Старий 28.11.2011, 13:44   #61 (permalink)
Аватар для Kirill-kvsh
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
Типово Re: Вскрытие Тохи 30 2т после перегрева.
Руслан! Чем закончилось вживление???
он еще не отошел от теста финвала
Kirill-kvsh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2011, 13:47   #62 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Сочувствую.... бедолага!!!
Старий 29.11.2011, 17:53   #63 (permalink)
Ладно ладно, процесс идёт с чувством с толком и расстановкой(в свободное от всего остального время).
Так продолжаем репортаж.
Головку и правда повело, но терпение и труд даже квадратное делают круглым.
Вот так вот по шагово как оно притиралось. Зато теперь спокоен на 100%, что ходить будет
Назва:  Фото0774.jpg
Переглядів: 418
Розмір:  616,9 КБ
ID:	15497   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0776.jpg
Переглядів: 400
Розмір:  604,0 КБ
ID:	15498   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0777.jpg
Переглядів: 409
Розмір:  536,7 КБ
ID:	15499   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0778.jpg
Переглядів: 413
Розмір:  469,7 КБ
ID:	15500   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0781.jpg
Переглядів: 456
Розмір:  574,2 КБ
Старий 29.11.2011, 21:41   #64 (permalink)
Дописи: 19.703
Сказал(а) спасибо: 9.570
На круге точильном притирал?
Старий 29.11.2011, 21:47   #65 (permalink)
Нет нашел громоздкую но ровную плиту на которую положил стандартный лист наждачки на бумажной основе Р 220 и Р 240, и руцями, руцями пока не выровнял плоскость.
promokan (29.11.2011)
Старий 30.11.2011, 00:24   #66 (permalink)
Руслан, заполируй полость камеры сгорания, добавь Кириллу мощности. Заодно и донышки поршней с продувочными окнами и перепускными каналами Ну и блок можно в любую автомастерску везти, что б там её проверили и шлифонули, если будет необходимость. Если чего, звони, дам адреса.
Старий 30.11.2011, 00:33   #67 (permalink)
Гена, это мотор, а не котовьи яйки, поэтому всё только то,что необходимо будет выполнено, без ловли блох. Камеры в головке уже шабером сглажены, это просто незаметно из-за нагара.
Старий 30.11.2011, 03:28   #68 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
судя по фото голова и до шлифовки не шибко-то кривая была.
Старий 30.11.2011, 08:29   #69 (permalink)
Это как это? Яж показал пошагово процесс шлифовки. Головка искривлена тупо между цилиндрами и именно в одной плоскости. Или считаете это не искривление? Микроны не измерял, но в просвет в этом месте легко проходила качественная бумага формата А4( полоской спецом проверил).
Да собственно там и прокладку рвануло.
Старий 30.11.2011, 08:53   #70 (permalink)
Дописи: 4.703
я к тому что я бы заменил прокладку и от души бы затянул (это не значит что правильно). "Качественная" - это сколько грамм на м2? (просто интересно насколько повело)
Старий 30.11.2011, 09:25   #71 (permalink)
Где-то ближе к 100, а вообще судя по толщине той же бумажки, то зазор был близок к 0,2 мм.
Старий 30.11.2011, 09:29   #72 (permalink)
Надо было бросить клич, по форуму. У меня есть плита для притирки головок, ее можно было сделать за 10-15 мин. Притирается мелкозернистой пастой. Если будет желание, можешь проверить голову и блок.
__________________________
Старий 30.11.2011, 09:34   #73 (permalink)
Дописи: 4.703
проверить можно и стальной линейкой в диагональ и поперед. все хорошо видно
Старий 30.11.2011, 09:37   #74 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
главное чтобы линейка не подвела, как эта
Назва:  09092011348.jpg
Переглядів: 384
Розмір:  375,1 КБ
Старий 30.11.2011, 10:12   #75 (permalink)
Как раз в этом случае градация на линейке не важна.
Старий 30.11.2011, 10:20   #76 (permalink)
По просьбам трудящихся шлифонул блок.
Скажу честно, была кривизна, маленькая но была и именно в том самом месте, где и у головки.
Теперь имеем идеальное прилегание плоскостей.
Назва:  Фото0782.jpg
Переглядів: 451
Розмір:  538,9 КБ
Старий 30.11.2011, 10:21   #77 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Все и так это поймут. Данная линейка только для этого может и сгодится
Старий 30.11.2011, 10:32   #78 (permalink)
Дописи: 4.703
И (кривизна) тоже внутрь?
Старий 30.11.2011, 20:56   #79 (permalink)
Да именно внутрь, но небольшая.
Старий 30.11.2011, 23:08   #80 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Как я предпологаю опять руцями! И правильно!!!!
Незачем зря бабулеты расходовать...
Для Riсkov!!! Блок не бывает "разогнутым в наружу", (проверено) ёрничать не нужно!!!
Давайте по делу....
Утилизация мусора после отдыха peps Херсон 18 06.09.2011 23:04
Киевлян просят не плавать в водоемах в течение трех дней после окончания дождей dimon Новости 10 05.07.2011 21:06
Крым 2011 после майских праздников Mark Путешествия по Украине 10 19.05.2011 14:34
Киевский речной трамвай запустят после Дня города dimon Новости 0 12.04.2011 20:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:03.
