Старий 03.07.2010, 20:08   #1 (permalink)
Аватар для Vlad_Kova
Звідки Ви: Донецк
Карапь: Predator 19 + Merc 125
Дописи: 8
Типово HIHGFIVE или TROFHY на Merc 125
Вопрос по выбору винта на мой Merc 125. У меня стоит Highfive 13х21 , но мне кажется что он тяжеловат. Обороты больше 4700 движок не выдает, но и после 4000 больше жжужит чем разгоняется. К примеру на 4000 он идет 64 км/ч а на 4700 - 68 км/ч. Причем нагрузка 1 чел или 4 чела особо на скорость не влияет. Просто немного медленнее выходит на глисс. У меня вопрос, что лучше попробывать с таким же но с меньшим шагом или все таки попробывать TROFHY? Катер у меня плоскодонный (не более 5* по транцу), длина 5,6 м, масса с двигателем около 800 кг.
Vlad_Kova зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.07.2010, 23:09   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: HIHGFIVE или TROFHY на Merc 125
Насколько я понимаю, у Вас действительно тяжёлый винт. Ваши обороты должны быт в пределах 4750 – 5250 по мануалу. Я бы подбирал винт так, что бы с одним человеком обороты были не больше 5200.
Попробуйте обратится к Гена Б, он должен Вам помочь.
Старий 04.07.2010, 00:05   #3 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Судя по таху, с 13 надо шаг уменьшат до 11 или даже 10, и не забывать о площади винта.
Старий 04.07.2010, 01:58   #4 (permalink)
Тут надо начинать ОТ ЛОДКИ.....Которую надо разогнать.А после этого....Я думаю....появятся здравые мысли.
Старий 04.07.2010, 16:53   #5 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Ну судя по по показаниям таха и спидометра можно с увереностю предположить что лодка есть, а правила подбора винтов впринципе универсальные.
Старий 05.07.2010, 12:38   #6 (permalink)
Немного не правильно Анатоль. У человека диаметр 13, а шаг 21. Я думаю надо попробовать 19 шаг поставить и посмотретьчто будет давать тах.
Старий 05.07.2010, 13:06   #7 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 8
Я на счет шага 19 думал попробывать, но меня больше интересует факт выбора модели винта. Может у кого есть опыт эксплуатации Трофика. Просто мне кажется что для плоскодонки 4-х лопостной должен быть лучше. Он должен быстрее выходить на глисс и набирать больше скорость но опять же это только мои догадки подкрепленные какой никакой теорией.
Старий 05.07.2010, 13:11   #8 (permalink)
Допис від Vlad_Kova Переглянути допис
Ну еслт Трофик, то только такую модель(понимаю, что по размерам не подойдёт, привожу для показа модели) MERCURY TROPHY SPORT 10 5/8 X 15 PROP 48-878618A40 NEW: eBay Motors (item 320499347978 end time Jun-28-10 13:58:20 PDT)
Старий 05.07.2010, 13:21   #9 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 8
Ну еслт Трофик, то только такую модель(понимаю, что по размерам не подойдёт, привожу для показа модели) ......MERCURY-TROPHY-SPORT-10-5-8-X-15
Я думал над MERCURY-TROPHY-PLUS. Спорт помоему ограничен мощностью двигателя, соответственно размерами. Надо проверить по каталогу.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:41.
