-   -   Volvo Penta 450 перебои в работе (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/6379-volvo-penta-450-перебои-в-работе.html)
abdyla_ 19.10.2012 08:56
Re: Volvo Penta 450 перебои в работе
Допис від popovitch (Допис 144839)
А когда глохнет, заводится только после подкачки грушей?
На каждый третий,а в основном сразу.
Добавлено через 5 минут
Груша не сжималась,фильтр стоит на насосе(чистый) и поставил дополнительный.Шланг на хомуте.Сеточку чистил,а грушу проверю.
Допис від dimon (Допис 144837)
На лицо...не правильная регулировка подачи топлива. Реверс не выбивает(на видео)...просто идёт сбой в работе мотора
Мне тоже так кажется,попробую покрутить карб.Он там один.
popovitch 19.10.2012 08:58
На лодку ставить надо и ловить моменты перебоев, попробуй т.н. "аварийную чистку карба" - без передачи откручиваем газ до упора, мотор выходит на максимальные обороты, рукой закрываем диффузор карба и отпускаем когда обороты падают, главное вовремя убрать руку что бы мотор не заглох, потом долго маслать надо, для того чтобы завести.
abdyla_ 19.10.2012 09:00
Хорошо попробуем.Спасибо.
abdyla_ 29.10.2012 22:53
Продолжим,крутил карб,изменений нет кроме плохой заводки и холостого нет.Вот что заметил,на нейтрали даю газу и тоже есть перебои в работе.На ходу даю газу,набирает обороты потом бах холостые секунд 10 и глохнет.Может поплавковая,какой должен быть уровень топлива?Выкрутил свечи без нагара.
Добавлено через 14 минут
Сылка на мануал,может кто что подскажет. http://gsb.download.bva.bund.de/BBK/KatS_Dv_228.pdf
kvinto 60 30.10.2012 10:11
Уважаемый Михаил! Мне кажется, что продольный люфт вала винта и есть причина такой работы. Устраните его, и я думаю все будет хорошо. У меня когда-то был такой мотор, 47 часов на тахометре, с НАТОвских складов. Никаких люфтов нигде не было. Карбюратор один,
точно такой, как на "Вихре". Он вообще считался самым лучшим Европейским подвесным мотором в свое время. Удачи Вам.
abdyla_ 03.11.2012 19:02
Всем Добрый вечер.Ну что,увеличил уровень в поплавковой,чуть-чуть.Перебои так и остались,но стали реже,и не настолько сильные, не глохнет, обороты не сбрасывает.Короче узнали, как он должен тулить,с непривычки страшно.Полезу теперь в зажигание,по проводам,может где-то контакт плохой.
borabora 03.11.2012 23:56
Допис від abdyla_ (Допис 147384)
Тулит очень хорошо, и работает *мягко*, Но....................:-)
borabora 01.05.2013 21:35
ОтакЭ.
Вольво 40 - YouTube
Рамзес 04.05.2013 11:19
Блин такое ощущение как срабатывает отсечка.
Мне показалось что обороты огого ( По звуку как будто бы конкретный перекрут)
Шамич 04.05.2013 20:28
Михаил!
С вероятностью 90% у тебя выбивает муфта включения реверса.
причина износ кулачков самой муфты, на малых включается на больших выбивает.Такое встречается на Вихрях особенно на первых выпусках.В походе это менялось довольно просто, муфта переставлялась и сезон можно было доходить.Потом требовалась шлифовка.На твоем моторе это видно из чертежа мануала. очень похожая конструкция переключения реверса.
К сожалению проверить это можно разобрав редуктор,если шлицы слизаны,то им необходим ремонт,как выход можно муфту поменять местами,развернув ее на 180 градусов,но это можно делать только если там нормальные шлицы, а так ремонт батенька.:ok:
borabora 04.05.2013 21:26
Шамич -в яблочко 100%.
Сегодня уже катались.
Не понятно чего ТС молчит.
Наверное празднует победу.:russian:
abdyla_ 02.07.2013 20:26
Ну,продолжим.Глох из-за бензонасоса,неправильно был собран.(не мной)Ну и полез обратно в редуктор,долго сидел, чухал репу,муфта не симетрична,была уже перевёрнута,было не полное зацепление,перевернул обратно после ремонта напильником(экспериментировал) и, о чудо работает.Ну и пошло,реданы,тент ходовой,сидухи,рулевое,командер,электростартер.По Днепру походили,пошли по Десне,км 65 прошли,порыбачили три дня и пошли обратно,радости полные штаны,вот она жизнь водомоторника.Но не долго радовалась старушка,вчера настал полны капец редуктору:'( Жизнь закончилась,не начавшись.
abdyla_ 03.07.2013 09:27
Люди,форумчане помогите,нашол детали Zahnrad Kegel Volvo Penta VP 250 oder 450 355282 - Truckparts Hamburg Kegelradsatz Getriebe Volvo Penta VP 450 - Truckparts Hamburg но не знаю,не умею,не понимаю как заказать,деньги переслать.Помогите за деньги.Есть ещё такой вариант schiffstechn. Ger но там, для меня ваще тёмный лес.Зарание СПАСИБО.
Рамзес 03.07.2013 11:50
Поговори с Владом, может поможет.
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...1%81-ebay.html
Вихрь 03.07.2013 22:10
Писали бы в личку уже б разобрался. Завтра посмотрю. Скорее всего помогу.
abdyla_ 03.07.2013 22:17
Допис від Влад Вихарев (Допис 206363)
Спасибо,буду ждать.
Вихрь 04.07.2013 05:44
Там доставка только по дойчленду. В принципе можно поговорить. Вот есть вариант, на сколько я понимаю. 1975 1976 45HP 450 Volvo Penta Outboard Boat Motor Lower Unit L K | eBay
Если не подходит, буду общаться с немцами.
abdyla_ 04.07.2013 07:55
Допис від Влад Вихарев (Допис 206412)
Да,но внутри может быть тоже самое что, и у меня.
Вихрь 04.07.2013 08:14
Жду ответа от фрицев.
Вихрь 04.07.2013 18:35
Допис від abdyla_ (Допис 206155)
Нужны детали по обоим ссылкам?
Короче. Немцы согласны отправить мне в Лондон, правда я вышел на них через другой ресурс и речь шла только о деталях по первой ссылке. Но, дело в том что мои посылки отбывают из Лондона сегодня. Если Вы в течении часа-полтора наберёте меня по тел о5о-з18-65-78, я тормозму отправку сегодня и подожду ваш заказ. Тогда вы получите ваши детали через 3 недели примерно за 90 евро/доставка. Если нет. То теже 3 недели но цена доставки будет примерно 140 евро. т.к. кроме ваших запчастей у меня других покупок на данный момент нет, а человек поедет отправлять только Вам. На прямую на Украину отправлять отказались.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:06.
