013 21:06 |
| Ищу эл-моторчик 12 вольт | Чехардон | Куплю, где купить | 7 | 28.01.2013 11:21 |
| куплю моторчик 3-5л.с | олег905 | Архив | 0 | 10.01.2012 17:14 |
| Куплю моторчик | Александр | Куплю, где купить | 1 | 14.12.2011 23:43 |
