-   -   Лодочный мотор EVINRUDE E60DSLISF глохнет на холос (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/27724-лодочный-мотор-evinrude-e60dslisf-глохнет-на-холос.html)
Jenyasintez 14.05.2021 19:46
Добрый день.
Лодочный мотор EVINRUDE E60DSLISF - на данный момент не работает тахометр (занимаюсь, фото взял из интернета - https://www.boote-forum.de/attachmen...8&d=1189522651 ). импульсы приходят но стрелка не отклоняется. мотор на больших оборотах работает но если стоит на холостых или в режиме тролинга едет на малых оборотах - глохнет.
подключили диагностику Evinrude Diagnostics Версия 5.9.0.0
Список возникших неисправностей:
код - Время - Начало(моточасы) - Конец(моточасы) - Описание
26 - 57 - 270: 14 - 301:26 - Цепь 12 В НИЖЕ диапазона
17 - 55 - 271.00 - 301:18 - Цепь 55 В НИЖЕ диапазона
11 - 13 - 273:05 - 299:58 - Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) вне диапазона холостого хода
12 - 2 - 599:56 - 301: 27 - Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) Grcuit Fault
13 - 2 - 299:56 - 301: 27 - Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
47 - 2 - 299:56 - 299: 57 - Неисправность цепи температуры воздуха
48 - 2 - 299:56 - 299: 57 - Все температуры НИЖЕ диапазона
19 - 4 - 301:12 - 301:14 - Запуск на передаче
Стер ошибки, все удалилось. запуск попрежнему на 13 сек после отключается. новых ошибок не появляется.
Вот монитор работы двигателя. https://youtu.be/tlRdkkksdQI
Мои предположения - не работает тахометр и это как-то видит двигаль .
распиновка тахометра:
Pin1 - 12 вольт Pin2 - 12Volt Pin3 - клемма W Pin 4 - нет масла
Pin5 - низкий уровень масла Pin6 - Перегрев Pin7 - ChkEng Pin8 - звуковой сигнал ChkEng
Makar82 14.05.2021 21:49
Re: Лодочный мотор EVINRUDE E60DSLISF глохнет на х
Масса где то отвалилась, или болтается..
popovitch 15.05.2021 06:59
Очень похоже на неисправность эл.питания. Ищите не затянутые клеммы, зеленые, окисленные контакты, и т.д. Мотор эл. стартером нормально запускается?
Andrey77 15.05.2021 18:14
Jenyasintez, свечи случаем не меняли?
Если грешите на тах. отключите его нафиг, попробуйте без него будут ли изменения.
Jenyasintez 15.05.2021 19:14
Допис від popovitch (Допис 584825)
Допис від Makar82 (Допис 584814)
Проводка в норме. Стартер и двигатель работают нормально. На больших оборотах катаюсь нормально. Как только в гавани уменьшаю обороты, глохнет. Если завести на холостых оборотах работает только 13 сек.
В истории ошибок были 11 12 13 проблема с датчикомTPS.
Нашёл в интернете как его колибровать.
https://youtu.be/3tuN3YEE4bA
В инструкции указано что параметры 162-222 у меня сейчас 178. Если колибровать поднимается не выше 3 .
Думаю есть проблема с ним.
Буду разбираться почему, так и отпишусь.
https://youtu.be/LOMOg26EbsQ
Mykola234 15.05.2021 21:46
Допис від Andrey77 (Допис 584836)
Вот свечи это да. Это практически как у меня 5-8 сек работал на холостых и глох. Я только не рисковал выезжать и давать полный газ. Но вот на холостых поднимал обороты и мотор работал но "вразколбас".
Как я уже писал, что вернул старые и поставил по меткам и все прошло.
Jenyasintez 16.05.2021 13:06
Допис від Mykola234 (Допис 584841)
Свечи родные, в порядке, отвозил к электрику проверяли, держат 6кг/см.кв
Andrey77 16.05.2021 17:53
Jenyasintez, свечи родные родными, это одно, на Етеках имеет ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ как свечи установлены!! Вы как их потом поставили посте электрика то? Проблемы начались до или после сезонного обслуживания? В мотор кто то лазил, или он постоянно работал ровно и внезапно началось?
Не правильно поставишь и будут симптомы похожие на ваши.
С TPS датчиком разобрались?
Вот, почитайте Колину недавнюю тему, она хоть и про Мерк ОприМакс но разобрались благодаря знаниям по е-теку.
Makar82 16.05.2021 22:06
Допис від Jenyasintez (Допис 584838)
Да у тебя все по питанию датчиков уплыло. Вариантов несколько, либо общая масса, либо общие +5В, или регулятор напряжения от генератора балуется... Но однозначно такие чеки указывают именно на цепи питания.
Andrey77 16.05.2021 23:55
Makar82, судя по тому что датчик TPS калибруется не верно (выдает значение = 3м единицам вместо положенного) то думаю регулятор напряжения тут не при чем, бо датчик калибруется при вкл зажигании на не работающем моторе.
Makar82 19.05.2021 09:47
Допис від Andrey77 (Допис 584878)
Пройдись тестером, посмотри питание датчика, сколько вольт показывает? Может стабилизатор +5В сгорел и приходит другое напряжение?
Jenyasintez 26.05.2021 08:18
Прошу простить, долго не отвечал. Проблема найдена. Неисправно трехфазное зарядное устройство. Если его отключить, все работает.
Andrey77 27.05.2021 00:50
Jenyasintez, а можно по подробнее, может на схемке покажите, фоточки, и так дале....?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:56.
