Volvo Penta 450 перебои в работе
Купил в прошлом году,в бочке проверил.Завёл включил передачу,на холостих работает нормально.Довольный покупкой разобрал для профилактики,сальники и подшипники посмотреть.Начало можно посмотреть здесь Купил Volvo Penta 450 есть вопросы и продолжу с Вашего разрешения на Фрегате. Так вот,собрал прогресс поставил мотор,заводится хорошо,холостые держит,тихо работает,на малом ходу всё хорошо,только чуть газу даю,начинаются збои в работе.Похоже как передачу выбивает,или перебои а зажигании.Помогайте не знаю что делать.Попробую выложить видео.
Re: Volvo Penta 450 перебои в работе
Тяга реверса регулируемая? Может передача не до включается? Троса пробовал регулировать?
Пока не знаю с чего начать.Volvo Pento.
Давай видео хоть то-что есть.
Выбивает при нагрузке. В бочке когда *Фонтан* делал, не выбивало. |
Разрежу на работе кубик(ёмкость на 1000л) и буду проводить испытания.
Начни с тросов командера, тяги реверса. Ааа подожди командера нет. Тогда начинай регулировку тяги реверса. |
:-) Добавлено через 35 секунд Цитата:
Может ты имел ввиду тягу реверс? |
Вот тоже перекурил подумал, если бы с передачей были бы проблемы то ее выбило и все, то есть она бы не включалась так как на видео.
Мне кажется не там ищем. ИМХО, Кстати а на холостых при перегазовке как мотор себя ведет?? |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
А ты якорь поднимал))))) ( шучу) Добавлено через 43 секунды Цитата:
Но все таки наверняка это не передача.
Ее выбило бы и все тем более под нагрузкой. Мне кажется дело тут в другом. Может уровень в поплавковой маленький? Высоковольтные провода может пробиты.:neznayu: |
Есть предположение по поводу самой дросельной заслонки (неотрегулирована подача воздуха в смесь) и по поводу подачи топлива! Когда даеш чаду ему нехватает смеси и результат на лицо.. Сколько карбюраторов стоит? Есть ли в самом моторе фильтр для бензина? И глупый вопрос, в какой пропорции масло смешиваете???
На лицо...не правильная регулировка подачи топлива. Реверс не выбивает(на видео)...просто идёт сбой в работе мотора.
А когда глохнет, заводится только после подкачки грушей?
Добавлено через 17 минут Прочитал тему еще раз. Груша не сжималась, когда мотор сбоить начинал? Между баком и мотором фильтр стоит? Как коннектится топливный шланг к моторам? Цитата:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:55. |
