Старий 18.02.2017, 11:59   #1 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Типово ветерок 8 с ветерка 12
Уважаемые водномоторникы! я только начинающий в етом деле и прошу строго не судить!
Суть вопроса ! мне досталса в разобраном виде ветерок 12 но почитав отзывы оних понял что лутше ветерок 8М! и тут решыл сменить голову на ветерок8М но незнаю возможно ли ето ? станет голова на ногу 12-ки? будет ли мотор нормально работать? есть разница в редукторах?
Зарание благодарен за отзывы!
санджо зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.02.2017, 12:22   #2 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: ветерок 8 с ветерка 12
Все в принципе -эдентично-только голова мощнее,-редуктор (по ремонту -одинаковы)
Старий 18.02.2017, 13:04   #3 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
все одинаковое кроме карба, мотоголовы и части деталей стартера
там по ссылкам есть чего почерпнуть
- Ветерок 8. Первый раз в первый класс -- Форум водномоторников.
kotysh123 (18.02.2017), санджо (19.02.2017)
Старий 18.02.2017, 13:33   #4 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Допис від саджо Переглянути допис
Ничего не получится, голова ветерка-8 не стает на ногу ветерка-12, разные размеры.
Редуктора одинаковые, винты разные.
Ветерок-12 нормальный мотор, не много выше обороты чем у ветерок-8, если на ветерке-12 ходить не на полных оборотах, моторесурс будет не меньше чем на 8.
Старий 18.02.2017, 13:54   #5 (permalink)
Дописи: 24.740
Дмитрий Лупашко
полный бред ничего общего с действительностью не имеющий...
установочные размеры одинаковые, все запчасти идентичные, кроме силовой части, пружины стартера(длиннее) , трубки стартера и карбюратора...
все остальное абсолютно одинаковое, как и установочные размеры.
про обороты улыбнуло...ты ветерок в живую хоть раз видел?
максимальные обороты паспортные тоже одинаковые.
kotysh123 (18.02.2017), Wild (18.02.2017), Святовит (18.02.2017), Х. Бонифатьевич (18.02.2017)
Старий 18.02.2017, 16:23   #6 (permalink)
Дописи: 24.740
пы.сы. да и еще топикстартеру... не обязательно 8М, можно и со втулками в ВГШ,...втулки надежнее но требуют больше масла...но в случае с ветерком все равно пропорция 1 к 25 или 1 к 30(хоть эМка хоть обычный) ...меньше масла ни в коем случае, моторесурс резко в минус...просто личный опыт хождения на ветерках более 30 лет
ЭСЗ можно сделать самому(если с паяльником дружишь), или приобрести (или сделать реально надежным) у Димы Бродиджи(присутствует на форуме) http://www.olx.ua/obyavlenie/elektro...4...тогда с зажиганием вааще проблем не будет, никаких и никогда(стоковое требует вмешательства и замены радиодеталей на заведомо лучшие, плюс проверки катушек), тогда будет фактически вечным.
ветер хороший мотор, ничем кроме ресурса до капиталки и утилитарного внешнего вида от иномото не отличается...простой, надежный и совсем недорогой.После моих ручек до 7-10 сезонов выхаживают активной эксплуатации аж бегом...правда ремонтом не зарабатываю давненько, только себя и близких друзей выручаю когда надо
borman-35 (18.02.2017), kotysh123 (18.02.2017), санджо (19.02.2017)
Старий 18.02.2017, 18:13   #7 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
спасибо за советы! зажыгание однозначно меняю и карбюратор также! также доработка вихлопа,гидрозатвора,проточка головки целиндров,дефиктовка впускных и выпускных окон, розвесовка поршнейс шатунами, замена всех розходников.
да AlexGrom вы говорили что втулки также работают хорошо! а не подскажите по шумности что как работает?
