Старий 08.12.2017, 15:41   #81 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Типово Re: Тримм для ПЛМ Вихрь.
C другой стороны на фото у гидроцилиндра диаметр штока миллиметров 20, а значит при давлении в 200 атмосфер он будет давить порядка 630 килограмм. Вряд ли там давления больше, включая большие моторы.
Маслонасос таких давлений не развивает, стоит посмотреть в сторону всяких насосов вроде НШ, там вроде как есть небольшие. На olx НШ-10 по 250 грн продаются.
Электромоторчик для привода на ходу потребуется тоже немалый. Или извернуться и приводить на месте от электромотора, а при работающем ДВС от него? Но как-то непросто это все получается.
Старий 08.12.2017, 16:16   #82 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Допис від friggy Переглянути допис
Дело не в моторе, дело в редукторе.
Нужен высоко оборотистый движок с хорошим редуктором.
От дворников не подойдёт, на шуруповерт надо смотреть.
Востаннє редагував P_Petrovich: 08.12.2017 о 16:20.
Старий 08.12.2017, 16:51   #83 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Соглашусь, но лишь отчасти. Если мотор будет совсем совсем маленький, то потребуется большое передаточное отношение, чтобы получить необходимый крутящий момент и в какой-то точке перетоки и потери в насосе сравняются с производительностью. Все просто остановится.
Хватит ли шуруповерта - нужно считать, начиная, наверное таки от необходимого усилия, от него давление, от давления - крутящий момент на валу насоса.
Старий 08.12.2017, 17:08   #84 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
шуруповёрт 12 вольт при максимальной нагрузке берёт порядка 20 ампер.
Скорость вращения близка к скорости вращения насоса.
Старий 08.12.2017, 18:35   #85 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Слушайте, ну в самом деле... Какой НШ-10?
На 90 сильном двигателе стоит шестеренчатый насос сантиметра 2 - 2,5 в диаметре и моторчик меньше чем от стеклоподъемника!
12 вольт и 20 ампер - это жигулевкий редукторный стартер!!! Какие провода к нему ити должны?
Если производительность насоса будет маленькая - будет всего то низкая скорость подъема! Ну или в крайнем случае - будет тримм, без тилт
Старий 08.12.2017, 19:06   #86 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Ну там не 20 ампер, а скорее 200...
Если производительность маленькая то да, будет работать медленно. А вот если давления не хватит даже на трим?
Старий 09.12.2017, 00:24   #87 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Роман, Вы представляете, что такое 200А ?
это 2,5 квт двигатель!!!
Посмотрите на тримы лодочных двигателей:
а теперь сравните, с фото электродвигателя лебедки, мощностью - 150-200 ватт:
Старий 09.12.2017, 15:56   #88 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
КАКАЯ МОЩНОСТЬ СТАРТЕРА У АВТОМОБИЛЕЙ
Мощность — показатель, который определяется минимальной пусковой частотой вращения, а также сопротивлением прокручивания коленвала. Параметр зависит от типа транспортного средства. Так, у легковых машин мощность стартера равна 1-2,2 кВт, у грузового транспорта — 4-8 кВт, у тракторов —1,6-4 кВт, а у специальной техники — до 9 кВт. Параметр может меняться с учетом типа двигателя. Чтобы выяснить параметр мощности стартера машины, достаточно заглянуть в паспорт машины.
1. Ток при запуске будет порядка 400А.
2. Секунда один - ток возрастает от 0 до 500А. Стартер крутится медленно, маховик двигателя не раскручен, обмотки стартера по причине малой скорости вращения работают как обычное сопротивление.
Секунда два - маховик раскручивается, стартер крутится быстрее, возрастает индукционное сопротивление, ток от АКБ плавно снижается от 500 до 400
Секунда три - ток снижается еще ниже, до 350А.
Секунда четыре- ток держится на уровне 350А. Маховик вращается без значительных ускорений, считаем что равномерно.
3. Если выкрутить свечи, то процессы из секунды 4 будут длиться, пока батарейка не сдохнет. Постоянный ток разряда будет держаться 350А и постепенно снижаться из-за разряда батарейки
friggy (09.12.2017)
Старий 13.12.2017, 12:19   #89 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ребят,по бедноте душевной я вот всё таки склоняюсь к такому варианту привода подъёма движка...
https://www.youtube.com/watch?v=bxCVWASETZY
мне всё равно светит только колхоз) поэтому не думаю в сторону смс и тд...та и к разговору о амперах выше,тож склоняюсь, что не будет там тех страшных ампер как оговаривалось....как в том мультике говорилось...усы,лапы...главное хвост,так и тут всё дело в редукторе или поршне(в зависимости от того какую систему выбрали)ну а движочек то надо не слабый но и он не обяз должен жрать весь аккум),,,я вот всё же если и буду делать то с гидравликой не свяжусь...тупо электропривод ,редуктор,червяк и привязать к креплению двигателя вихрь)ну как то так пока что в голове)
Добавлено через 32 минуты
вот опять этот же механизм...https://www.youtube.com/watch?v=fk4PSoIxjKw
кто то сталкивался?не пойму из чего это???
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 13.12.2017 о 11:54.
Старий 13.12.2017, 12:33   #90 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Линейный привод, еще его называют актуатор.
