Старий 28.03.2020, 00:27   #201 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: "Ветерок" или ....
Гайка М12*1.25мм,
имхо самозажимную в автолабазе плюс синий фиксатор резьбы...затяжка по мануалу...после 1-2 часов работы проверить подтянуть...накидной ключ или головка с длинным воротком и молоток в помощь
maxer Амур М (28.03.2020)
Старий 28.03.2020, 07:16   #202 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Фиксатором закрепленую подтягивать нельзя. Самоконтрящуюся можно. Самоконрящиеся бывают нескольких видов , для маховика лучше взять которая не с пластиковой вставкой а которая по торцу в трех местах как бы обжата.
maxer Амур М (28.03.2020), Игорь Кр (28.03.2020)
Старий 28.03.2020, 12:18   #203 (permalink)
Дописи: 24.740
имелось ввиду фиксатором после затяжки и повторной протяжки сверху хоть на пару витков каплю поставить...
Востаннє редагував AlexGrom: 28.03.2020 о 12:23.
Старий 28.03.2020, 16:22   #204 (permalink)
Дописи: 1.256
Не работает так фиксатор резьбы. Он застывает в зазорах при затяжке соединения.
Старий 28.03.2020, 18:54   #205 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Карапь: Ветерок Сузуки
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
Киевляне помогите maxer Амур М с гайкой. Все ведь закрыто.
Витёк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.03.2020, 19:53   #206 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Именно так! Застывает без кислорода. Потому и имеет название анаэробный
Старий 28.03.2020, 20:34   #207 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Господа наставники и учителя, спасибо за участие и советы. Всё получилось, вотс, предлагается к просмотру короткометражный блокбастер испытаний. Я да же с сынулей метров 700 прокатился на дежурке рооповской "Прогресс". Нас двоих моторчик вытолкнул на глиссер))) но я этого не снимал там тесно и некогда было, итак видео:
https://youtu.be/GR_Hh91nxLw
https://youtu.be/YBYw9_I7qHg
https://youtu.be/PyWP3FxwvZc
Востаннє редагував maxer Амур М: 28.03.2020 о 20:43.
AlexGrom (28.03.2020), metalworker (28.03.2020)
Старий 28.03.2020, 22:10   #208 (permalink)
Дописи: 24.740
первых литров пять спалить в холостую...потом легонько в режиме троллинга...работает имхо хорошо...после обкатки будет еще лучше
молодца...зачет...
Старий 28.03.2020, 22:16   #209 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Ребята еще такой вопрос, мотор после прогрева достаточно горячий сверху за маховиком руку можно приложить на несколько секунд и не более, можно обжечься. Из контрольки водичка бежит, он ведь по ходу под нагрузкой должен быть горячий правильно? Или просто теплый если руку сверху положить?
молодца...зачет...
Он обкатан. Я его не капиталил, он просто был рабочий. Но вроде совсем недавно прокапитален и было уже несколько выездов, т.е. обкатан и свеж)))
Старий 28.03.2020, 23:27   #210 (permalink)
Дописи: 24.740
все будет хорошо
Допис від maxer Амур М Переглянути допис
в12 достаточно горячий...и смотря куда руку прикладывать...главное чтоб верхняя опора колена не супергорячая была...от недостаточной смазки...
Старий 28.03.2020, 23:31   #211 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
В планах тахометр прикомструлить
Старий 29.03.2020, 08:13   #212 (permalink)
Дописи: 1.256
все будет хорошо
Я не сомневаюсь, в те времена когда сделали Ветерок фиксаторов резьбы еще не было и правильная гайка решала все проблемы. Хотя был один фиксатор- нитрокраска красного цвета.
Старий 29.03.2020, 09:42   #213 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
лучше уже термо защиту поставить.
AlexGrom (29.03.2020), maxer Амур М (29.03.2020)
Старий 29.03.2020, 11:05   #214 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Как ее правильно реализовать?
Старий 29.03.2020, 22:43   #215 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Будет подзарядка 12В и термо защита.Отключает зажигание по заданной темперетуре и показывает температуру двигателя в данный момент. Все очень просто.
Старий 29.03.2020, 23:36   #216 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Допис від Витёк Переглянути допис
Да, чуть позже по любому закажу.)))
Старий 05.04.2020, 18:04   #217 (permalink)
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сегодня опять был тест, лодка енержи 360 с надувным дном. Нас двое, короче, на максимальной отдаче на глиссере мотор подчихивает.
Когда прибавляешь бенза регулировочным винтом, падает мощность.
Смесь бенза была 1:33 бенз 95 пульс.
Может в топливе проблема?
Свечи Уфа а 11-1
Старий 05.04.2020, 19:00   #218 (permalink)
Дописи: 24.740
если по мусоркам роповским побродить можно найти еще не сгнившие А7,5УС или почти новую китайскую уфу...
да и 95 для ветра зло...
кипить не фуфло аналог а11 или а14 не сверхпроблема
maxer Амур М (06.04.2020), Витёк (05.04.2020)
Старий 05.04.2020, 21:13   #219 (permalink)
Дописи: 1.256
Свечи Уфа а 11-1
NGK BP4HS не лучше будет?
Старий 05.04.2020, 22:09   #220 (permalink)
Дописи: 24.740
не надо...
аналог А11...Свеча зажигания NGK 4110 она же B4H...это круглый год
летом в жару лучше аналог а14...но это только для в12...
для восьмерки только 4110 она же B4H
чихает скорее всего от калильного...
Ветерок 8 э. Славутич Двигатели лодочные и привода 9 04.08.2017 08:14
Ветерок 12 СЕРЁГИН Архив 1 28.02.2016 07:31
Ветерок - 8 SUAL Архив 2 01.12.2014 09:46
Ветерок 8 Николай_83 Архив 2 18.06.2012 08:27
Продам Ветерок-12, Ветерок-8. Сергей77 Архив 0 29.05.2012 17:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:19.
