Re: Лодочный мотор ШМЕЛЬ
Шо за год больш никто моторчика и не купил?
Прошу откликнуться обладателя этого моторчика. Быть или не быть этому моторчику на моей лодке? |
У меня друг купил такой.использует на Романтике 3 секционке.Вроди доволен мотом.Из переделок была замена карба на карб от мотокосы с регулировкой подачи топлива.
borman-35, А можно контакт вашего друга? Пообщаться по шмель \ мотор?
Завтра возьму номерок а то после манипуляций с телефоном куда то пропал.Я с ним на Новую пошту ходил за ним и там же опробировали на предмет запуска.Двигло там стоит по аналогу Хонда GX 35
В пользовании с мая этого года, если кому интересно , обращайтесь!
В общем я пользователь самоделки с мотокосы второй год. Мотор (двухтактный) делал не сам приобрел готовое изделие в городе Чернигове. Поехали потестить мотор на моей лодке. Проверили в работе вибраций нет. Попробовали как плывет и купил. Попозже мой товарищ приобрел такой же. На сегодняшний день пропалил 25 литров бензина и мотором доволен. Он меня устраивает.
http://s020.radikal.ru/i718/1510/2d/36ec9e242cb3.jpg От заводского имеет ряд отличий все доведено до ума. 1- выхлоп в воду работа намного тише 2- переделано сцепление можно тролить 3 винт железный ( мастер сделал сам) 4- редуктор имеет жидкую смазку два сальника и сливную пробку Есть защита сальника редуктора /// на случай если на вал намотается леска или сталька от протирания сальника http://s017.radikal.ru/i421/1510/78/f9e5be16e99b.jpg На летнем отдыхе:::: со мной пассажир буксировал надувашку с двумя рыбаками утром и вечером целую неделю. Также дневные походеньки с отдыхающими буксиром ту же лодку в 30 градусов жару. Длинные переходы газ на всю ручку. Воздушное охлаждение справились мотор живой и бодрый по сей день. Мотор имеет такую опцию как воздушная заслонка и на румпелем в ручке газа кнопочка остановки двигателя. |
Хто виробник цього чудо-двигуна ?
Наблюдал двух браков на ПВХ-ке с навесным транцем и мотором ШМЕЛЬ. Жалкое зрелище. Тарахтит как "кукурузник". Да, немного быстрее, чем на веслах. Зато сколько внимания со стороны окружающих :-)
Самодельный лодочный мотор. Лодочный мотор из бензокосы. - Самодельные лодочные моторы, лодки и другие транспортные средства - форум ohota.by ненадо тут !!! вот человек какой сделал даноэ чудо посмотрите и доделайте свои моторы и все будет суапер и бюджетно!
не будет бюджетно...
топикстартер писал, цитирую:-)) ===Коса покупалась за 280 у.е. + накладные расходы по конвертации... = парсун 2,6 стоит почти столько же, а ресурс и эксплуатационные ТТХ как плм гораздо лучше.:-) |
1500-1000 грн голова косы +труба нж лист нж 150 грн+ токарные роботы пускай 500 грн +сальник почипникы 100 грн + итд 500 грн=2300-2700 грн скоко стоит парсун ??? 12-15тищ!!! :-) вот и вся арихметика!
а тема"зубра" на белоруском форуме мониторил давно так как хотел на свою резинку примудрить даное чудо ! да кстати ребята есть болгарка спарки 150 кому нужна могу за пиво одать! :*-)%* но с условием что пойдет на воднокосилку )))сори цена парсуна 2.6 8000 грн ! |
Саня...такая голова долго не живет...причем отказ непредсказуем...поброди по просторам инета. Железо у этих мотоголов пластилиновое, они не рассчитаны на хождение под нагрузкой.
пасун о двух китайских кобылах стоит 6-7 с копейками немного БУ... и он имхо однозначно лучше...хотя если рукастый, то можно и собрать:-) |
насчет долговечности нескажу верней утверждать небуду так сам неходил на них но читая просторы инета вполне нормальные отзывы! ремонт косы не такой и дорогой! а вот за парсун мне чтото стремно так как мой зять рыбак и они ходили на парсунах в киеве и он говорил что техника неплохая но запчастей на ремонт недостать!
какие хочешь и сколько надо...=-O
какие его интересуют? http://parsun.ua/catalog/index.php?m_id=24&t_id=1 :-D:-D:-D |
Могу авторететно сказать шо голова косилки долго в таких режимах работать несможет.\пятый год занимаюсь ремонтом бензокос и пил.Себе делал гибрид на ноге джоника 4 с.голова садко 6.5.Но для моего крыма слабоват пришлось продатьДля резинки неплохой вариант.
Стоимость Ветра от 1к гривен... Колхозинг пущай 500 грн. -от силы. Полный кап. и руки прямые ну... 2к. Без прямых и батареи 5-6к гривасей за "Ветер". Забыл.. катухи стояли дорого... Джоника 8 делал на " Ветре", аж бегом! Нет у Вас выхлопа. Итог примерно 4к за 8 к.с. Если руки балуются, занимайтесь не Шмелем, а делом. Купите себе парсуны и не придумывайте велик.(Сорри если критично)
Имел дело со Шмелем, собственно он и сейчас есть :-) Основное его преимущество - малый вес и компактные размеры, брался как страховочный мотор, из доработок - заменили пружину на сцеплении на менее жесткую. Прошлым летом приятно порадовал, когда на Десне подвел старый Меркурий, повесили на транец Днепра рядом с большим мотором и вернулись на 6-й РОП... долго, около 5-ти часов шли, израсходовали чуть больше 1 л бензина!!! при том, что моторчику пришлось толкать килеватый Днепр и около полутонны "груза" в нем
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:29. |
