Старий 06.03.2014, 11:09   #1 (permalink)
Аватар для Grygorzim
Звідки Ви: Коломия
Карапь: казанка м,нептун 23,Прогресс 2 МС 40,Aquastar 430
Дописи: 348
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 210 раз(а) в 47 сообщениях
Типово Тепловий зазор на "нептун 23"
Роблю капремонт на свому "нептуні".Підкажіть який тепловий зазор має бути між поршнем і циліндром?Дякую.
Grygorzim зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.03.2014, 11:11   #2 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Тепловий зазор на "нептун 23"
где-то одна десятка, на глаз не видно, должен быть еле заметный люфт
Grygorzim (06.03.2014), Romi4UA (09.05.2015)
Старий 06.03.2014, 16:45   #3 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
А что именно менялось? Или ремонтировалось? Цилиндр, поршень, кольца? От этого зависит ответ. Намаж маслом цилиндр тоненько и опусти поршень без колец, он должен медленно сползти вниз. Если упал - не пойдет.
Востаннє редагував SUAL: 06.03.2014 о 16:47.
Старий 06.03.2014, 17:13   #4 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
При подборе поршня и цилиндра необходимо между ними выдерживать зазор равный 0,1-0,12 мм
тут есть полная инфа по натягам и зазорам(копипаст) Ремонт подвесного мотора "Нептун-23"
ни или на мотолодку ру сходи...ссылку кинуть?
маленькая подсказка...лезвие бритвы зачастую 0,1...удобно использовать для замеров...
Старий 06.03.2014, 18:27   #5 (permalink)
Звідки Ви: Коломия
Дописи: 348
Допис від SUAL Переглянути допис
міняв все повністю.
Дякую всім,вже сьогодні проточив на 0,1.тему закриваєм.
Старий 06.03.2014, 21:09   #6 (permalink)
Аватар для Дмитрий Меркури
Звідки Ви: г. Николаев
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 21 раз(а) в 20 сообщениях
я когда растачивал под 72 поршневую на вихрь 30 специалисты делали 0,16-0,18, а на стандарт 0,12-0,14
Дмитрий Меркури зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Продам запчасти к плм "Вихрь","Нептун". Георгиевич Архив 0 06.11.2013 20:07
База "Нептун" на карте? Gonivo Рыбалка 3 14.11.2012 11:14
Продам мотолодку "Нептун-2" Gelius Архив 6 09.10.2012 19:33
Ручной стартер, пятиугольник на освещениена "Нептун 23" Corbet340 Куплю, где купить 1 20.04.2012 16:14
WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" 99alex Архив 0 26.02.2012 18:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:03.
