Старий 18.02.2017, 22:56   #21 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Типово Re: ветерок 8 с ветерка 12
моторесурс не каким образом не зависит от названия мотора.
если включать мозги все совко моторы ходят десятилетиями.
AlexGrom (18.02.2017)
Старий 18.02.2017, 23:06   #22 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
да увазаемые водномоторники подскажите пожалуста как ходят В8 и В12 по заболоченым местам (водорости кропива) ? так как планирую ходить на охоту где водоем очень зарошый водоростями!
санджо зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.02.2017, 23:09   #23 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Допис від саджо Переглянути допис
подскажите какой расход топлива на карбе К-33 ?
паспортный..в8 3,3-3,5 кг в час(м или э), в12 4,5 кг в час
кг в л переводятся легко, умножаем на 1,3 и получаем в8 4,5л а в12 около 6л
в полную тапку ходишь далеко не всегда, на в8 у меня за день рыбалки уходит столько же, как на любом иномото 5-7л(от пройденного пути), разница с 4т сравнимой мощности всего до 1,5л за день...выводы делайте сами
романтика и ветерок8=сладкая парочка...а под в12 ракета(валит до 40 км в час)...в молодости на таком комплекте по Днепру ганял, хрен догонишь...под 12 ветерком утку на взлете доганяешь и бах=бах=бах=бах...утка в акуе и сама в шурпу лезет, порадовать буйно помешанных
ветерок покупается от 20 до 150 баксов...вложений примерно 50 енотов и неделя напилинга(если руки с плеч растут)...в итоге хороший рабочий мотор на 5-7-10 сезонов до промежуточной переборки. Если руки не из плеч или нет мастерской( а в квартиру дружина не разрешает), то чуть дороже, но с тем же результатом.
ресурс мотоголовы в12 до 500 моточасов с новья...но это если не вваливать как угорелому, а эксплуатировать с головой. а если эксплуатировать по полной, то 150-200 моточасов= 3-4 сезона активных ганялок...ты на воде сколько раз в году? вот и считай
после статической балансировки ЦПГ, доводки мотоголовы и установке достойных подшипников, плюс хорошее масло ресурс возрастает до более 1000 моточасов...что у в12 что у в8( у в8 больше конечно)
единственный минус если сравнивать, то в8 для троллинга=режима троллейбуса значительно комфортнее, чем в12...а вот наваливать на в12 интереснее, если лодка соответствующая...скорость до 40 км в час с мотором весом всего 25 кг и обьемом 250 кубиков...чуть совсем до иномото о 15 кобылах по скоростным характеристикам не дотягивает
голову ветра 8 можно приобрести за 500-1500 грн, плюс ЭСЗ...все остальное тебя есть
могу спросить у товарища, ему в запас собирал голову на в8...собрана из совковых запчастей плюс подшипники койо или энэска(точно не помню, но одно из двух точно) качественно и вдумчиво со всеми доработками...если интерес есть, стучись в личку, спрошу...Останется навесное перекинуть с твоего и в путь...а мотоголову в12 положишь в запас.
пы.сы. на в8 залажу в такие епеня, куда ни на одном иномото не залезешь...имхо дорого на иномото...делается мелководный упор и лодка сунет при 15-20 см воды всего под кормой, главное следить чтобы водичка нормально шла и вовремя с редуктора и винта траву скидывать.
Востаннє редагував AlexGrom: 18.02.2017 о 23:19.
kotysh123 (19.02.2017), санджо (19.02.2017)
Старий 18.02.2017, 23:24   #24 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
у меня лодка барк 310 (ВТ310S) килевая как ети мотори будут работать на етом размере лодки? и хожу в основном в двоем в лодке!
Востаннє редагував санджо: 18.02.2017 о 23:29.
Старий 18.02.2017, 23:25   #25 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
водоросли это бичь ветерков.
пока доедешь сто раз сапог с воды дергать.
следующий мотор хонда если раз в день поймает.
если мне будут дарить 8 ветерок откажусь в пользу 12 за деньги.
Старий 18.02.2017, 23:31   #26 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
я два сезона ходил на мерке 15 лодка едвенчер 320 то водорости не помеха рубит капусту на раз два главное выйти на глис и все ок!
Старий 18.02.2017, 23:40   #27 (permalink)
Дописи: 24.740
понятно...слань или пайщл? имхо для этой лодки в12 =превышение по мощности но нормально будет как под в8 так и под в12. Чисто по своему опыту в12 много для такой маленькой лодочки. У барка 310 с пайолом неплохие ходовые по сравнению с одноразмерными лодками, качество правда у барка слабенькое...короче как повезет.
по траве нормально ходят плюс минус одинаково , лучше только болотоходы...так что не надо ляля что иномото за день один раз поднимаешь фантазер ля
в иномото подогреть мотор шансов даже больше, потому что водозабор спереди...а у ветра над винтом...лучше водичку по траве сосет и меньше система охлаждения забивается
Старий 18.02.2017, 23:41   #28 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
С 12 пойдёт наверное 27-33 км/ч, а с 8 на глиссер вдвоём вряд ли выйдет.
sofyart (18.02.2017)
Старий 18.02.2017, 23:47   #29 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
AlexGrom ви мои сообщения с номером тел в привате получили? а то ячтото непойму отправело или нет!
