Старий 27.02.2019, 18:56   #1 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Карапь: Ветерок Сузуки
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
Типово Генератор Ветерка.
Усиление генератора выполнено за счет установки дополнительных катушек на свободные "рога". Катушки имеют по 400 витков провода 0,6. На каждую установлен диодный мост KBL-410. Мостики соединены параллельно. Вся эта конструкция подключена к шунтирующему стабилизатору. На выходе 14,1В при любых оборотах.Да,напряжение переменного тока 20В на холостых и порядка 50-60В на максимальных. Зажигание работает стабильно!Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190210_165804.jpg
Переглядів: 662
Розмір:  3,21 МБ
Витёк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (27.02.2019), metalworker (27.02.2019)
Старий 28.02.2019, 17:14   #2 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Генератор Ветерка.
этот вариант и на вихрях прокатит!очень хорошо зарекомендовал себя данный диодный мост,сам с такими ходил ...работало всё на ура,а вопрос,что из себя представляет шунтирующий стабилизатор???(ну в вашем варианте)
Старий 28.02.2019, 23:02   #3 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Схемы Академика. Я выбрал такую. Акум на 5Ah
Назва:  5d0f3d013894.png
Переглядів: 623
Розмір:  30,6 КБ
AlexGrom (01.03.2019)
Старий 01.03.2019, 10:37   #4 (permalink)
Дописи: 3.110
не совсем я дружу с этими транзисторами,схема многое мне не подсказала,сорри,но повторюсь,у меня такие же дидные мосты в паралель на каждую катушку,работало всё и заряжало(выход не измерял).Думал катушка,диод, и вуаля...вот с стабилизацией установить стало интереснее,и можно ли как то регулировать выходное?ну при помощи таких стабилизационных приставок типа реле регулятор(аля жиговская шоколадка)?так как аккум то гель....
Старий 01.03.2019, 11:46   #5 (permalink)
Аватар для Витёк
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
Назва:  forum-150469-223676.jpg
Переглядів: 549
Розмір:  43,7 КБ
ID:	155395Дмитрий,этот вариант сделан в единичном экземпляре. Было много разговоров о том, что дополнительные катушки будут создавать проблемы зажиганию. Вот и решил проверить.Все работает!Больше этот вариант делать не буду.Не бюджетно.Проверил без диодов.Две катушки выдали результат лучше чем три. Хз почему.К ним вот такая схемка.Дёшево и сердито. Держит четко. Без стабилизатора для такого акума идет перезаряд.Проверенно.
Старий 01.03.2019, 11:54   #6 (permalink)
Дописи: 3.110
понял.спасибо.ну от себя добавлю что на вихре с однокатушечным зажиганием от "Дима 22" оставалось три свободных рога) ну и как результат три катушки для генерации ну и три диодных в паралель,65а\ч подзаряжали не напрягаясь,зажиганию никак это не мешало.ну то обычный кислотник,а теперь у меня гелевые,подзарядка от движка отключена ввиду неконтролируемого выхода из генератора,поэтому и заинтересовался помоему для подзарядки такой системой гелевых аккумов,нужно всётаки контроль выходного напряжения, а если обычный стартерный кислотник у вас,то вообще классная схема и три катушки на штатных местах с однокатушечным зажиганием работают
Чехол для 8го Ветерка CCaH4oss Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 4 31.08.2017 13:30
ветерок 8 с ветерка 12 санджо Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 71 19.02.2017 23:34
редуктор ветерка 8 ник большой Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 8 20.11.2016 03:46
приму в дар прокладки для Ветерка maestro82 Подарю. Приму в дар 7 17.06.2015 19:20
Переделка ветерка 8 на 12 л.с. Рыбак Дмитрий Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 4 06.11.2011 11:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:52.
