Старий 06.06.2016, 17:33   #1 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Типово Бензин-масло пропорция?
Какое отношение бензин-масло оптимально для Нептун 23?
Старий 06.06.2016, 17:35   #2 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Типово Re: Бензин-масло пропорция?
По-моему 800 гр. масла на 20 л. бензина, тоесть 25 гр. масла на 1 литр бензина!
Карапуз (06.06.2016), Юнга (07.06.2016)
Старий 06.06.2016, 18:27   #3 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Раз
Два (со скриншотами из инструкции)
Старий 06.06.2016, 18:41   #4 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Когда ходил на Нептуне 25, то масла не жалел и заливал 1:20.
1 литр масла на 20 литров бензина. Ходил почти на полный газ. Нагара не было.
Старий 06.06.2016, 19:41   #5 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
масло какое???
автол или тээсвэ3???
если маринистое то не меньше 1 к 33....если автол то не меньше 1 к 25(я всегда мешал 1 к 20)...
Demid_ZP (30.06.2016), Карапуз (06.06.2016)
Старий 06.06.2016, 20:23   #6 (permalink)
Аватар для saturn 1974
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кобеляки
Карапь: Южанка1 Вихрь 25,Ямаха 5.
Дописи: 374
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили 66 раз(а) в 23 сообщениях
А я лью в вихря 1л. масла М8 на 40л. 92 евро.пока полет нормально второй сезон.нагара нет,свечи коричневые,компресия 9.
А в Яму5 или 40 1л.на 50л. синьки Ямалюбе или тотал нептун.
saturn 1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.06.2016, 20:34   #7 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Мануал Парсуна
Назва:  image.png
Переглядів: 1058
Розмір:  97,9 КБ
Старий 06.06.2016, 20:47   #8 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Luxe | То что рекомендовано мануалом, я лил 1л на 40л беннзина, всё отлично работало.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
Старий 06.06.2016, 21:04   #9 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Luxe думаю лучшее для отечественных моторов (цена качество)
лил в ветерок 1 к 30 полет нормальный
есть еще в серой канистре полусинтетика
Старий 06.06.2016, 23:18   #10 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кобеляки
Дописи: 374
Я его и в Яму5 лил, когда небыло никакого,в серой канистрочке у нас оно продается по 55гр.все ОК!
Старий 07.06.2016, 08:04   #11 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Вот и я так попробую.
Старий 07.06.2016, 09:59   #12 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Наверное, из всех отписавшихся только я под Нептуном 23-м хожу. Для Нептуна импортное масло с его микропорциями неприменимо. Конечно, можно заливать, но это чистое разорение. Сейчас заливается дизельное, Хадо. Которое совсем без присадок, самое недорогое. Можно и МГД-14 (Лукойл его как масло для 2Т моторов продает, но лукойловское поганое, жидковато). Можно любой качественный дизель погуще. Пропорция дизеля 600 г на канистру 20 л. С остальными не рекомендую связываться, я уже поэкспериментировал. И ни в коем случае не пользуйте импорт в пропорциях 1:50 и пр. В Нептуне конструкция, система смазки, зазоры и материалы не расчитаны на тонкую масляную пленку. Мотор, если не абсолютно новый, убивается за сезон (практически насмерть), я знаю лично двух владельцев, которых предупреждали, они не послушали. 10 лет на Нептуне, менять даже не собираюсь. 600 гр хорошего дизеля на канистру. Литра дизельки будет много (нагар пойдет адов), только на обкатку льется в таком количестве. Для малых оборотов количество масла нужно уменьшать, иначе нагар. В см. для трола держать отдельную канистру с пропорцией 300 гр/на 20 литров. Главное, не забыть переключить питание.
ПС Кто пробовал разводить с маслом бензин Е40? Как оно, сепарации нет?
Востаннє редагував Ярослав JK: 07.06.2016 о 10:04.
A_Hill (04.07.2016), Sven (04.07.2016), Карапуз (07.06.2016)
Старий 07.06.2016, 11:51   #13 (permalink)
Аватар для Юнга
Звідки Ви: Киев- Роп 6
Карапь: Прогресс-4 В-30.
Дописи: 2.710
Сказал(а) спасибо: 1.695
Как по мне то 1 литр на 40 литра 92 маловато для вихря. Для 92 лил бы 1 на 20 литров . Я лью 800 грам на 20 литра 80 и пока всё ок
Старий 07.06.2016, 12:16   #14 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Многовато или маловато для смазки двигателя можно определить по нагару на свечах,если нагар коричневого цвета , ОК. если беловатый, мало масла, чёрный- много, одной канистрой в соотношении 1к 40 двигатель не убьёшь, если по свечам бедноватая смесь, можно скорректировать 1к33.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
Старий 07.06.2016, 12:29   #15 (permalink)
Я извиняюсь, но Вы заблуждаетесь.
Нагар на свечах это присадки масла и бензина. Особенно в дизельном масле их тьма.
Цвет изолятора свечей говорит о качестве смеси, а не о количестве масла. Кофе с молоком это норма. Белый нагар это бедная смесь и высокая температура в камере сгорания. Чёрные, это переобогащённая смесь или холодные свечи.
A_Hill (04.07.2016), Demid_ZP (30.06.2016), УНА-0531 (01.07.2016)
Старий 07.06.2016, 13:16   #16 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
я спорить не буду Нагар на свечах зажигания
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
Старий 07.06.2016, 17:44   #17 (permalink)
Вы путаете "Свеча покрыта сажей" и "Маслянистый нагар".
А теперь Ваш текст "если нагар коричневого цвета , ОК. если беловатый, мало масла, чёрный- много".
AlexGrom (07.06.2016), Demid_ZP (30.06.2016)
Старий 07.06.2016, 19:19   #18 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Нагара вообще не должно быть. Есть либо цвет изолятора, либо нагар. Нагар бывает разных цветов, в советских 2Т (все-таки это не идеальные камеры сгорания) зависит больше не от масла, а от бензина, точнее, чего в оный набодяжено. Скалывается с изолятора, как накипь в чайнике...
Старий 30.06.2016, 18:40   #19 (permalink)
Аватар для Demid_ZP
Карапь: Bark BT-360 + Нептун 23
Дописи: 123
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили 82 раз(а) в 21 сообщениях
Вот очень интересная статья. http://www.motolodka.ru/motors/oil.htm
Если кратко - для бронзовых втулок ВГШ - 1:40 любого масла 2Т- идеал.
Помню, мой дед всегда упоминал пропорцию 0.5 л масла на канистру бенза... Ходил на прогрессе под вихрем 30.
...Но, сам бодяжу 1:33-1:35)))
Demid_ZP зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.06.2016, 18:47   #20 (permalink)
Аватар для Demid_ZP
Дописи: 123
В продолжение - фото свечи. Зазор 0.7. Пропорция 1:33. Электронное зажигание. Считаю, что свеча указывает на благоприятные условия в камере сгорания. Ровная и стабильная работа мотора на всех режимах это подтверждает.
Назва:  IMG_6724.JPG
Переглядів: 966
Розмір:  1,56 МБ
Бензин 95 andrey28 Куплю, где купить 3 07.06.2014 16:23
Бензин 92 или 95 ? vyacheslav1971 Бытовые вопросы 31 26.03.2013 21:20
Про авиа-бензин. И бензин вообще. Вовчик Амфибии, Аэросани и Самолеты 7 30.07.2011 21:50
Талоны на бензин Andrey 09 Подскажите плиз... 3 16.03.2011 01:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:14.
