Старий 19.07.2020, 17:10   #1 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Полечите по фото Яму 40 инж
Водно-моторное братство - нужен совет, как полечить ямаху инжекторную 40ка 4хтактная.
Проблема: на горячую заводится и стазу глохнет.
На холодную - все отлично! Ездили час, полтора на разных оборотах ,ровно пока не заглушишь. И все! Заведется - 10-20 сек и глохнет. (заводится когда тримом вверх поднять. Если в самом низу - вообще никак)
После этого, пока не остынет полностью - где то час (при такой погоде :) ) и все ок!
Свечи новые, фильтра топливные в чистые, насос подкачи жужжит и качает.
Может кто сталкивался с таким - хоть подскажите куда смотреть?
Старий 19.07.2020, 18:06   #2 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: Полечите по фото Яму 40 инж
По симптомам (опыт автомобильных моторов) подтекают форсунки, и на богатой смеси не заводится пока мотор не постоит и лишний бенз не испарится из коллектора......
Как подтекает уж надо на саму форсунку смотреть.
У самого яма инж, но Бог пока миловал не приходилось лазить в нее.
AlexGrom (20.07.2020), Denis_gl (19.07.2020), Евгений (Киев) (19.07.2020)
Старий 19.07.2020, 21:42   #3 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Я бы в первую очередь проверил давление в топливной рампе
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (20.07.2020), Denis_gl (19.07.2020), exceptional (20.07.2020), Авиатор (20.07.2020), КТМОВ-- (19.07.2020)
Старий 19.07.2020, 22:29   #4 (permalink)
Дописи: 2.771
Так вроде же ТС написал что ездили на разных оборотах час или полтора, подозреваю что и на максимальных тоже, если дрыгло тянет макс обороты то могу предположить что с давлением бензеля все ОК. Но померять давление в рампе это конечно же пять мин делоФФ.
Denis_gl (20.07.2020)
Старий 20.07.2020, 00:25   #5 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Были похожие симптомы, вылечили заменой насоса ТНВД. В холодное время года работал нормально, а по жаре... Если горячий - заводился, троил и глох, пока мокрой тряпкой не остудить сепаратор. Потом - заводился и работал нормально.
Даже некоторое время ходил без колпака, пока не поменял ТНВД
Никогда не говори Никогда
AlexGrom (20.07.2020), Denis_gl (20.07.2020), DOK (20.07.2020), exceptional (20.07.2020), Евгений (Киев) (20.07.2020), киев64 (20.07.2020), Шумахер (20.07.2020)
Старий 20.07.2020, 01:45   #6 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Аналогично
Denis_gl (20.07.2020), Авиатор (20.07.2020), киев64 (20.07.2020)
Старий 20.07.2020, 07:17   #7 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Если система самодиагностики двигателя не выдает ошибки, скорее всего насос под замену.Похожую проблему встречаю часто и не только на ямахе.
Крым+ Honda BF40D
Denis_gl (20.07.2020), Авиатор (20.07.2020), КТМОВ-- (20.07.2020)
Фото Finval 555 БОНДЫК Finval 2 21.02.2017 22:59
Фото моего ружья dimon Охота 143 02.03.2015 22:42
Наш Фрегат. Фото. Вовчик Общалка 23 27.07.2012 15:30
Фото из моего окна:-) DOK Херсон 12 28.05.2012 23:28
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:00.
