Старий 23.03.2013, 15:16   #1 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Типово Передаточное число и передаточное отношение редуктора ПЛМ
В некоторых мануалах в описании редуктора, применяется понятие передаточное число, а в некоторых передаточное отношение.
Передаточное число является величиной, обратной передаточному отношению, и рассчитывается как отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни, а также, как отношение длин окружностей в сечении (или радиусов окружностей в сечении) в точке зацепления, ведущего вала по отношению к ведомому в ремённой или фрикционной передаче. Вместо количества зубьев правильней использовать эффективные длины окружностей, или радиусы шестерней, которые определяют передачу вращающего движения, аналогично формуле для фрикционной передачи.
Передаточное отношение — одна из важных характеристик механической передачи вращательного движения. В общем случае находится как отношение угловой скорости ведущего элемента механической передачи к угловой скорости ведомого элемента или отношение частоты вращения ведущего элемента механической передачи к частоте вращения ведомого элемента.
В случае зубчатых шестерён, передаточное отношение всегда является рациональным числом и может быть легко определено как обратное соотношение числа зубьев ведущей шестерни к числу зубьев ведомой шестерни.
В мануалах Мерка, указывается передаточное отношение, в Сузе - передаточное число.
Где суть?
Это принципиально, так как указанное число в мануале, в одном случае предоставляет большую тягу, а в другом скорость нашему ПЛМ.
Востаннє редагував Dimakdo: 23.03.2013 о 15:26.
Старий 23.03.2013, 16:48   #2 (permalink)
Типово Re: Передаточное число и передаточное отношение редуктора ПЛМ
Ну и наваял
Число большее делишь на меньшее и получаешь отношение.....разницы нет.
У Сузы все моторы с грузовыми редукторами аж до Сузы 175.
Делается это для того что бы Суза хоть как бы могла ехать.
Старий 23.03.2013, 17:08   #3 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
а что говорит эта табличка на сапоге М40 2Т что бы толкать двигатель или идти под всеми парами?
А почему у всех табличка алюминь на двигателе, а у меня наклейка? двигатель с магазина.
объясните (расшифруйте табличку на двигателе)
для чего серийный номер?
номер модели?
что такое LB150?
Двигатель сделан в Америке? а почему значок СЕ Евросоюза,
а что такое 10 внутри квадрата?
Назва:  лодка сапог наклейка.JPG
Переглядів: 861
Розмір:  556,9 КБ
ID:	39630   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  лодка наклейка.JPG
Переглядів: 838
Розмір:  566,0 КБ
Старий 23.03.2013, 17:24   #4 (permalink)
Редуктор 2.0 Х1 шестерни одна 13 вторая 26 зубъев.
По бирке не знаю...думаю что Мерк собран в Бельгии.
vital-777 (23.03.2013)
Старий 23.03.2013, 17:37   #5 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
так редуктор тягать или ходить?
Старий 23.03.2013, 18:55   #6 (permalink)
Дописи: 4.039
Ну и наваял
Так это всё понятно. Разделить большее число на меньшее и получаешь коэффициент редукции. Чтобы Суза могла ехать, а Яма убегать. А вот что это за число (передаточное отношение или передаточное число), вот в этом и вопрос?
Востаннє редагував Dimakdo: 23.03.2013 о 19:00.
Старий 23.03.2013, 21:48   #7 (permalink)
На подвесных моторах быстрее Мерка 40-60 ( 1,83:1)и Ямы 40-60 (1,85:1)не встречал.
Ну а "тягачи" это Джон и Эвик (2,61:1) и Суза (2,59;1)
крику много а скорости нет....зато понтоны классно таскать, там скорость не нужна.
Добавлено через 7 минут
Допис від Dimakdo Переглянути допис
Ну ты же сам и ответил....
передаточное отношение - обороты двигателя к оборотам вала винта.
передаточное число - количество зубьев ведущей и ведомой шестерней.
vital-777 (24.03.2013), Вовчик (23.03.2013)
Старий 24.03.2013, 09:28   #8 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Виктор спасибо
Или хомут лопнул или извозчик обосрался. так и со мною!!! У меня 2.00:1
Господа , а кто может расшифровать бирку двигателя?
Старий 25.03.2013, 11:05   #9 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Виктор спасибо
первая строка - код модели, далее серийный номер, ниже расшифровка модели 40 ELPTO (E- електрозапуск, L- дейвуд 508, PT-Трим(Power trim),
О- раздельная система смазки), 40 мощность в лс рядом в кВт
ниже вес в фунтах и кг, в квадратике в низу год выпуска д-ля, если год указан еще выше на шильде - это модельный год, например с сентября 2012г будут писать 2013 мод год но в квадратике будет указано 12
мотор собран в США с американских и других зарубежных деталей
vital-777 (31.03.2013), в1961 (25.03.2013), Вовчик (25.03.2013)
Старий 31.03.2013, 11:05   #10 (permalink)
Дописи: 4.039
Правильно-передаточное число.
Передаточное число рассчитывается как отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни.
Чем больше цифра-тяга, меньше цифра-скорость.
vital-777 (31.03.2013), в1961 (31.03.2013)
Старий 31.03.2013, 11:56   #11 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Сергей огромное тебе спасибо, еще не дает один вопрос покоя:
ПОЧЕМУ НАКЛЕЙКА А НЕ АЛЮМИНЬ БИРКА?
Старий 31.03.2013, 19:23   #12 (permalink)
У мерка давно идут саморазрушающиеся наклейки вместо алюминиевых бирок. Чем вызвано не знаю, тут вопрос к Сергею.
vital-777 (01.04.2013)
Старий 01.04.2013, 15:24   #13 (permalink)
Дописи: 861
До начала 2000-х номер часто дублировался на блоке люминевой шайбой -- потом перестали, почему???
Наверное посчитали что достаточно и бирки
КОРПУС РЕДУКТОРА В30 дима7626 Архив 2 15.01.2013 20:22
Установка рулевого редуктора на П2 Маkekas Прогресс 12 22.06.2012 00:36
Передаточное число и шаг винта на Mercruiser 350 MAG, MPIBravo III.2012г.в. макс Стационарные импортные 18 23.02.2012 00:53
Вода в масле редуктора? Денис Подскажите плиз... 5 19.05.2011 17:44
Редуктора к моторам Ямаха Bfg9000 Архив 0 02.02.2011 16:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:52.
