Старий 23.09.2011, 13:13   #1 (permalink)
Аватар для Охотник 170
Звідки Ви: Самара
Карапь: Южанка 2,Вихрюша 25
Дописи: 9
Типово Вопрос по Вихрю 25
Всем доброго времени суток!форумчане помогите разобраться с проблемой.дело обстоит так-вихрюша 25 после кап.ремонта,обкатывал как пологается,при обкатке бенз практически на жрал(замучился ездить).после этого мотор заводится с пол оборота,работает тихо(очень тихо).на последней поездки сожрал 10 литров за 25 минут и попер как сумасшедший!карб регулировали все бестолку!
Охотник 170 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.09.2011, 01:58   #2 (permalink)
Дописи: 19.711
Типово Re: Вопрос по Вихрю 25
Уровень проверьте в карбе.Возможно сбился.
Старий 24.09.2011, 18:43   #3 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Допис від Охотник 170 Переглянути допис
Нужно определить качество топливной смеси!Выворачиваем свечи и смотрим.Нагар на свечке белесого или желтого цвета,смесь бедная.Увеличиваем уровень топлива в поплавковой камере...Нагар на свече коричневого цвета,смесь в норме....Нагар на свече темнокоричневый или черный,смесь богатая и необходимо уменьшить уровень топлива в поплавковой камере....Когда настроите смесь по цвету свечки правильно,то и расход будет в норме.А если прет как сумашедший,то это хорошо,значит правильно прошла обкадка.
Старий 25.09.2011, 08:28   #4 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 9
Сам не нарадуюсь,спасибо попробую!
Старий 25.09.2011, 10:28   #5 (permalink)
Дописи: 19.711
Вообще уровень я вставляю по работе мотора. Тоесть. Начинаю например с того что при накачке грушей топливо не должно лезть через верх, или до тех пор что бы появлялось в контрольном отверствии. Потом пробую давать газ полный. Если при этом имеються провалы, и перебои в работе (при хорошем заж) даю чуть выше уровень.И так до тех пор пока мотор не будет работать устойчиво. Потому как разная компресия отдельно взятого мотора, и разная производительность отдельно взятого бензонасоса. Как правило тогда и нагар на свечах в норме.
Старий 25.09.2011, 11:07   #6 (permalink)
Такое колличество топлива(в два раза превышающее норму) главный топливный жиклёр просто физически не в состоянии пропустить, в не зависимости от уровня в поплавковой камере.
Сильное обогащение топливной смеси не даёт сильного прироста мощности.
У меня есть подозрение на негерметичность топливной магистрали после бензонасоса.Топливо просто сбрасывается на поддон.
Мммм...
Михаил, простите за глупый вопрос...
А клапан подсоса, тросик от которого выходит на поддон, установлен?
Старий 25.09.2011, 11:32   #7 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Мммм...
При большом уровне топлива-Жиклер пропустит топлива на много больше чем положено!это факт!Но тащить с таким расходом мотор не будет!А тем более как зверь!Опять же(10 литров за 25 мин)это я думаю очень приблизительно!
Старий 25.09.2011, 11:42   #8 (permalink)
Допис від bethov Переглянути допис
Не спорю, но не в два раза..
Абсолютно согласен!!!
Старий 25.09.2011, 21:47   #9 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 9
топливо не где не уходит чтож я вам совсем "валенок"вот на подсос подумываю,может его совсем убрать???движок и без него запускается ништяк!
Старий 25.09.2011, 21:53   #10 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
а не должон пускаться так резво, уже гдеттто перебор
Старий 25.09.2011, 21:54   #11 (permalink)
Дописи: 19.711
Подсос нужен, особенно в холодное время. Хотя сам пользую в совсем поздюю Осень.
Причина есть чудес не бывает. Мотор после обкатки как правило наоборот должен меньше брать.
И вопрос по сему поводу. Пр какой скорости и режиме мотора он сожрал указанные цифры. Тоесть скорость, максимальный газ , или 2/3 и тд и тп.
Старий 26.09.2011, 08:30   #12 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Если двигатель на холодную заводится без подсоса-ТО СМЕСЬ БОГАТАЯ ОДНОЗНАЧНО!!!!
Старий 26.09.2011, 12:24   #13 (permalink)
Дописи: 9.887
.....................Может быть, всего то навсего забит воздушный жиклёр, или канал каким то образом перекрыт и по этому нет достаточно притока воздуха ?
Старий 26.09.2011, 13:29   #14 (permalink)
Дописи: 19.711
Не факт. При хорошем зажигании, подсосос практически не нужен. Я лично в прошлом годе пользовался только раз, и то в инее мотор бы. В этом году ещё не трогал. Расход у меня 30л на 100км. Я в км мерял.
Старий 26.09.2011, 14:15   #15 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
На вихре воздушный жиклер настолько мизерный,что количесво воздуха проходящее через него (если даже он забит)не играет роли.А если запуск на холодный двигатель происходит хорошо без подсоса-то смесь богатая,это бесспорно.
Старий 26.09.2011, 14:18   #16 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
На любом двигателе 2 или 4 тактном есть подсос.Запуск происходит только при обогащенной смеси!!!ГОСПОДА!!!
Старий 26.09.2011, 14:43   #17 (permalink)
Дописи: 19.711
Игорь ну я в принципе всё это понимаю.Всё правильно.Но говорю как у меня накачал грушей, и завожу, всё подсос нетрогаю. Неважно сколько стоит лодка. Если мотор не опрокидывался то и грушу не трогаю.Это в варианте хорошего заж.
Старий 26.09.2011, 15:00   #18 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 9
зажигание стоит от "20" хотел его поменять,в магазине строго запретили,сказали что такого потом не найдешь,а ездил только в пол газа-полный даешь из за стекла голову поднимаешь, аж глаза слезятся
Востаннє редагував dimon: 26.09.2011 о 20:46.
Старий 26.09.2011, 20:09   #19 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
а ездил только в пол газа-полный даешь из стекла голову поднимаешь аж глаза слизяться
Улыбнуло! Вам случайно вместо Вихря ничего импортного, так кобыл на 100 не подсунули?
Старий 26.09.2011, 20:44   #20 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 9
Допис від Билли Бонс Переглянути допис
ну можете и не верить,мне без разницы
Вопрос по Бастеру esvesk Buster 71 28.07.2013 18:40
Подарю командер к Вихрю 30 Вал Архив 11 28.07.2011 13:52
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 22:55
Бак Амур - вопрос! Shel Амур 4 20.05.2011 14:43
Вопрос к материаловедам. esvesk Подскажите плиз... 1 03.09.2010 14:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:43.
