Старий 13.06.2013, 20:45   #1 (permalink)
Псевдо: Макс
Звідки Ви: Раменское
Карапь: профмарин 320+HDX T9.8BMS
Дописи: 9
Типово Suzuki DT 40 WRS
Доброго времени суток уважаемым форумчанам. Купил мотор сузуки дт 40 и ни как не пойму сколько должно быть оборотов. мотор под нагрузкой выдает только 3200 а по паспорту 5000-5600.В чем загвоздка?
maximus32 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.06.2013, 20:50   #2 (permalink)
Аватар для ТорбаСаня
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 2.922
Сказал(а) спасибо: 2.039
Типово Re: Suzuki DT 40 WRS
А какие параметры винта?
Старий 13.06.2013, 20:52   #3 (permalink)
Псевдо: Макс
Дописи: 9
винт штатный 13
Добавлено через 38 секунд
лодка прогресс 4
Старий 13.06.2013, 20:53   #4 (permalink)
Как вариант тахометр подключен неправильно. (у меня точно такой же моторчик).
Старий 13.06.2013, 20:57   #5 (permalink)
Псевдо: Макс
Дописи: 9
тахометр...... на счет подключения не думаю если только сам тах
Добавлено через 18 секунд
оемный
на холостых показывает до 5600
Старий 13.06.2013, 21:13   #6 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Свечи, винт, топливная, проверяйте, тут телепатов нет.
Старий 13.06.2013, 21:38   #7 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
может быть тах не откалиброван?!
Старий 13.06.2013, 21:44   #8 (permalink)
Псевдо: Макс
Дописи: 9
на счет калибровки не скажу но по звуку мотор не раскручиваеться
мотор еще на обкатке много масла в топливе может ли быть из за этого?
Старий 13.06.2013, 22:27   #9 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Мотор правильно установлен?
Старий 13.06.2013, 22:47   #10 (permalink)
Псевдо: Макс
Дописи: 9
почти немного ниже на 35мм транец у лодки стандартный а нога немного больше чем размер S
Добавлено через 28 секунд
скорость максимум 40км/ч
Старий 13.06.2013, 22:53   #11 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Допис від maximus32 Переглянути допис
должно быть 10-15, но все равно это слишком малые обороты. Попробуйте уменьшить шаг винта, хотя при таких оборотах шаг не поможет, дело или в завышеном диаметре винта или в самом двигле. Параметры винта какие?
Старий 13.06.2013, 22:59   #12 (permalink)
Псевдо: Макс
Дописи: 9
сейчас не скажу лодка в гараже отпишусь завтра винт штатный мотору 2 недели
Старий 13.06.2013, 23:10   #13 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Какая лодка?
Старий 13.06.2013, 23:16   #14 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Ищите проблему в тахометре, а потом в винтах и т.д. У меня на нейтрали тоже раскручивал мотор 6 тыс, а при движении 4200 . Вся проблема была в тахометре. Мотор Джонсон , он же сузуки 40 , правда 4такта.
Старий 13.06.2013, 23:49   #15 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Рекомендую для начала проверить свечи на работоспособность или просто заменить их. С большой долей вероятности, на обкаточной смеси у Вас кончилась нижняя свеча. Свечи должны стоять NGK BR8HS, поздней осенью можно ставить NGK BR7HS.
www.motor.com.ua
Старий 14.06.2013, 00:02   #16 (permalink)
Псевдо: Макс
Дописи: 9
лодка прогресс 4
Добавлено через 36 секунд
попробую поэксперементировать со свечами
Suzuki DT 40 WRS Жан_рено Подвесные импортные брендовые 33 12.12.2013 15:29
Suzuki DF 25 Forwarder Архив 2 07.06.2013 23:09
Suzuki DF 6 L Neel Архив 3 08.08.2012 12:44
Suzuki DF 2.5 dberegovoy Архив 3 31.10.2011 17:03
SUZUKI DT 15S VUB Архив 1 01.06.2011 17:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:03.
