-   Подвесные китайские и подобные (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/)
-   -   Лодочный мотор ШМЕЛЬ (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/12814-лодочный-мотор-шмель.html)
vital-777 16.06.2014 22:31
Мотовесло ШМЕЛЬ сделан на заводе из мотокосы
Модель Шмель 1.6 л.с. 4-х тактный
Тип мотора четырехтактный
Мощность 1.6 л.с
Число цилиндров 1
Вес 8 кг
Максимальное число об./мин 5500
Тип топливной системы карбюратор
Высота транца 381 мм
Рабочий объем 35.8 куб
Система управления румпель
Рекомендуемый бензин 92/95
Запуск ручной
Емкость картера 0.1
Встроенный бак 0.65
Зажигание трансисторное, индукторное
Охлаждение воздушное
Диаметр Х ход поршня, мм 39-30
Трим ручной
Гарантия 1 год
Рекомендуемая свеча зажигания CM5H(NGK),CMR5H(NGK)
смотрите видео до конца
лодка со сланями 2,8 длиной 2 человека по жпс 7 км./ч
лодка длиной 3.30 2 человека 6.9 км/ч по жпс
ВЕС 8 КГ:giveheart::giveheart::giveheart:
toniceProgreSS 20.06.2014 09:38
Re: Лодочный мотор ШМЕЛЬ
есть уже кто под таким ходит? интересует под колибри 300 км, как он себя вообще ведет?
toniceProgreSS 20.06.2014 13:35
флуд, это конечно хорошо, но интересует именно конструктивное мнение людей которые использовали данный продукт)
Energy-Sergey 21.06.2014 10:38
Гляньте на домике рыбака. Вроде как не очень удачный мотор...
милка 1970 21.06.2014 19:58
Я писал на домике,такой мотор купил товарищ,с ним его тестировали.Обозначте под какие цели он вам нужен.
toniceProgreSS 24.06.2014 08:31
для тестя под калибри 300, рыбалка, перейти с точки А в точку Б, иногда потролить=) десну с берега на берег перейти... не более чем.
Валера М 24.06.2014 09:11
Допис від toniceProgreSS (Допис 295034)
1-лошадка на 30 кг. веса, это сто раз доказано и проверено.
1,6-лошадок эт 48 кг. веса, я не знаю для чего такой мот нужен вообще.
Против ветра или против течения не потянет вообще ,даю руб за сто :-)
Как обладатель массы разных резинок, могу сказать- на 3 метра лодку нужен 3,6 минимум. :-)
Гена 24.06.2014 09:15
Допис від Валера М (Допис 295038)
Ну Валер, не путай с выводом на глисс и просто передвижением.
Валера М 24.06.2014 09:32
Допис від Гена (Допис 295041)
Генчик, какое на... передвижение, был у меня 2,6 и лодка 2,90 :-)):-)):-))
Дак этож издевательство, на веслах веселее против ветра :-)):-)):-))
Поменял на 3,6 - на глис так и не вышел, но передвигаться начал :-)):-)):-))
милка 1970 25.06.2014 20:33
Перейти с точку на точку не применяя весел пойдет,потролить не получится,так как включение передачи происходит при высоких оборотах и скорость трола высоковата.С товарищем мутили с тем,что включалась раньше,но он еще не пробовал.
VladSVS 25.06.2014 20:58
Допис від милка 1970 (Допис 295386)
Если пытаться применять этот мотор преимущественно для троллинга, то можно попробовать просто снять пружины с грузиков центробежного сцепления. По аналогии с Honda BF-2,3. При этом придётся пожертвовать наличием "нейтральной передачи".
милка 1970 25.06.2014 21:05
Просто уменьшили натяжку пружины,сразу сильно и на холостом "сцепка стукала на приятно,потом чуть усилили и вроде норм,но на воде товарищ еще не пробовал.
P_Petrovich 25.06.2014 21:27
Допис від toniceProgreSS (Допис 294537)
Видел данный продукт на воде в эти выходные.
Шли друг от друга в метров десяти.
Гудит(тарахтит) громко, лодка была 2,60-2,80 с одной тушкой
шла на холостых очень быстро (для тролла точно не удобно)
Чисто- на ту сторону пойдёт но деньги и возить
Да и сам мотор очень высоко от транца.
Андрей7 01.07.2014 20:23
Подскажите где можно купить такую СИЛОВУЮ УСТАНОВКУ(на салют поставлю):sos:
Николай2 07.07.2014 19:49
Допис від Андрей7 (Допис 296294)
Вроде бы и так понятно
Подвесной лодочный мотор Шмель 1.6 л.с. 4-х тактный, купить двигатель для лодки Шмель 1.6 л.с. 4-х тактный по низкой цене с доставкой по Киеву, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Донецке, Запорожье, Львове и всей Украине
SUAL 08.07.2014 11:52
Завтра сфоткаю с близкого расстояния. Знакомый купил, но моторов у него небыло, попросил поприсутствовать при ручке. Хочет в бочке погонять? Зачем если ему вода не нужна...ждите фоток , пощупаю руками скажу.
милка 1970 08.07.2014 21:19
Саш,его можно без бочки ганять,там воздушное охлаждение.И пусть купит запасную свечу,а то товарищ уже один раз на веслах возвращался.И еще на ногу шмеля товарищ ставил мотор от бензокосы 2.5.На шмеле уменшили натяжение пружины,что бы на троле меньше скорость,стало засирать свечи,получается мотор нераскручиваеся.
Андрей7 08.07.2014 21:55
Мне нужен сам двигатель без редуктора!!!
SUAL 09.07.2014 15:05
У темі 7 долучень
Вот фотки возле коробки, на полу.
Масло в редукторе проверить не удалось. Сливной пробки нет. В каком положении меряется уровень масла в движке? Как я понял в лежачем состоянии...если нет поправте.
SUAL 09.07.2014 15:06
Что за красный провод? Я так понял вроде как генератор.... Но непонятно какой?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:52.
