Старий 16.07.2015, 19:04   #21 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Нужен спец по диагностике Вихря
Золотниковая шайба,при нажатии должна пружинить,и при отпускании должна резко,со щелчком приниматься к торцу картера,если иначе то это ПРОБЛЕМА...замена золотников-разборка полностью двигателя,раскрутить колен вал,без спец ключа нереально...если уже до этого то замена подшипников,сальников,может и поршневую сразу заменить.....ОПРЕДЕЛЯЙТЕСЬ,ОСОБОГО НИЧЕГО НЕТ,главное ЖЕЛАНИЕ и РУКИ...УДАЧИ ВАМ.
Старий 17.07.2015, 09:54   #22 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
А зачем? Посмотрите на цены хороших подшипников, сальников качественных, спросите у "пенсионеров" цены СССРовских колечек и поршней, а сколько возьмут за изготовление "глухих" золотников, расточки блока и подрезки "крышки" ??? Ну и своё время на разборку-сборку... Дешевле, а значит и проще купить "голову" нормальную и не заморачиваться, благо Вихрей, как грязи на причалах...
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2015, 18:14   #23 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброго ВЕЧЕРА-ВСЕМ...Изначально-нужно найти проблему в двигателе...-а -потом уже определяться...Мне в феврале -предлагали Вихря-30-за 3000гр-чтоб Я-нашел покупателя.....Покупатель не нашелся-а за такие деньги -готовый Вихрь.....А сколько будет стоить новая голова или б,у...???
Старий 17.07.2015, 18:51   #24 (permalink)
Аватар для alligato
Псевдо: Костя
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 734
Сказал(а) спасибо: 439
Поблагодарили 522 раз(а) в 114 сообщениях
Ну разберём посмотрим.
Пойдёшь за правдой, сотрёшься до ...опы.
alligato зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2015, 20:50   #25 (permalink)
Дописи: 3.133
Прежде чем лезть во внутрь-ДВИГАТЕЛЯ-определитесь -ТО-о чем Я-ВАМ написал....Разобрать -легко...собрать и по-УМУ-сложно....Не имея навыка и инструментов-или хотя-бы-консультанта-будет тяжело....Проверьте -золотники-так-как вам написал и проверьте конкретно-КАРБЮРАТОР....поставьте другой-с 30ки или наоборот....Ставил на25й Вихрь карбошник-30-и работал намного лучше-чем-на родном(правда расход-УВЕЛИЧИЛСЯ).....УДАЧИ ВАМ.
alligato (17.07.2015)
Старий 17.07.2015, 23:07   #26 (permalink)
Аватар для alligato
Псевдо: Костя
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 734
Всё навесное проверенно. Итак поломка заключается в том что, без трябки в карбе не запускается, когда заводим приходится прикрывать карб пальцами для стабильной работы холостого хода. Как уберёшь руку сразу глохнет. Вывод: огромный засос воздуха. Вот и приходится колоть двиг.
Старий 18.07.2015, 03:28   #27 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Допис від alligato Переглянути допис
Допис від Котофеич Переглянути допис
Бензин 3 года стоял, плюс МС-20 - заводится, хоть и не с первого раза.
А бензин поменяли или все на нем же? Перед тем как колоть поменяйте попробуйте
Кста жиклер хх и ваще весь канал работает?
