Старий 24.04.2012, 00:52   #1 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: луцк
Карапь: крым адвенчер 3.20
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Типово Амортизатор
Всем добрый вечер! Может кто знает и подскажет принцип работы амортизатора который стоит вместо трима а-то он и поднимать не помагает и опускать не держит.
dronlutsk зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.04.2012, 09:01   #2 (permalink)
Типово re: Амортизатор
Ну, для начала, какой мотор?
Ну, и на вскидку, износились манжеты гидроцилиндра (он-же амортизатор, вроде! ).
Старий 24.04.2012, 09:10   #3 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: луцк
Дописи: 62
мотор сельва-40.А как его проверить,снимать нуна
Старий 24.04.2012, 09:54   #4 (permalink)
Попробуй с этого.
Сбоку в подвеске мотора, должно быть отверстие, там винт бод большую шлиц отвертку, который надо держать закрученным. Он (клапан) для аварийного, ручного, поднятия мотора в случае поломки трима или проблем с АКБ.
__________________________
Старий 24.04.2012, 22:25   #5 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: луцк
Дописи: 62
Попробуй с этого.
Спасибо канечно но мотор без трима.Это амортизатор!!!
Добавлено через 11 минут
меня интересует чё сним делать . менять прокачивать накачивать вобщем что-бы работал!
Старий 24.04.2012, 22:54   #6 (permalink)
Ааа))), теперь понятно,.эту фичу встречал на каком то большом моторе, она помагает двумя пальцами поднять тяжелый мот, и так же опустить. Не думаю что этот прикол обслуживается .
Старий 24.04.2012, 23:09   #7 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: луцк
Дописи: 62
вот и я незнаю и инфу негде найти немогу
Старий 25.04.2012, 01:22   #8 (permalink)
Это помощник подьёма. И думаю он работает как газовая пружина, которые стоят на крышках универсалов и хэтчбеков. Если уже не помогает, то ему кирдык.
Старий 26.04.2012, 00:51   #9 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: луцк
Дописи: 62
Ппинцип роботы я знаю. Интересует что с ним можно сделать.
Старий 26.04.2012, 01:17   #10 (permalink)
Допис від dronlutsk Переглянути допис
Купить новый или рабочий. Ну и если принцип работы известен, то и как отремонтировать должно быть тоже известно.
Старий 26.04.2012, 08:23   #11 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Помню лет двадцать назад, когда еще ездил на Ниве, мне чинили амортизаторы.
И вроде тогда чинили их на любой автомобиль.
Может и сейчас спецы остались...
Старий 26.04.2012, 09:18   #12 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: луцк
Дописи: 62
Купить новый или рабочий ГДЕ ? там стоит ямаховский,ежели хто знает маякните буду признателен отремонтировать можно попробовать но практически я этого никогда не делал , если ктото с этим сталкивался в практике и может дать дельный совет моей благодарности небудет границ
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:19.
