Старий 14.07.2016, 23:05   #1 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
Типово Маховик В-30
Здравия всем форумчанам! Вопрос к спецам , Знает ли кто, каким диаметром растачивались башмаки магнитов в маховике Вихрь-30( Вихрь-25). Какой зазор оптимален между башмаками магнитов и сердечниками катушек МВ-1?
SHAFAR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2016, 02:48   #2 (permalink)
Типово Re: Маховик В-30
Самый минимальный какой возможен, без касания сердечников башмаками, это понятно - ЭДС выше когда постоянный магнит проходит в минимальном зазоре от катушки.
Еще можно пропилить сердечники вертикально на глубину 1-1.5мм, с чем это связано до сих пор не знаю, наверное с индуктивными полями и особенностью магнетного зажигания, но после пропила мот заводится лучше.
__________________________
Старий 15.07.2016, 05:57   #3 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Диаметр -никогда не замерял,но -очень много случаев-когда магнитами маховика-цепляет сами катушки зажигания.Из-за этого искра или вообще пропадает -или слабая,-приходилось в ручную подпиливать сердечники катушек(при помощи мела)-определяешь -цепляет или нет....Пропил на сердечнике катушек-начали делать еще в -80х,-по совету одного-тогда-СПЕЦА-да пропил увеличивает мощность искры,-особенно на малых-оборотах,это чувствуется....Двигатель -работает -более устойчиво-как для Вихрей -так и на Нептунах-делали эти-внедрения и доработки.
Старий 15.07.2016, 06:24   #4 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Допис від SHAFAR Переглянути допис
По сердечникам размер должен быть 115 мм, в маховике по заводу скорее всего около 116мм.
Клеил малярный скотч на сердечники при подгонке - 1 слой проходит 2 слоя срывает ,мерять не мерил скотч на глаз так приблизительно 0.1 с учетом люфтов в основании думаю получилось 0.25-0.35. схема New работает отлично.
Старий 15.07.2016, 08:50   #5 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Спасибо всем откликнувшимся! Что касается схемы NEW, то я замахался проверять дома . Из четырех собранных заработала одна. Пока не могу най косяк, хотя деталей всего-ничего...
Маховик Вихрь-30 fantom5 Куплю, где купить 2 22.06.2015 21:32
Маховик МБ2 Motorhead Куплю, где купить 2 20.12.2014 20:39
Куплю б.у. маховик Mercury 25M F25 Куплю, где купить 11 02.04.2014 04:19
Продам маховик, Ветерок 8 Николай_83 Архив 2 29.01.2013 18:20
Куплю маховик мб22 bethov Куплю, где купить 0 08.08.2011 18:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:52.