хочу с ветерка сделать "японца" :)
Старий 18.02.2017, 18:29   #8 (permalink)
Дописи: 9.888
................. Редуктор и нога (дейвуд) у 12 и 8ки одинаковые, разница только в ДВС и карбюраторе. Довести до сост. иномарки можно, в нете есть такие примеры, можно посмотреть. Вот только прежде чем начинать, стоит подумать "стоит ли - шкурка вычинки" ?
Старий 18.02.2017, 19:09   #9 (permalink)
Дописи: 24.740
карб оставь к 33...ничего замена кроме геморроя не даст...японца не получится, но работать и служить будет не хуже. только в порядок привести, я здесь тоже описывал как...не найдешь кричи, кину ссылку.
громкость от наличия в ВГШ подшипника КВК или втулок не зависит.
- Результаты апгрейда ветерка -- Форум водномоторников.
пы.сы. нет того, что мы не можем, есть только то, что недостаточно хотим.
прежде чем ковырять железяку, нужно понять как оно работает, а опосля включив мозг вдумчиво приложить руки.
Старий 18.02.2017, 20:10   #10 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
подскажите какой расход топлива на карбе К-33 ?
Старий 18.02.2017, 20:27   #11 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
вот моё видео когдато замеры делал
AlexGrom (18.02.2017), Иванович (18.02.2017), КТМОВ-- (18.02.2017)
Старий 18.02.2017, 20:44   #12 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
хорошо идет!!! клас! канешно росход топлива как по мне както виликоват! или ето для етого мотора нормально?
Старий 18.02.2017, 20:50   #13 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 113 раз(а) в 31 сообщениях
У меня на ветерке 8 после переделки зажигания расход топлива при 85-90%мощьности 4 литра в час. Я считаю что по формуле :покупка японца +расход 3,5 А95 л/ час. И покупка Ветерока +расход 4 А92 л/час. В выигрыше будет Ветерок. это на Калбри 330.
Иванович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.02.2017, 20:55   #14 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
согласен! потому и держу направления на ветерок!))) японца покупать не в состоянии!
Старий 18.02.2017, 21:16   #15 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
ИМХО вот вариант дешевле: http://forum.fregat.club/%D1%87%D0%B...D0%BA-8-a.html
Или поискать вариант. Делал Нептун в прошлом году. Зажигание и редуктор обошлись в 2500 грн. При том, что зажигание купил за 300 грн.
Старий 18.02.2017, 21:23   #16 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
8 ветерок это улитка- ставить 12 голову .
при том же весе - на голову выше.
Старий 18.02.2017, 21:23   #17 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Мой кум в сентябре 2016 в районе Днепрогеса на ямахе 9 налетел на подводную скалу в результате облом лопасти. В сезон еле нашёл винт за 2500гр. Ветерковский 250 новый. Вот и судите сами.
Старий 18.02.2017, 21:36   #18 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
да и мой кум на мерке 15 2т полител коленвал цена колена 800 $ вот и первоє почему ветерок!
а голова В12 у меня стоит но говорят моторесурс очень мал даных голов поетому решыл поставить В8М так как мотор я сам делать не буду а хочу отправить мастеру на полный апгрейд, и експерементировать нехочу! потомучто за ремонт также надо платить причем не дешево!
Старий 18.02.2017, 21:41   #19 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
чушь я начитался и купил 8 ветерок.
потом купил 12 голову и прозрел.
начинай с 12.
Старий 18.02.2017, 21:53   #20 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
скока уже откатал на В12 ?
редуктор ветерка 8 ник большой Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 8 20.11.2016 02:46
приму в дар прокладки для Ветерка maestro82 Подарю. Приму в дар 7 17.06.2015 18:20
Продам нептуна и ветерка + лодка Паяльник Архив 11 01.05.2015 21:50
Приму в дар стубцину от ветерка sofyart Подарю. Приму в дар 2 21.06.2013 15:32
Переделка ветерка 8 на 12 л.с. Рыбак Дмитрий Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 4 06.11.2011 10:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:18.