Используется на поворотных механизмах антенн и др.
В статике все хорошо, но на ходу мощности может не хватить на подъем мотора.
Дмитрий 4146 (13.12.2017)
Старий 13.12.2017, 12:47   #91 (permalink)
Дописи: 3.110
та хрен с ним на ходу...устал я на "великом" с пологим берегом пахать побережье редуктором)))а при подходе скинув нагрузку, сил хватит по моему и у подъёмника задней двери (на джипах)
спс за слово актуатор,по крайней мере зная имя найти легче...осталось только дело за ценой этого самого актуатора...
ну вот)))цена до 1 000 грн...это уже доступнее как для трима)точнее просто подъёмника)))
Добавлено через 5 минут
блин...не знал...спс за подсказку..вот уж век живи век учись и дураком подохнешь как говориться))
В настоящее время актуаторы применяя не только в области спутникового телевидения, но и в других сферах, например привод для открытия распашных дверей, калиток, ворот, подъема двигателя моторной лодки , часто этот актуатор применяется в механизме наклона инкубаторов.
проблеммосик в его питании .....36 вольт....
зато есть данные по силе данного девайса)
скорост штока 5 - 8мм в секунду
макс. нагрузка 3500 N
встроенные сенсоры
питание 36V
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 13.12.2017 о 12:58.
Старий 13.12.2017, 13:59   #92 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Алиэкспресс вам в помощь.
В строке поиска пишем "Линейный привод" и видим 100500 вариантов на любой вкус, цвет и вольтаж
Вот как раз под ваши требования
12Вольт
200 мм ход
хорошее усилие
https://ru.aliexpress.com/item/Multi...StoreLevelAB=0
Aлeксандр (13.12.2017), Дмитрий 4146 (13.12.2017)
Старий 13.12.2017, 16:27   #93 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Помпа як буде себе чухать!!!!! Трохи вище і будуть прохвати у помпи. Трим як на мене більш для ,,на ходу,,а не на ,,підході,,
Старий 13.12.2017, 18:10   #94 (permalink)
Дописи: 3.110
Вовчик, за помпу не понял если честно)))она внутри и ищет воду в дежурном режиме)появилась,выкинула за борт)ну а трим тоесть в моём случае подъём просто при подходе мне понравилась идея...
подходя к берегу от носа до кромки ещё метра два...а редуктор уже зарылся в песок...прыгаем в воду и вытаскиваем лодку подняв перед этим вручную вихрёк...
мне больше нравится тема за метров 10 глушу,нажав кнопичку подымаем вихрёк и утыкаемся носом в берег у кромки,спокойно выходя вытаскиваем жену и паркуемся)вот собственно ради чего у меня будет весь этот огород)))
п.с....летом то норм,не в падлу и намочить ноги...а поздней осенью...ну не хочу я в сапогах по пояс ходить)))
ну а на ходу если сможет регулировать то я не расстроюсь)а нет..ну и без него же настроить можно,да и настроил же)))
Добавлено через 1 час 34 минуты
а что касаемо помпы , всмысле охлаждения двигателя,дык яж с поднятым не пойду, а заглушенному движку всёравно где уровень воды)))сразу не разобрал о какой помпе идёт речь
Старий 13.12.2017, 18:19   #95 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Делал с авто домкрата, прикольно но медленно. При подходе к берегу тоже нуждался поднять мотор. Сделал все очень просто, поставил с авто амортизаторы. Теперь когда перо мотора дотрагиветса мели, мотор (мотор Сич) подымается. Когда отходим , прошу пассажиров в корме просто толкнуть. Пользуюсь уже лет 5.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.12.2017, 18:23   #96 (permalink)
Дописи: 3.110
владленя, стоп)а с этого места по подробнее плиз)))просто аморики и всё?работают на сжатие только ставите вверхтормашками?чёт я туплю..но не совсем понял)))
Старий 13.12.2017, 19:18   #97 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Да убрал защёлки, подобрал высоту крепежа, долго подбирал мотор тяжелый. Но получилось очень хорошо. Два амортизатора креплю к низу транца ( он у меня выносной) поднять - опусть мотор может ребёнок. Попробую найти фото.
Старий 13.12.2017, 19:27   #98 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
А на задней передачи мотор подымается ? Или нормально ?
Старий 13.12.2017, 19:28   #99 (permalink)
Дописи: 19.704
Там від заборних отворів,до поверхні висота мала.Хіба що на пригруженій кормі. Для цього мабуть краще підходить краще корпус редуктора нового зразка.
Старий 13.12.2017, 19:32   #100 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Дописи: 543
Задней не пользуюсь. Когда очень нужно было, да придержевал колпак. Есть ещё минус, если заводить с ручного стартера то тоже подымаетса. Я на время запуска откидывал один подъёмник и тогда нормально. И на скорости если заглушить тоже может поднятса.
Востаннє редагував владленя: 13.12.2017 о 19:50.
Зарядка на Вихрь 30 ЖоРиК1985 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 67 11.08.2014 20:01
Утопил Вихрь-30 DAJVER32 Куплю, где купить 15 08.08.2011 16:52
Продам Вихрь Александр Архив 3 31.07.2011 19:30
запчасти на Вихрь 25 Ромуельдо Куплю, где купить 4 19.02.2011 11:03
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 22:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:22.
