Старий 27.09.2011, 21:16   #1 (permalink)
Псевдо: Петр
Звідки Ви: АРКрым
Карапь: Амур
Дописи: 14
Типово Вопрос по Маринеру
По какой причине в командере пищит зумер,мотор 1989 года 150л.с, зарание спасибо.
petyagaev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.09.2011, 21:40   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Вопрос по Маринеру
Вы бы указали при каком действии начинает пищать, да и в зависимости как пищит, разные проблемы могут быть.
Старий 27.09.2011, 21:41   #3 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Какая тактность мотора? Когда пищит - на ходу или при пуске? Первое что следует проверить наличие масла ( если 4 т или автомикс), далее температура, то есть работа системы охлаждения ( если он пищит после какого-то времени в движении). Мотор старенький поэтому причин пищать ( датчиков) не так уж много как в современном.
Вообщем нужна более подробная инфа по мотору.
Старий 28.09.2011, 08:58   #4 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Ваш мотор может пищать по 4-м причинам
1-уровень масла
2-температура
3-выход из строя одного из датчиков (см выше)
4-неисправность модуля сигнализации низкого уровня масла (если установлен)
Т.е. сигнализация в двигателе /1989гв/ работает только по двум критериям масло и температура
Удачи в поисках
Старий 28.09.2011, 18:50   #5 (permalink)
Псевдо: Петр
Звідки Ви: АРКрым
Карапь: Амур
Дописи: 14
Благодарю, мотор 2х-тактный,пищал на ходу,проверил с маслом все впорядке, сегодня помпу поменял и перестал пищать, но до этого с контрольки вода перла. Так что не понятно. Подскажите как тахометр подключить, а то не понятно куда цеплять? Какая должна быть степень сжатия?, я замерял 9ка.
Востаннє редагував petyagaev: 28.09.2011 о 20:13.
Старий 29.09.2011, 01:01   #6 (permalink)
Допис від petyagaev Переглянути допис
С комманера выходят провода.
Фиолетовый на + тахометра, чёрный на - тахометра и серый - это сигнал таха.
Вопрос по ропам Tarhi60 Подскажите плиз... 17 22.01.2012 19:28
Вопрос по Вихрю 25 Охотник 170 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 28 02.10.2011 21:44
Вопрос по рулевому bredley Прогресс 3 27.05.2011 00:49
Бак Амур - вопрос! Shel Амур 4 20.05.2011 14:43
Вопрос по якорю bredley Прогресс 11 07.03.2011 16:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:41.