Старий 18.07.2015, 04:56   #28 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброго Утра-ВСЕМ....Ведь говорю-ВАМ -прежде -чем колоть двигатель,определитесь -найдите -причину.Я-не против-того-что-ВЫ сами хотите разобраться-наоборот-ПРИВЕТСТВУЮ-ЭТО....Проверьте изначально-ЗОЛОТНИКИ как писалось-выше,и лично по мне сначала определиться с карбюратором----винт обогащения смеси-который под самым картером(сверху над ним жиклер-клапан подсоса-тросик)винт с конусом и пружинкой,должен быть закручен до упора(с умом) и откручен на1-25-максимум-1-5 оборота но не больше....Двигатель не засасывает смесь-обычно так-закрывая диффузор-заводят Нептуны....Второе-проверить бензонасос-не пробита или растянута мембрана самого насоса(были случаи)растянулась или пробита мембрана насоса-нет конкретно подачи топлива-заводится-потом -глохнет.....Ну и основная причина-золотники-много ума не надо-снял карбюратор и проверь их работу-если залипли или телепаются-тогда только разборка....Поймите-ПРАВИЛЬНО-разобрать-не проблема-но потом собрать и ТОЛКОВО-тут не каждый специалист это сделает....Не считаю себя-ВЕЛИКИМ-просто советую -ВАМ -чтоб рядом-находился -ЧЕЛОВЕК-который -уже разбирал-колол ,тот-же колен-вал.....Пока-ВСЕ-УДАЧИ-ВАМ......Если под маховиком -на зажигании имеется следы масла-или вообще забрызгано маслом-признак-того ,что верхний сальник на крышке кратера-протерся тогда -да разборка,подтекание масла с под нижней крышки,наличие масла в поддоне-признак нижних сальников(не учитывая подтекания смеси при опрокидывания-подьема двигателя)......
Александр В (19.07.2015)
Старий 19.07.2015, 22:24   #29 (permalink)
Аватар для alligato
Псевдо: Костя
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 734
Сегодня мы встретились с Костей.
Сняли его дрыгатель, за одно прокладку я фоткнул.
У Кости в ящике лежал ещё один но 25 и три года его не дёргали. Решили проверить. Он завёлся и притом на бензе который с прошлого года оставался. Вот такие дела. А по поводу 30 я забрал к себе в гараж и там уже будет больше времени им заняться.
Котофеич (20.07.2015)
Старий 19.07.2015, 22:34   #30 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
Вы гоните.....,ну,что там,в "вихре", ДИАГНОСТИРОВАТЬ?!
Добавлено через 5 минут
Варивода. Под мостом Патона Вам в помощь.
Бояться надо не смерти,а пустой жизни.
alligato (19.07.2015)
Старий 19.07.2015, 22:35   #31 (permalink)
Аватар для alligato
Псевдо: Костя
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 734
макс1963, все так говорят, а толку нет.Все в догадках.
Допис від макс1963 Переглянути допис
Варивода.
его сегодня не было, а мы под его хозяйством корпались.
Старий 19.07.2015, 22:39   #32 (permalink)
Аватар для макс1963
Дописи: 1.231
Скоро будет. - Терпение...
Старий 19.07.2015, 22:42   #33 (permalink)
Аватар для Александр В
Карапь: Крым М, Yamaha 60F.
Дописи: 4.026
Сказал(а) спасибо: 3.307
обратите внимание на люфт штока карбюраторной заслонки-это одна из причин сильного подсоса воздуха.
Старий 19.07.2015, 22:52   #34 (permalink)
Аватар для alligato
Псевдо: Костя
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 734
уже проверяли и другой карб кидал.
Старий 21.07.2015, 05:21   #35 (permalink)
Дописи: 3.133
Я-уже отмечал(был случай)-на одном из нижних жиклеров-выкрутился сам жиклерчик и стал поперек канала-ВЫ проверяли???....и правильно ли стоят золотниковые шайбы(при ремонте могли перепутать местами-верх и низ)-если -ТАК -то тогда только полная разборка и раскрутка колен-вала....Вообще -этот двигатель работал у ВАС-лично?
Старий 22.07.2015, 00:46   #36 (permalink)
Аватар для alligato
Псевдо: Костя
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 734
История со слов Кости - пару лет назад он купил лодку с моторами вихрь 30 - 25, на 30е катался а 25а лежала в ящике всё это время. В том году под конец сезона 30а работала благодаря постоянному качанию груши при нагрузке, а потом и вовсе перестал заводится. Этим летом смотрели и дёргали всем кому не лень. Вот и мне довилось зацепится с этим дрыгатилем. На днях выделю день для выяснения этой поломки, знаю что чудес не бывает но мозок уже кипит от догадок. Вскрытие всё покажит.