Старий 18.02.2017, 23:53   #30 (permalink)
Дописи: 24.740
на данном гуандоне
в8 винт с шагом 202 один в лодке 27-29 км в час, двое по 80кг= 21-22 км в час
в12 винт стандарт с шагом 225...один =35-37 км в час, двое 29-32
естественно при условии правильно выставленного мотора по высоте(доработка=поднять транец примерно до 410-420 см, до появления прохватов в поворотах)) и правильной установке по углу наклона, и правильно накачанной и лодка не дефектнокривая...чем барк иногда страдает
имхо двое в лодке в8 нужен винт с шагом 160...тогда на глисс будет нормально и быстрее выходить...длина лодки 310 не самая удачная для рыбалки вдвоем и при такой загрузке проблем и трудностей с выходом на глисс больше, чем при длине лодки от 330-350..а при сравнении пайолки в данном размере с нднд 330-350 разница вааще космос...340 энерджи с нднд двое идет 26-27 км в час и выход на глис при любой волне и ветре...правда мотор при этом крутить приходится больше трех четвертей тапки ближе к полному...но идет хорошо и уверенно.
Востаннє редагував AlexGrom: 19.02.2017 о 00:07.
Старий 19.02.2017, 00:08   #31 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
скажите пожалуста какая лодка пвх с такими розмерами 300-310 будет лутше барка и втакой ценовой категории! так как я лодку только сиводня по тел заказивал сказали в понидельник перезвонить тоесть пока не позно сменить свое ришение!
Добавлено через 9 минут
как понять что лодка кривая? куда смотреть? что замерять?
Старий 19.02.2017, 00:12   #32 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Допис від sofyart Переглянути допис
ну как сказать... это как жигуль и ино... раз попробывав уже назад не хочется!
из опыта: молодость прошла в поездках на дачу с родственниками и 90 процентов на Ветерке 8.... При грамотном ремонте сезон отхаживает легко! а то и два... но бывало не заводился, бывало мелко ломался...
И вот купили дядьке Мерка 15м с нуля... 5 лет ставит заводит с тычка и едет... по технике он распиздяй поэтому никаких консерваций и других телодвижений))) единственное масло всегда оригинал. На ветер уже не посадишь!
Неее ну может и Ветер с нуля пять лет выдержит... не спорю! но вот где взять новый Ветер ( в барахолке не предлагать ))) видел, но это я риторически спрашиваю), а вот б.у точно нет... запчасти Совка были не в кондиции, а сейчас новодел вообще мрак... а отсюда и надежность - вернее ее отсутствие!
Но цена... согласен! живой ветер даст время подкопить все-таки!
Востаннє редагував Wild: 19.02.2017 о 00:23.
Старий 19.02.2017, 00:16   #33 (permalink)
Дописи: 24.740
Саша...честно, откажись от своей затеи в пользу эн 330 а лучше эн 350
Изготовление и продажа надувных лодок. Киев. Украина. - Надувные лодки N серии
они даже не на голову выше барка, разница в цене не существенная...если чего директора дядю Федора попросим скидку сделать
почитать можно здесь
Лодки с НДНД энерджи - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
Энерджи-Киев, надувастики - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
мои други давно на Энерджи пересели со всяких барков и колибрей...по цена-качество Энерджи и Навигатор из бюджетного сегмента лучшие в Украине...без преувеличения и естественно имхо
Старий 19.02.2017, 00:20   #34 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
суть в том что для 330 ето большая для охоты! иногда бывает что сам иду на охоту и нескем снять с крышы авто и доправить к воде но и прятать в кустах даный розмер лодки сложно! но я поже почитаю о них посмотрю и все обдумаю!
Старий 19.02.2017, 00:25   #35 (permalink)
Блин Александр и тут у нас становитесь неформальным рапространителем Энерджи
AlexGrom (19.02.2017)
Старий 19.02.2017, 00:31   #36 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
Не надо бросать камни в сторону барка, отличная лодка, юзаю уже 5 сезонов, и слетала с крыши авто на скорости 90км\ч, волны больше метра переживала, не хуже и не лучше известных производителей.
Старий 19.02.2017, 01:09   #37 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
саш спасибо за инфу но я чтото незнаю мне както по душе всеж пайоли
понравилась лодка серии "к" длина 310 или 330
как по мне фанера прочней! нету страха что я на лодке уроню нож или чтото острое и пробю дно!
Старий 19.02.2017, 01:30   #38 (permalink)
Дописи: 24.740
Геннадий...а вот это сейчас обидно было и неприятно слышать от авторитетного человека такие глупости, так как ни в одной компании связанной с производством лодок не работаю
скажу больше, делиться возможно полезной для кого то инфой, после такого поста, желание пропадает.
Старий 19.02.2017, 01:38   #39 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
саш несирдись! твоя инфа очень полезна! покрайний мере не только мне а людям которые оставили благодарность у твоих постах!
да и я хотел поставить палиц верх но ета функцыя только появилась и я сразу ответил!
Старий 19.02.2017, 01:38   #40 (permalink)
Прошу прощения Александр, но так как идёт реклама лодок Энерджи, просто другого мнения не возникает. Ведь и на Домике уже это заметили и не я один, вернее там я вообще молчал.
редуктор ветерка 8 ник большой Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 8 20.11.2016 03:46
приму в дар прокладки для Ветерка maestro82 Подарю. Приму в дар 7 17.06.2015 19:20
Продам нептуна и ветерка + лодка Паяльник Архив 11 01.05.2015 22:50
Приму в дар стубцину от ветерка sofyart Подарю. Приму в дар 2 21.06.2013 16:32
Переделка ветерка 8 на 12 л.с. Рыбак Дмитрий Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 4 06.11.2011 11:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:41.
