Старий 04.10.2016, 19:56   #1 (permalink)
Аватар для Zefir323
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
Типово Помогите выбрать винт для П2+вихрь30
Всем привет! Вопрос для меня не открытый по винтам,прошу помощи знатоков : винты предложили для вихря 30 ,а как их различать ? Интересно винт 280 или 282 на фото есть ?
Лодка Прог2 +вихрь 30 бак 40л в корме
Назва:  IMG_20161004_181701.jpg
Переглядів: 600
Розмір:  1,62 МБ
ID:	122200   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20161004_181635.jpg
Переглядів: 553
Розмір:  1,68 МБ
Востаннє редагував Zefir323: 04.10.2016 о 20:04.
Zefir323 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.10.2016, 22:15   #2 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.027
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово Re: Помогите выбрать винт для П2+вихрь30
На фото есть ВРШ "ЕНИСЕЙ" хороший винт,есть чашка/свинное ухо шаг может быть как 240,так и 264 надо мерять и вроде есть винт с шагом 280,а так же подрезанный штатный.
Для Прогресса-2,4 с Вихрем-30 оптимальный винт с шагом 282мм и диаметром 235 мм,а так же нептуновский с шагом 280 и диаметром 230мм.
На ЕНИСЕЕ можно подобрать эти параметры.
При загрузке 4-5 чел оптимальным будет винт с шагом 264 мм.
Удачию
У меня у сына Прогресс-4Л с кабиной и Вихрь-30.
С этими винтами скорость будет в пределах 35-40 км/часю
Zefir323 (05.10.2016)
Старий 05.10.2016, 08:09   #3 (permalink)
Аватар для Zefir323
Дописи: 342
А где какой именно ? Верхний ряд на фото 4винта ,нижний ряд 3 винта , с лева на право ...
Старий 05.10.2016, 10:56   #4 (permalink)
Аватар для Bigle79
Карапь: Прогресс 4 + Tohatsu 50 TLDI
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили 220 раз(а) в 73 сообщениях
Подскажите пожалуйста, а какие винты будут оптимальные для П4 с 50 лс на длинной ноге и тримом? В загруженном варианте и пустом?
Bigle79 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Помогите выбрать Москву Константин1982 Москва-2 102 19.12.2017 18:14
Помогите выбрать гидрик. dimon2015 Гидроциклы 7 12.08.2015 22:20
Помогите выбрать винт для мотора akhill Винты 136 25.04.2015 14:26
Помогите выбрать винт Rubyn4ik Катера, лодки 5 27.07.2013 20:49
Помогите выбрать лодку. СергейОз Катера, лодки 148 25.01.2011 12:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:32.