Старий 22.07.2015, 05:14   #37 (permalink)
Дописи: 3.133
Если -без подкачки НЕ РАБОТАЕТ-1-смотреть бензонасос-клапана и мембрану под крышкой на четырех винтах(выпуклости-трещины -не допускаются)ну и последнее-ЭТО ЗОЛОТНИКОВЫЕ ШАЙБЫ-то о чем ВАМ писал....За счет плотного прилегания золотников к стенке картера и перепада давления в цилиндрах и работает -БЕНЗОНАСОС.....Почему ВАМ писал-СНИМИТЕ КАРБЮРАТОР и ПРОВЕРТЕ ПАЛЬЦЕМ СИЛУ ПРИЖИМА ЗОЛОТНИКОВ К СТЕНКЕ КАРТЕРА(ТОРЦУ).....если все это делать-ремонтировать-разбирать-сразу картер давать ТОКАРЮ-чтоб трцанул поверхности картера-(по -0,25мм на сторону)если будет больше-в зависимости от выработки-это ВСЕ устраняется регулировочными шайбами колен-вала.....ПИШЕЬ-ПИШЕШЬ-ОДНИ ДВОЙКИ.....уже можно -было определиться-В ЧЕМ ПРОБЛЕМА....Согласно того -ЧТО ВЫ -отписали -СЕГОДНЯ-ПОСЛЕДНЕЕ-это две ЗАЦЕПКИ в ВАШЕМ -ДВИГАТЕЛЕ.....УДАЧИ ВАМ.
alligato (22.07.2015), A_Hill (22.07.2015)
Старий 22.07.2015, 22:18   #38 (permalink)
Аватар для alligato
Псевдо: Костя
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 734
Итог : Сегодня уделил целый день для ремонта
проблем окозалось не мало, слоёная прокладка блока цилиндров в двух местах и именно в самых тонких, а одну сторону даже чуточку затянуло во внутрь.
Соответственно и сальники стёрты и верхний даже стал крошится
Шпонку тоже решил сменить, так-как она оказалась от двадцатога вихря и притом уже слегка сбита.
шайбы тоже переглянул, с ними всё гуд
Итак, после сборки завёлся с первого смыка на холостом, работает стабильно.
Старий 23.07.2015, 05:36   #39 (permalink)
Дописи: 3.133
Сальник посыпался-ОТ ДРЕВНОСТИ и ДОЛГОГО СТОЯНИЯ БЕЗ ЭКСПЛУОТАЦИИ....Обычно если двигатель ДОЛГО стоял-перед использованием и заводкой-ЖЕЛАТЕЛЬНО-ПОСТАВИТЬ ЕГО в ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ(на козлах-поднять)и ЗАЛИТЬ В СВЕЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ЧИСТОГО БЕНЗИНА(поршня при этом в среднем положении) и дать постоять-минут -40-45 минут-чтоб сальники-размякли....При сборке верхней крышки(чтоб не завернулся и не порвался сальник)пользоваться специальной втулкой конус-накручивается на шейку колен-вала и потом без проблем но со смазкой -надевается верхняя крышка картера.....УДАЧИ ВАМ.....То-что ЗАВЕЛСЯ и РАБОТАЕТ-ЭТО -ХОРОШО-ХВАЛА ВАМ и ВАШИМ РУКАМ.....МОЛОДЦА! УДАЧИ ВО ВСЕМ!
alligato (23.07.2015), Котофеич (23.07.2015)
Старий 23.07.2015, 07:46   #40 (permalink)
Аватар для Котофеич
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Карапь: Крым-1975
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщении
да, 30-ка стояла года три без дела.
Горизонтальное положение - имеется в виду свечами вверх, в небо?
Котофеич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Нужен спец по диагностике вихря Котофеич Подскажите плиз... 18 26.05.2015 12:40
Нужен спец по холодильнику Чиз Куплю, где купить 1 10.09.2013 17:49
Нужен спец по лестницам Slava SL Строительство, ремонт 22 04.07.2013 22:17
Помощь в диагностике Мерк 4,3 инж student Стационарные импортные 1 12.11.2012 23:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:52.
