Старий 14.05.2021, 20:46   #1 (permalink)
Карапь: Парусный катамаран «Тайфун»
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Типово Лодочный мотор EVINRUDE E60DSLISF глохнет на холос
Добрый день.
Лодочный мотор EVINRUDE E60DSLISF - на данный момент не работает тахометр (занимаюсь, фото взял из интернета - https://www.boote-forum.de/attachmen...8&d=1189522651 ). импульсы приходят но стрелка не отклоняется. мотор на больших оборотах работает но если стоит на холостых или в режиме тролинга едет на малых оборотах - глохнет.
подключили диагностику Evinrude Diagnostics Версия 5.9.0.0
Список возникших неисправностей:
код - Время - Начало(моточасы) - Конец(моточасы) - Описание
26 - 57 - 270: 14 - 301:26 - Цепь 12 В НИЖЕ диапазона
17 - 55 - 271.00 - 301:18 - Цепь 55 В НИЖЕ диапазона
11 - 13 - 273:05 - 299:58 - Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) вне диапазона холостого хода
12 - 2 - 599:56 - 301: 27 - Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) Grcuit Fault
13 - 2 - 299:56 - 301: 27 - Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
47 - 2 - 299:56 - 299: 57 - Неисправность цепи температуры воздуха
48 - 2 - 299:56 - 299: 57 - Все температуры НИЖЕ диапазона
19 - 4 - 301:12 - 301:14 - Запуск на передаче
Стер ошибки, все удалилось. запуск попрежнему на 13 сек после отключается. новых ошибок не появляется.
Вот монитор работы двигателя. https://youtu.be/tlRdkkksdQI
Мои предположения - не работает тахометр и это как-то видит двигаль .
распиновка тахометра:
Pin1 - 12 вольт Pin2 - 12Volt Pin3 - клемма W Pin 4 - нет масла
Pin5 - низкий уровень масла Pin6 - Перегрев Pin7 - ChkEng Pin8 - звуковой сигнал ChkEng
Jenyasintez зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.05.2021, 22:49   #2 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
Типово Re: Лодочный мотор EVINRUDE E60DSLISF глохнет на х
Масса где то отвалилась, или болтается..
Jenyasintez (16.05.2021), popovitch (15.05.2021)
Старий 15.05.2021, 07:59   #3 (permalink)
Очень похоже на неисправность эл.питания. Ищите не затянутые клеммы, зеленые, окисленные контакты, и т.д. Мотор эл. стартером нормально запускается?
__________________________
Старий 15.05.2021, 19:14   #4 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Jenyasintez, свечи случаем не меняли?
Если грешите на тах. отключите его нафиг, попробуйте без него будут ли изменения.
Старий 15.05.2021, 20:14   #5 (permalink)
Дописи: 8
Допис від Makar82 Переглянути допис
Проводка в норме. Стартер и двигатель работают нормально. На больших оборотах катаюсь нормально. Как только в гавани уменьшаю обороты, глохнет. Если завести на холостых оборотах работает только 13 сек.
В истории ошибок были 11 12 13 проблема с датчикомTPS.
Нашёл в интернете как его колибровать.
https://youtu.be/3tuN3YEE4bA
В инструкции указано что параметры 162-222 у меня сейчас 178. Если колибровать поднимается не выше 3 .
Думаю есть проблема с ним.
Буду разбираться почему, так и отпишусь.
https://youtu.be/LOMOg26EbsQ
Востаннє редагував Jenyasintez: 15.05.2021 о 20:43.
Старий 15.05.2021, 22:46   #6 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Вот свечи это да. Это практически как у меня 5-8 сек работал на холостых и глох. Я только не рисковал выезжать и давать полный газ. Но вот на холостых поднимал обороты и мотор работал но "вразколбас".
Как я уже писал, что вернул старые и поставил по меткам и все прошло.
Старий 16.05.2021, 14:06   #7 (permalink)
Дописи: 8
Свечи родные, в порядке, отвозил к электрику проверяли, держат 6кг/см.кв
Старий 16.05.2021, 18:53   #8 (permalink)
Дописи: 2.771
Jenyasintez, свечи родные родными, это одно, на Етеках имеет ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ как свечи установлены!! Вы как их потом поставили посте электрика то? Проблемы начались до или после сезонного обслуживания? В мотор кто то лазил, или он постоянно работал ровно и внезапно началось?
Не правильно поставишь и будут симптомы похожие на ваши.
С TPS датчиком разобрались?
Вот, почитайте Колину недавнюю тему, она хоть и про Мерк ОприМакс но разобрались благодаря знаниям по е-теку.
Востаннє редагував Andrey77: 16.05.2021 о 18:57.
Старий 16.05.2021, 23:06   #9 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 228
Допис від Jenyasintez Переглянути допис
Да у тебя все по питанию датчиков уплыло. Вариантов несколько, либо общая масса, либо общие +5В, или регулятор напряжения от генератора балуется... Но однозначно такие чеки указывают именно на цепи питания.
Востаннє редагував Makar82: 16.05.2021 о 23:09.
Старий 17.05.2021, 00:55   #10 (permalink)
Дописи: 2.771
Makar82, судя по тому что датчик TPS калибруется не верно (выдает значение = 3м единицам вместо положенного) то думаю регулятор напряжения тут не при чем, бо датчик калибруется при вкл зажигании на не работающем моторе.
gliftor (24.05.2021)
Старий 19.05.2021, 10:47   #11 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 228
Пройдись тестером, посмотри питание датчика, сколько вольт показывает? Может стабилизатор +5В сгорел и приходит другое напряжение?
Andrey77 (20.05.2021)
Старий 26.05.2021, 09:18   #12 (permalink)
Дописи: 8
Прошу простить, долго не отвечал. Проблема найдена. Неисправно трехфазное зарядное устройство. Если его отключить, все работает.
Andrey77 (26.05.2021), Mykola234 (26.05.2021), popovitch (27.05.2021), Sergii79 (26.05.2021), vlad2002 (27.05.2021), КТМОВ-- (26.05.2021)
Старий 27.05.2021, 01:50   #13 (permalink)
Дописи: 2.771
Jenyasintez, а можно по подробнее, может на схемке покажите, фоточки, и так дале....?
мотор evinrude e-tec Sea Lions Куплю, где купить 15 12.04.2016 02:16
Продам мотор Evinrude 70 2т Probe1 Архив 1 13.03.2016 18:22
Лодочный мотор Evinrude 6 л.с. William Архив 1 27.10.2014 09:52
запчасти на мотор Evinrude 200 E-Tek Arkadiy165 Архив 0 08.10.2012 21:39
Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 Grisha75 Архив 1 31.03.2012 14:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:18.
