-   -   Volvo Penta 450 перебои в работе (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/6379-volvo-penta-450-перебои-в-работе.html)
abdyla_ 18.10.2012 23:17
Купил в прошлом году,в бочке проверил.Завёл включил передачу,на холостих работает нормально.Довольный покупкой разобрал для профилактики,сальники и подшипники посмотреть.Начало можно посмотреть здесь Купил Volvo Penta 450 есть вопросы и продолжу с Вашего разрешения на Фрегате. Так вот,собрал прогресс поставил мотор,заводится хорошо,холостые держит,тихо работает,на малом ходу всё хорошо,только чуть газу даю,начинаются збои в работе.Похоже как передачу выбивает,или перебои а зажигании.Помогайте не знаю что делать.Попробую выложить видео.
Рамзес 18.10.2012 23:22
Re: Volvo Penta 450 перебои в работе
Тяга реверса регулируемая? Может передача не до включается? Троса пробовал регулировать?
abdyla_ 18.10.2012 23:59
Пока не знаю с чего начать.Volvo Pento.
borabora 19.10.2012 00:01
Давай видео хоть то-что есть.
Выбивает при нагрузке.
В бочке когда *Фонтан* делал, не выбивало.
abdyla_ 19.10.2012 00:06
Разрежу на работе кубик(ёмкость на 1000л) и буду проводить испытания.
Рамзес 19.10.2012 00:19
Допис від borabora (Допис 144808)
В бочке не та нагрузка.
Начни с тросов командера, тяги реверса.
Ааа подожди командера нет.
Тогда начинай регулировку тяги реверса.
borabora 19.10.2012 00:21
Допис від Рамзес (Допис 144813)
Так и я о том же
Добавлено через 35 секунд
Viking 19.10.2012 00:21
Допис від Рамзес (Допис 144798)
Поддержу Рами! Тоже и у меня было на эвине. Подрегулировал тягу дроселя и как по маслу теперь!!! Вот здесь пост 38 http://forum.fregat.kiev.ua/подскажи...-плм-2.html Что то наподобие и у вас должно быть.
Рамзес 19.10.2012 00:26
Допис від Viking (Допис 144816)
Витя, так у него дросель то в порядке.
Может ты имел ввиду тягу реверс?
Viking 19.10.2012 00:29
Допис від Рамзес (Допис 144817)
:cool2: Но вот после просмотра видео, закрадываются сомнения по поводу тяги реверса. У меня при включения передачи глох, а тут при подгазовке вые.. Т.е. С передачей все должно быть Ок. Фоток бы внутренностей?!
Рамзес 19.10.2012 00:32
Вот тоже перекурил подумал, если бы с передачей были бы проблемы то ее выбило и все, то есть она бы не включалась так как на видео.
Мне кажется не там ищем. ИМХО,
Кстати а на холостых при перегазовке как мотор себя ведет??
abdyla_ 19.10.2012 00:36
Допис від Viking (Допис 144818)
Но вот после просмотра видео, закрадываются сомнения по поводу тяги реверса. У меня при включения передачи глох, а тут при подгазовке вые.. Т.е. С передавай все должно быть Ок.
Мне тоже так кажется,так как чувствую что передача включается полностью.Самое интересное, что после того как поставил ветерок и дал на полную,секунд 5 было тоже самое,только на ветерке.
Допис від Рамзес (Допис 144819)
Насколько помню нормально.
Рамзес 19.10.2012 00:37
Допис від abdyla_ (Допис 144820)
Нифига себе.
А ты якорь поднимал))))) ( шучу)
Добавлено через 43 секунды
А после того как заглох он остается на передаче или нет?
abdyla_ 19.10.2012 00:39
Допис від Рамзес (Допис 144822)
Нифига себе.
Представь в какой осадок я упал,думал заколдовали.:-D
Не проверял
Рамзес 19.10.2012 00:40
Допис від abdyla_ (Допис 144824)
Не проверял
Так тыж его заводил, он завелся на передаче или ты включал?
abdyla_ 19.10.2012 00:43
Допис від Рамзес (Допис 144826)
Там блокировка стоит,шморгалку не дёрнеш пока румпель на 0 не поставить.
Рамзес 19.10.2012 00:53
Но все таки наверняка это не передача.
Ее выбило бы и все тем более под нагрузкой.
Мне кажется дело тут в другом.
Может уровень в поплавковой маленький? Высоковольтные провода может пробиты.:neznayu:
Viking 19.10.2012 00:55
Есть предположение по поводу самой дросельной заслонки (неотрегулирована подача воздуха в смесь) и по поводу подачи топлива! Когда даеш чаду ему нехватает смеси и результат на лицо.. Сколько карбюраторов стоит? Есть ли в самом моторе фильтр для бензина? И глупый вопрос, в какой пропорции масло смешиваете???
dimon 19.10.2012 07:29
На лицо...не правильная регулировка подачи топлива. Реверс не выбивает(на видео)...просто идёт сбой в работе мотора.
popovitch 19.10.2012 08:47
А когда глохнет, заводится только после подкачки грушей?
Добавлено через 17 минут
Прочитал тему еще раз. Груша не сжималась, когда мотор сбоить начинал? Между баком и мотором фильтр стоит? Как коннектится топливный шланг к моторам?
... после того как поставил ветерок и дал на полную,секунд 5 было тоже самое,только на ветерке...
Если на втором моторе повторилось, возможно это не моторы. Ветру бенза меньше надо. В первую очередь посмотрел бы заборник в баке, саму грушу проверить, может клапан в ней завис.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:15.
