-   -   Evinrude 40102G (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/5009-evinrude-40102g.html)
SUAL 08.05.2012 07:43
Evinrude 40102G
Ув. Капитаны, есть возможность покататься на таком моторе, может кто видел и что-нибудь знает о нем. Цена вопроса обмен на Вихрь. Мотор по словам хозяина был на ДХ. Реально в смазке сам видел. Очень напоминает увеличенный Нептун или очень увеличенный Ветерок.
dimon 08.05.2012 07:48
Re: Evinrude 40102G
У темі 1 долучень
Для начала....мотор 1971 года......
SUAL 08.05.2012 20:15
Re: Evinrude 40102G
так есть смысл в нем или нет?
dimon 08.05.2012 20:21
Re: Evinrude 40102G
Дело в том....что моторчик может оказаться хорошим......смотри...думай
Sven 08.05.2012 20:24
Re: Evinrude 40102G
смысл как в таковом есть.
Брать только после тест-драйва.
Если заводится, держит хх и выдает мощность, в редукторе нет люфта ГВ, в поршневой нет большово люфта (поворачиваем маховик ловим щелчки)... вертикальный небольшой может быть... это ок...
Если не заводится - то думаю брать не стоит...
SUAL 08.05.2012 21:55
Re: Evinrude 40102G
Из личного, была удалена вся смазка куда залезла тряпка, явных люфтов не в редукторе не в маховике не выявлено. Завелся с 4 раза, возможно долго стоял. Первые пару минут дергался и чмыхал (до этого видимо давно не заводился), после был удивлен вполне ровно работай. Водичка не писяет , а реально сцыт - струя! Ход включился четко ход газа оказался очень коротким (три человека в казанке чуть не упали) До полного я не дошел страшновато. кнопка стоп работает. Туговато выключался ход. На не заведенном нужно провернуть винт чтобы включился ход. Такой тест драйв. После на Вихре проехал - загрустил...
Вовчик 08.05.2012 22:25
Re: Evinrude 40102G
Саня ИМХО .Стандартно компресия,помпа,как писали выше люфты, проверка на предмет годности РТИ, или всяких подтёков.Если всё гуд.То бери.Но опять же ИМХО.
Доцент Киев 10.05.2012 10:30
Re: Evinrude 40102G
Привет Саша! У меня такой же двигатель. Из минусов: много жрет бензина, все резьбы и крепеж - дюймовые, зап.части - только из ебея, здесь не найдеш. Искал винт-нет. Буду переделывать из подходящего. Из плюсов - движок может работать на 80 бензине, ну и сделан толково. Не даром их поставляли в армию стран НАТО с 60-х годов. Если откажитесь- дайте знать. Хочу себе прикупить второй на зап.части. Если еще что- то интересно спрашивайте.
alexwas 10.05.2012 23:46
Re: Evinrude 40102G
Доцент Киев а сколько ,,кушает,, Ваш мотор? Много ---это сколько?
Добавлено через 15 минут
SUAL ожидаемые проблемы по этому Дж. -зажигание (если оно старое и кулачковое). Но это разрешимо. Возможен обрыв демфера в винте--восстанавливается. Катались на ,,казанке,,-на какой? Если не на 5й Вы на гране ,,фола,, , мотор среди 40к пожалуй самый лёгкий, но тяжелее Вихря и однозначно мощнее--чуть просела корма и ВСЁ. Из неудобств этого мотора-отсутсвие генератора. Особености экспл. могу рассказать по тел.
Доцент Киев 11.05.2012 18:02
Re: Evinrude 40102G
Допис від alexwas (Допис 117034)
На полном газу 18-20 литров в час.
SUAL 11.05.2012 20:29
Re: Evinrude 40102G
Сколько масла 1:40 или 1:50? Карбюратор регулировать как-то надо или нет. Заводиться и идет нормально. Испытывалось на воде. На малых оборотах немного поддергивает. Тягу на реверс отрегулировал, дистанцию подключил. Поставлю клин под мотор и на ходовые. В принципе все просто и без заморочек. Посмотрим.
alexwas 12.05.2012 01:36
Re: Evinrude 40102G
Допис від Доцент Киев (Допис 117163)
На полном газу 18
На полном газу 18
--это и не так много, при условии :мотор разработки 60годов, дефлекторная продувка, небыло возможности поиграться винтами. 20 литров-вожможно и много. Попробую подключить к диалогу человека, который эксп. такой мотор на Немане-2+лыжник. Он раскажет про расход у него.
Допис від SUAL (Допис 117171)
мой тел. 0505561645.
SUAL 16.05.2012 22:47
Re: Evinrude 40102G
У темі 2 долучень
Разобрался что с чем, на первой фотке открутилась гайка, и все включение. А потом посмотрел на помпу, Вот такая. Движок простой, разобрать и собрать - гораздо быстрее чем какой-нибудь наш.
SUAL 16.05.2012 22:50
Re: Evinrude 40102G
У темі 2 долучень
Забыл и еще вот. Сам мотор, подкрашен немного, и калужский командер, одноручный. Стал четко, на регулировку понадобилось 10 минут. Спасибо Андрею Варенику за материал.
Вовчик 16.05.2012 22:54
Re: Evinrude 40102G
Теперь понял за какой мотор идёт речь.Мне его тоже предлагали.
Maystrenko 16.05.2012 23:39
Re: Evinrude 40102G
Допис від SUAL (Допис 116484)
Лотерея.Неизветно кто в итоге будет радоваться Вы или хозяин эвинруда.
SUAL 17.05.2012 22:56
Re: Evinrude 40102G
2 Вовчик! Именно этот предлагали?!:-)
Вовчик 17.05.2012 23:02
Re: Evinrude 40102G
Та не не этот . Тот другой расцветки был.Ща Вольво-пенту тож предлагали.Так с редуктором Биг-Фут.Так пока думаю.Испытаю Вихра с 76-мм поршневой тогда думаю определюсь.Если его хватит для моих нужд.:neznayu:
SUAL 17.05.2012 23:07
Re: Evinrude 40102G
У темі 2 долучень
2 Доцент Киев и alexwas, покажите мне вот этот узел. Как именно он регулируется. При добавление газа стартер блокируется, а при самом малом немного цепляет. Может я чего-то упустил. Или вообще его убрать?
Рамзес 18.05.2012 00:23
Re: Evinrude 40102G
Чет не понял, а что за акция такая обмен вихря на эвенруды, вольво?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:47.
