Старий 02.09.2012, 06:37   #1 (permalink)
Звідки Ви: Пятигорск
Карапь: Nordik 330
Дописи: 9
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Срочно нужна помощь по YAMAHA 30HWCS
Привет парни нужна срочная и экстренная помощь по установке дистанционного мотора. Купил вчера выезд на расскаты в понедельник. Мотор Ямаха 30 лодка Wellboat 46к при установки рулежки вставили трос в мотор подключили душку которую идет к руумпелю но я так понимаю не правильно там чтото должно быть или эта душка прям к румпелю крутится, так как подключили напрямую и на излом она сильно гнется (причина сомнений была в том что угол поворота мотора слишком мал) в итоге сломали ее. там есть еще какая то пластина Z образная но не знаю что с с ней делать в доках инфы не какой. И еще одна проблема слишном длинные троса газа и переключения задней-передней скоростей. свернули тросы и положили в нисшу возле транцевой плиты. Сразу перестал регулироваться уровень дросселя газа. Скажи что делать и можно ли укоротить троса, и как это лучше сделать? C тягой в принципе разобрался я ее не правильно ставил и она получилась на излом поэтому душка отломилась. Но еще в комплекте была Z образная пластина как ее надо устанавливаьт.
Dimarik26rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.09.2012, 21:14   #2 (permalink)
Дописи: 19.713
Типово Re: Срочно нужна помощь по YAMAHA 30HWCS
По Д/У думается фото увеличит шанс что либо вам подсказать. Думается сложно так что сказать.Троса неукоротите.Надо искать короче.Ищите длинну тросов исходя из того что примерно 1 фут=30см
Старий 02.09.2012, 21:31   #3 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
троса укорачивать не надо. Из за них ни чё не заедает. Просто аккуратно петлю уложить. Железяку Z образную надо к мотору прикрутить,а к ней тягу потом. Румпель вообще не трогать!!! Без фото трудно догадаться, что вв там намурыжили. Ну и суть проблемы внетней и подробней. А то складывается впечатлене о панике, после обильной обмывки мотора...
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Нужна помощь в приобретении мотора.YAMAHA F15CMHS БОНДЫК Куплю, где купить 8 01.11.2010 18:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:52.
