Старий 25.06.2013, 16:25   #1 (permalink)
Псевдо: Tolik
Звідки Ви: Dnepropetrovsk
Карапь: Yamaha 150
Дописи: 3
Типово Помогите разобратся с Ямахой 150
Добрый день.Помогите разобратся с проблемой имею лодку Гелиос 560 и мотор ямаха ф 150 аетл в прошло году ходил на 6000 оборотов 90 км.ч под конец сезона наехал на камни редуктору с винтом хана.Недавно забрал редуктор востановил полностью наворил перо все подшипники салники и тп.Поставил редуктор винт 14.3*21 солас алюминевый редуктор на обкатке поменял все фильтра масла свечи и поехал а она больше 4000 не крутит и максималка 50 км.ч сильно переживаю в чем проблема раньше стоял винт солас 13 3/4*19 но он в дребезги жалко не сравниш и на ходу чуть подергивается вперед назад вчем может быть дело ?????
Anatoliy1981 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.06.2013, 16:45   #2 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Типово Re: Помогите разобратся с Ямахой 150
Конечно упадут обороты, ставь винт как был и пробуй.
RINO (25.06.2013)
Старий 25.06.2013, 17:09   #3 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Было бы просто удивительно, если бы после замены винта, показатели остались бы прежние...
1.Увеличение шага - потеря, минимум 500 об.
2.Увеличение диаметра - примерно столько же
а ещё надо сравнить дисковое отношение винтов....
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 25.06.2013, 17:33   #4 (permalink)
Псевдо: Tolik
Карапь: Yamaha 150
Дописи: 3
какой посоветуете 14*19 .на старом винте еще 1000 оборотов уходила в холостую примерно с 5000 до 6000 скоростьне менялась
Старий 26.06.2013, 00:39   #5 (permalink)
Вообще то первый винт с каким то меленьким диаметром был для вашего мотора. Пробуйте 14 диаметр. Шаг 19. И нержу сразу - скорость можно выше ещё добится.
Старий 26.06.2013, 08:47   #6 (permalink)
13,3/4....это размер 150ки......редуктор 2 : 1 всё правильно.
Старий 26.06.2013, 09:48   #7 (permalink)
Ну да Витя 11б125 размер 50-60 ки, 13,5 размер 70 и 13 с три четвёртых размер 150.
Старий 29.06.2013, 10:42   #8 (permalink)
Псевдо: Tolik
Карапь: Yamaha 150
Дописи: 3
Вчера попробовал винт 14.5*19 добавил гдето 300 оборотов со скоростью без изменений макс обороты стали 4800 может это что то с мотором?
Помогите новичку милка 1970 Катера, лодки 36 01.11.2012 22:12
Проблемка с ямахой 30-й. Роман 37 Подвесные импортные брендовые 11 07.09.2012 13:26
Проблемы с Ямахой 40 2Т Jaguarkr Подвесные импортные брендовые 13 02.09.2012 06:56
Помогите бастероводу Dralexx Buster 5 30.11.2011 01:03
непонятки с ямахой f100 Dmitri4 76 Подвесные импортные брендовые 5 09.06.2011 17:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:32.
