Старий 04.10.2012, 17:53   #1 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
Типово MERCURY 60EFI
Вот,надумал заменить Яму F50(карб) на Мерк 60(горбатый,бельгиец). - Може кто отговорит? Аргументированно...
Старий 04.10.2012, 21:40   #2 (permalink)
Типово Re: MERCURY 60EFI
А отговорить от чего?
Старий 04.10.2012, 21:43   #3 (permalink)
От того что + 10 лошадок это хуже.
Старий 04.10.2012, 22:00   #4 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Думаю не почувствуется большая разница после такой замены ( если конечно в техническом состоянии нет проблем и оба мотора исправны) пуск на инжекторном будет полегче ( не нужно постоянно качать грушу), редуктора у обоих моторов скоростные, рабочий объём у Мерка немного больше, но и вес помоему тоже,думаю в скорости больших изменений не будет. При подключении к Мерку приборов Смарткрафт откроются новые показатели работы двигателя, возможно отображение расхода топлива и есть возможность подключения Мерка к некоторым картплоттерам о отображением параметров работы двигателя.
Старий 04.10.2012, 22:07   #5 (permalink)
Я думаю что на Южанке - 2 изменения будут.
Старий 04.10.2012, 22:39   #6 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Допис від макс1963 Переглянути допис
Заменить карб на более свежий инжектор это плюс.
Использую ю-2 с 3х цил мерком 40 4т для рыбалки в основном в одно лицо(мах-2) и как по мне 50 лошадей это мах на что бы я менял
Старий 04.10.2012, 23:03   #7 (permalink)
Насколько мне известно "горбатых" делают в Китае.
Старий 04.10.2012, 23:10   #8 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
10 сил небольшая прибавка в скорости +5-7км. Стоит ли? ИМХО
Старий 04.10.2012, 23:13   #9 (permalink)
Еслиб всегда так было, то лодки в снаряды бы превращались путём небольшой прибавки коней, но так не бывает. Дай бог,чтоб это давало 5 км/ч.
Старий 04.10.2012, 23:18   #10 (permalink)
У меня при смене 50л.с 2-х тактного на 60л.с 4-хтактн. прибавилось 7км.
Старий 04.10.2012, 23:34   #11 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
А у моего знакомого на Сарепте при замене Хонды 50 на 4-х тактную 4-х цилиндровую Ямаху 40 скорость прибавилась на 8 км/ч.,моё мнение,что в "наше время" логично менять Ямаха 50 сил карбюратор (помоему рабочий объём 925 см или около этого) на Ямаха 40 инжектор (996 кубиков), при загрузке 2-3 человека и крейсерской скорости 35-38 км/ч будет экономия, максимальная скорость не упадёт, а возможно и увеличится незначительно. Ну не нужен "совковой" лодке мотор более 40 сил,если конечно не грузить "до верху" рыбой или чем другим.
Востаннє редагував DneprZDN: 04.10.2012 о 23:47. Причина: добавил инфу
Старий 05.10.2012, 14:26   #12 (permalink)
Аватар для макс1963
Дописи: 1.231
Меня, в большей степени, волнует надёжность и ремонтопригоднось Мерка.У F50Ямахи надёжность "танковая",электроники минимум,если что-то с топливной - можно, прямо, на воде подшаманить......
Добавлено через 4 минуты
На табличке с номером написано "сделано в Бельгии".У меня лет 5ть назад был Мерк20,тоже бельгиец.Я его в Италии покупал новым.
Старий 05.10.2012, 14:32   #13 (permalink)
Раз так, то нужно "покурить" вот эту тему:
макс1963 (05.10.2012)
Старий 05.10.2012, 21:01   #14 (permalink)
Аватар для maketchik
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 94 раз(а) в 27 сообщениях
Мой знакомый ,спец. по переоборудованию "дюралек",мудро сказал "каждый корпус имеет свою MAX. СКОРОСТЬ" . У него на Ю-2 висел ЭВИНРУД 90 ,выдавливал 65-67км,ОПАСНАЯ ЕЗДА ,БОЛЬШОЙ РАСХОД. И ТОЛКУ!!! Снял ,повесил Я-40 и доволен. У АНДРЕЯ ХЕРСОН на П-2 с Я-40 ,скор.54км. У меня П-2 с Х-50 + разные пропеллеры.скор. теже 54.3км. И ТОЛКУ!!!.
maketchik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.10.2012, 21:08   #15 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Ребята неровняйте Ю2 и прогресы это совсем разные корпуса под разные задачи. А по мотору так это каждый капитан сам себе капитан. Может он потом финвал прикупит.
Старий 22.11.2012, 20:28   #16 (permalink)
Добрый день. Некоторые интернет-магазины пишут, что Mercury F 25 MLH GA EFI JET производства Япония, кто-то Бельгия, а некоторые вообще-Китай. Получается эти двигатели делают все, кроме американцев? Из какой страны тогда двигатели качественнее и надежнее? Спасибо
Интернет-магазины не совсем удачный источник как для получения информации так и для совершения покупок такой техники как лодочные моторы. Mercury F 25 MLH GA EFI JET произведен в Японии. В Китае производятся ВСЕГО ТРИ мотора-четырехтактные F40-50-60. В Бельгии с 2008 года не производится ничего. В Японии производится вся мелочь-моторы от 2.5 до 30л.с. кроме двухтатных 10 и 15. Все основные моторы Mercury двухтактные от 40 сил и выше, четырехтактные от 75 сил,Verado,Optimax,Mercury Racing как производились в США так и производятся. Выбрать cтрану Вы не можете потому что один и тот же мотор в двух странах не производится. Что касается надежности то наиболее надежными и качественными являются двухтактные Mercury производства США. Все остальные примерно равноценны вне зависимости от страны в которой они произведены.
Востаннє редагував MERLIN: 22.11.2012 о 20:29.
Старий 22.11.2012, 20:46   #17 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Я слышал что горбатые мерки. попадаются китайские,но это только слухи в живую не видел.
Старий 22.11.2012, 20:51   #18 (permalink)
Допис від morgan777 Переглянути допис
Вот он красавчик.
Назва:  IMG_4645.JPG
Переглядів: 855
Розмір:  2,69 МБ
ID:	32348   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_4640.JPG
Переглядів: 883
Розмір:  3,08 МБ
Востаннє редагував Руслан 35: 22.11.2012 о 21:16.
morgan (23.11.2012)
Старий 22.11.2012, 21:15   #19 (permalink)
Так написали и широко известно, что 40-60 сил производятся на заводе Мерка в Китае. Те, которые горбатые.
Старий 23.11.2012, 18:59   #20 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
Допис від maketchik Переглянути допис
40 k/c это только на капоте написано было (как на заборе), а реально стояла яма 60, по 40 кс любой прог больше 50 км не идет
Востаннє редагував stp: 23.11.2012 о 22:00. Причина: чуть поправил
Роман 37 (23.11.2012)
MERCURY 30E Edvard1004 Архив 4 08.11.2012 19:37
Mercury 60EFI MERLIN Подвесные импортные брендовые 3 22.08.2012 22:25
Mercury 60EFI 2008г свист navica1 Подвесные импортные брендовые 3 14.05.2012 15:21
MERCURY 15M Shirma Архив 1 02.07.2011 16:56
Продам мотор Mercury-60EFI Bfg9000 Архив 8 28.01.2011 12:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:21.
