Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
итак,день прошёл не зря)сам как говорится подъёмник готов))))
укоротил рычаг-переходной по месту,тренируя двигатель на подъём и опускание вымерил высоту хода локтя домкрата,и дообрезал ещё вал самого домкрата чтоб при смещении рычага не цепляло за сам вал..ну и замерил время подъёма...полный выход редуктора из воды 15 секунд...так чтоб не упереться в землю редуктором, при подходе к берегу, то как и ращитывалось 7-8 секунд... вполне приемлимо для медленного домкрата)теперь после праздников буду делать полку-крепление самого собственно домкрата к корпусу лодки....то уже не так кретично по времени,двиг буду ставить уже весной и соеденять до кучи)))предварительно покрасив и загерметизировав подьёмник ![]()
хочешь жить?убей пидаросса и живи счастливо! |
Дописи: 3.110
вот как говорится готов,редуктор смазан,концевик припаян ,всё на "разьёме" и в герметике, готово к установке,чуть потеплеет в гараже и втулю на почётное место в транце)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Ждем испытаний! |
#4 (permalink) |
Клубень, Модератор
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
| 10 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (07.02.2018),
alex__k (31.01.2018),
asergey (13.02.2018),
Denis_gl (01.02.2018),
diversant (31.01.2018),
friggy (31.01.2018),
Vlad Fedorovich (01.02.2018),
владленя (31.01.2018),
Дмитрий 4146 (31.01.2018),
КТМОВ-- (31.01.2018)
#5 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Теперь при ударе об что-то мотором на ходу его в верх не подкинет ? Или я неправильно понял конструкцию...
#6 (permalink) |
Дописи: 3.110
да,при ударе о например корягу будет стоять так же как и иномарочный например (хонда),хотя мою "косточку " согнёт и поднимется немного)
понимаю,на воде всяко бывает...сам винты рвал о камни при подходе к Вышгороду...и надоело упираться редуктором в землю на Великом,поэтому и сделал подъём дистанционным...кстати штатнй зацеп вихря тоже при ударе не откидывался)может мало бился),если есть желание сделать так что б сам при ударе выскакивал,то иди по направлению установки амортизаторов,и откинется сам)это и дешевле)
#7 (permalink) |
Дописи: 3.110
#8 (permalink) |
Дописи: 3.110
та сам хочу...блин в гараже минус...мож на выходных и поставлю..ток на пустом подьёмном будет испытан пока что,до весны движок не хочу в гараж тараканить и гонять...именно чтоб с двиглом и на воде видео то уже в апреле...
#10 (permalink) |
Дописи: 3.110
владленя, гараж не мой...прошусь с "любовницей"(прогресс2) на постой ,жалко любимку на ропе держать..а топить там-ну дешевле не хранить)))в сухом,и то хорошо),плюс типа мастерская для своять что то...лебёдка для погрузки девочки на лафет аккуратненько..вобщем подожду плюсов,дошью тент и установив движок покажу видео как с движком,а пока что только на прототипе...просто подъёмная часть и на аккуме с шурупана..ну посчитать скорость подъёма,чтоб не быть голословным)
#11 (permalink) |
Дописи: 3.110
ну установил, как и обещал, на подопытном подьёмном механизме от движка испытал трим, для замеров по времени,понятно провода пока что валяются,кнопкой(установкой на торпеде) займусь потом и видео снял...а как его тут то выложить????
хочешь жить?убей пидаросса и живи счастливо! Востаннє редагував Дмитрий 4146: 31.01.2018 о 14:12. |
#13 (permalink) |
Дописи: 3.110
Gonivo, спс...прийдётся осваивать ютуб)))
#14 (permalink) |
Клубень, Модератор
Дописи: 9.887
Morgh_Olegovsky (31.01.2018)
#15 (permalink) |
Дописи: 3.110
блин,аккаунты и прочая засада...не готов так со старта выложить...если кому в вайбере скину а сюда вставить?
Добавлено через 20 минут Gonivo, я за)куда скинуть?)
#16 (permalink) |
Дописи: 982
А моторчик водонепроницаемый ? Я к тому что если вода хлюпнет в транец...
#17 (permalink) |
Дописи: 3.110
да,я к этому готовился)))у меня "самоналивной транец" всё было разобрано,усажено на бензомаслостойкий герметик и собрано,да если опустить в воду полностью то просочится со временем по выходу проводов...(только там сможет),а так...ну под дождём можно и не париться,брызги волн тож по барабану ну и если больше чем пол транца воды то лучше откачать
только не из-за электро двигателя,а просто не люблю подмоченным ходить)))так что с этим проблеммы нету!!!!
#18 (permalink) |
Дописи: 3.110
и как показали первые испытания с закреплённой конструкцией, тыльную часть лучше приподнять на 10-15 мм...
не будет переходного толчка при подьёме, когда изменяется угол....,ну доработаем ![]() либо увеличить длину рычага (от крепления подвесного ) тоже примерно на 10-20 мм...,всё это уже нужно по месту и у всех по разному...почти что ,индивидуально...
хочешь жить?убей пидаросса и живи счастливо! Востаннє редагував Дмитрий 4146: 31.01.2018 о 17:05. |
#19 (permalink) |
Дописи: 3.110
Gonivo,
спасибо огромное...яб доолго выкладывал если сам...
friggy (31.01.2018)
#20 (permalink) |
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Супер фраза: концевик БЛАГОПОЛУЧНО угробил ![]() ![]()
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Зарядка на Вихрь 30 | ЖоРиК1985 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 67 | 11.08.2014 19:01 |
| Утопил Вихрь-30 | DAJVER32 | Куплю, где купить | 15 | 08.08.2011 15:52 |
| Продам Вихрь | Александр | Архив | 3 | 31.07.2011 18:30 |
| запчасти на Вихрь 25 | Ромуельдо | Куплю, где купить | 4 | 19.02.2011 10:03 |
| Вихрь 30 | Шурик | Архив | 4 | 22.12.2010 21:53 |
