Старий 08.09.2011, 01:34   #1 (permalink)
Псевдо: Виталик
Карапь: Прогресс 4м,Qwicksilver 500
Дописи: 5
Типово Задний ход
Суть проблемы такова:
На заднем ходу при увеличении оборотов ,слышен хруст в редукторе , на малых оборотах все норм.
Мотор Honda 90 лошадок,
Помогите советом , заранее благодарен!
MITRICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.09.2011, 10:24   #2 (permalink)
Типово Re: Задний ход
А точно хруст из редуктора? Может из петли на которой двигатель тримом поднимаеться? Нужно её всего лишь пошприцевать.
Старий 08.09.2011, 10:48   #3 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Вполне может быть, т.к. при заднем ходе двигатель имеет противоположную нагрузку (пытается подняться) и чем больше газа, тем больше эта нагрузка.
Если бы был слышен хруст в редукторе, то при таком разрушении шестерни или подшипника, думаю и при передачи "вперед" звук должен быть слышен...
Старий 08.09.2011, 14:35   #4 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Я тож думаю что это именно оно
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 08.09.2011, 21:40   #5 (permalink)
Псевдо: Виталик
Дописи: 5
не правильно выразился ,не то что бы хруст ,больше похоже на стук, частота стука увеличивается с увеличением оборотов
на малом заднем ходу норм,только больше обороты стучит и при этом винт уже не крутится
Старий 08.09.2011, 21:47   #6 (permalink)
Может недовключается передача?Попробуйте подрегулировать тягой.
Старий 08.09.2011, 21:49   #7 (permalink)
К стати......вариант!!!!
Старий 08.09.2011, 21:50   #8 (permalink)
Допис від MITRICH Переглянути допис
Нарушена регулировка тяги реверса или храповая муфта повреждена, но скорее всего нужно отрегулировать на моторе включение передачи (подрегулировать тросс реверса и саму тягу).
Старий 08.09.2011, 22:10   #9 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Тоже к этому склоняюсь. Недовключенная задняя передача!
В начале сезона регулировал тягу переключения своего мотора в несколько приемов на воде, с испытанием результата после каждой регулировки. Так вот когда тяга была отрегулирована что бы раньше включалась передняя передача (соответственно задняя позже), наблюдал похожий по описанию эфект. На малом ходу не проявляет, даешь обороты на заднем - слышно.
Старий 08.09.2011, 22:50   #10 (permalink)
Псевдо: Виталик
Дописи: 5
в первую очередь пробовали, не то
Старий 08.09.2011, 22:59   #11 (permalink)
А как пробовали и через какое время после появления симптома?
Дело в том, что от подобных издевательств скалываются входящие кромки на храповике и на шестерне в которую он должен войти в зацепление. Вот передача и выскакивает с ростом оборотов.
Если при отключенном тросе реверса на моторе не довключается передача, то регулируем этот момент на соединении тяги реверса над редуктором к примеру.
Старий 09.09.2011, 02:05   #12 (permalink)
Редуктор не снимался в последнее время?
Старий 09.09.2011, 11:01   #13 (permalink)
Псевдо: Виталик
Дописи: 5
лодка была куплена 2 года назад , было поменяно масло, после чего вмешательств больше не было
Старий 09.09.2011, 11:28   #14 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
Вот последствия не довключения.
Была попытка "пропетлять" и поправить угол кромки зуба малой шестерни.
Успехом не увенчалась.
Пошли под замену.
З.Ы. Масло в редукторе рекомендуется менять раз в сезон.
Я этого не сделал.
Russel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.09.2011, 22:24   #15 (permalink)
Псевдо: Виталик
Дописи: 5
спасибо всем кто откликнулся ,завтра будет вскрытие
Старий 19.09.2011, 20:04   #16 (permalink)
Виталик, как там вскрытие?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:03.
