Старий 26.05.2012, 20:09   #1 (permalink)
Псевдо: сергей
Карапь: крым+yamaha25
Дописи: 54
Сказал(а) спасибо: 9
Типово холостой ход
Всем привет! сегодня установил тахометр выставил коэфициент на тахометре,холостой ход показывает 1100 -1150 оборотов,в принципе как по инструкции мотора,однако продавец тахометра говорит обороты должны быть 800-900,,так какие они должны быть? в мотор после покупки в магазине никто не лазил,
Черкасский зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.05.2012, 20:38   #2 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: холостой ход
Интересный вопрос.
А мотор какой?
п.с. Ответ получите быстрей.
Старий 26.05.2012, 21:02   #3 (permalink)
Псевдо: сергей
Дописи: 54
мотор ямаха25 2-х тактник
Старий 26.05.2012, 21:11   #4 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Допис від Черкасский Переглянути допис
Кто такой продавец? Продавец не есть моторист. У каждого мотора свой хх.
См.инструкцию.
Гламное без фанатизьму!
Востаннє редагував Maystrenko: 26.05.2012 о 21:19.
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.05.2012, 21:18   #5 (permalink)
Псевдо: сергей
Дописи: 54
сей продавец и есть моторист черкасская фирма( легион моторс)
Старий 26.05.2012, 21:42   #6 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Можно было мне самому догадаться.См. инструкцию к мотору.
Старий 26.05.2012, 21:45   #7 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
1. смотрели на холодном двигателе? если двигатель новый - наверняка стоит система авто регулировки оборотов ХХ на холодном двигателе
2. на слух и ощущение - обороты ХХ это минимально устойчивые. у каждого двигателя свои - от 600 до 800 об/мин. 1100 ИМХО высокие.
3. субъективно на слух - сами можете понять завышены обороты или нет
4. тах устанавливали сами - проверьте кустановку и коэффициенты, могли легко ошибиться.
5. сами пишите - показывает как по инструкции !!! - верьте ДОКУМЕНТАМ а не словам
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.05.2012, 22:12   #8 (permalink)
Псевдо: сергей
Дописи: 54
значит верить только инструкции и никого не слушать?
Старий 26.05.2012, 22:24   #9 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Слушать надо, а верить
Но обороты хх больше 1000 высоковато для современного мотора, если продавец действительно сервисник у них должен быть специальный сервисный тахометр и сервисное руководство в котором четко прописаны охх, как правило при включенной передаче вот пусть и проверит - а то если чегото произойдет то по заводской гарантии такие поломки не проходят (если мотор новый).
Старий 28.05.2012, 20:35   #10 (permalink)
Псевдо: сергей
Дописи: 54
сегодня заново все подключил на хх показывает 1100 при включении передачи обороты падают до 800 смог раскрутить до 5000 после этого позвонил на сервис и обьяснил ситуацию сказали что все нормально
Плавает холостой ход Mercury 15 (4t/4-х тактный) Novell Подвесные импортные брендовые 23 04.07.2010 19:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:12.
