Звідки Ви: Самара
Карапь: Южанка 2,Вихрюша 25
Дописи: 9
Всем доброго времени суток!форумчане помогите разобраться с проблемой.дело обстоит так-вихрюша 25 после кап.ремонта,обкатывал как пологается,при обкатке бенз практически на жрал(замучился ездить).после этого мотор заводится с пол оборота,работает тихо(очень тихо).на последней поездки сожрал 10 литров за 25 минут и попер как сумасшедший!карб регулировали все бестолку!
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Нужно определить качество топливной смеси!Выворачиваем свечи и смотрим.Нагар на свечке белесого или желтого цвета,смесь бедная.Увеличиваем уровень топлива в поплавковой камере...Нагар на свече коричневого цвета,смесь в норме....Нагар на свече темнокоричневый или черный,смесь богатая и необходимо уменьшить уровень топлива в поплавковой камере....Когда настроите смесь по цвету свечки правильно,то и расход будет в норме.А если прет как сумашедший,то это хорошо,значит правильно прошла обкадка.
#5 (permalink) |
Дописи: 19.713
Вообще уровень я вставляю по работе мотора. Тоесть. Начинаю например с того что при накачке грушей топливо не должно лезть через верх, или до тех пор что бы появлялось в контрольном отверствии. Потом пробую давать газ полный. Если при этом имеються провалы, и перебои в работе (при хорошем заж) даю чуть выше уровень.И так до тех пор пока мотор не будет работать устойчиво. Потому как разная компресия отдельно взятого мотора, и разная производительность отдельно взятого бензонасоса. Как правило тогда и нагар на свечах в норме.
#6 (permalink) |
Такое колличество топлива(в два раза превышающее норму) главный топливный жиклёр просто физически не в состоянии пропустить, в не зависимости от уровня в поплавковой камере.
Сильное обогащение топливной смеси не даёт сильного прироста мощности. У меня есть подозрение на негерметичность топливной магистрали после бензонасоса.Топливо просто сбрасывается на поддон. Мммм... Михаил, простите за глупый вопрос... ![]() А клапан подсоса, тросик от которого выходит на поддон, установлен? |
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
При большом уровне топлива-Жиклер пропустит топлива на много больше чем положено!это факт!Но тащить с таким расходом мотор не будет!А тем более как зверь! Опять же(10 литров за 25 мин)это я думаю очень приблизительно!
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Самара
Дописи: 9
топливо не где не уходит
чтож я вам совсем "валенок"вот на подсос подумываю,может его совсем убрать???движок и без него запускается ништяк!
#11 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 19.713
Подсос нужен, особенно в холодное время. Хотя сам пользую в совсем поздюю Осень.
Причина есть чудес не бывает. Мотор после обкатки как правило наоборот должен меньше брать.
И вопрос по сему поводу. Пр какой скорости и режиме мотора он сожрал указанные цифры. Тоесть скорость, максимальный газ , или 2/3 и тд и тп. |
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.037 раз(а) в 2.119 сообщениях
.....................Может быть, всего то навсего забит воздушный жиклёр, или канал каким то образом перекрыт и по этому нет достаточно притока воздуха ?
Дописи: 19.713
Не факт. При хорошем зажигании, подсосос практически не нужен. Я лично в прошлом годе пользовался только раз, и то в инее мотор бы. В этом году ещё не трогал. Расход у меня 30л на 100км. Я в км мерял. |
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
На вихре воздушный жиклер настолько мизерный,что количесво воздуха проходящее через него (если даже он забит)не играет роли.А если запуск на холодный двигатель происходит хорошо без подсоса-то смесь богатая,это бесспорно.
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
На любом двигателе 2 или 4 тактном есть подсос.Запуск происходит только при обогащенной смеси!!!ГОСПОДА!!!
#17 (permalink) |
Дописи: 19.713
Игорь ну я в принципе всё это понимаю.Всё правильно.Но говорю как у меня накачал грушей, и завожу, всё подсос нетрогаю. Неважно сколько стоит лодка. Если мотор не опрокидывался то и грушу не трогаю.Это в варианте хорошего заж.
#18 (permalink) |
Звідки Ви: Самара
Дописи: 9
зажигание стоит от "20" хотел его поменять,в магазине строго запретили,сказали что такого потом не найдешь,а ездил только в пол газа-полный даешь из за стекла голову поднимаешь, аж глаза слезятся
Востаннє редагував dimon: 26.09.2011 о 20:46. |
| Вопрос по Бастеру | esvesk | Buster | 71 | 28.07.2013 18:40 |
| Подарю командер к Вихрю 30 | Вал | Архив | 11 | 28.07.2011 13:52 |
| подскажите по вихрю | гоша122555 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 3 | 03.06.2011 22:55 |
| Бак Амур - вопрос! | Shel | Амур | 4 | 20.05.2011 14:43 |
| Вопрос к материаловедам. | esvesk | Подскажите плиз... | 1 | 03.09.2010 14:14 |
