Старий 22.11.2015, 11:34   #21 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Re: Ветерок 8
.................Ветерки довольно выносливы, но всё же это пережиток совкопрома, по сему к каждому случаю нужно подходить индивидуально. Можно советовать порыться во всём и где угодно от поршневой группы до сист. питания и зажигания, но лучше всё же обратитесь к профессионалу "alexwas" и будет Вам счастье .
Вовчик (22.11.2015)
Старий 26.11.2015, 00:41   #22 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 113 раз(а) в 31 сообщениях
Калибри330 под 8 Ветерком легко выходит на глис, скорость в зависимости от ветра 18-25км.Масло 1*20 любое для двух тактных двигателей (любое нынешнее лутьше чем его родное АС-8 это вам не японец и не китаец) что для совка хорошо то для капитала смерть. Если его много то и дыма тоже будет очень много пока не засрет свечи. Смотри карбюратор проблемма там, возможно с поплавком.
Востаннє редагував Иванович: 26.11.2015 о 00:58.
Иванович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.12.2015, 19:54   #23 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Другими словами....п...дец ветерку прийдет с 1 к 50 даже если туда квиксильвера линуть.
Несогласен, мой ветерок 8 уже 4 года ходит на ХАДО 1:50 и хорошо себя чувствует.
2 CCaH4oss
Что с мотором? Интересно узнать чего получилось.
Старий 24.02.2016, 14:02   #24 (permalink)
Звідки Ви: Киев, Оболонь
Карапь: Kolibri 330
Дописи: 14
Допис від SUAL Переглянути допис
2 CCaH4oss
Перебрал всю топливную, карб, почистил свечи. Заводиться нормально, едет как обычно даже со скоростным винтом, не езда а передвижение. После каждой рыбалки нужно чистить свечи, одна всегда мокровата, хоть уже и лью меньше масла. Решение в моем случае одно- вести на РОП в ремонт.
CCaH4oss зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.02.2016, 17:07   #25 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Я бы ещё проверил работоспособность той свечи, что мокрая,наличие хорошей искры ( синей), по какой то причине не работает один цилиндр,либо его заливает, возможно залягли кольца и плохая компрессия ,либо оборван клапан, их видно при снятом карбюраторе. А со скоростным винтом при плохой тяге он ехать и не будет, он его не раскрутит, лучше поставить грузовой.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
ford.1979 (20.03.2016)
Старий 27.02.2016, 11:03   #26 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Абсолютно согласен, компрессию промерять нужно и до клапанов добраться тоже не долго. Можно еще прокладочку под головкой поменять. Возможно прохудилась. У Ветерков я такое встречал. Короче говоря работы на два вечера.
Ветерок 8 Valentin Satko Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 13 08.03.2015 09:28
Ветерок - 8 SUAL Архив 2 01.12.2014 09:46
Ветерок-8 Боцик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 1 02.02.2014 07:45
Ветерок 8 Николай_83 Архив 2 18.06.2012 08:27
Продам Ветерок-12, Ветерок-8. Сергей77 Архив 0 29.05.2012 17:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:29.
