Старий 05.06.2012, 23:41   #1 (permalink)
Аватар для слава
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
Типово стук в нептуне.есть вопрос.
после остановки запустил мот.при включенной скорости возник стук с частотой2-3сек.на малых оборотах мотор слегка подпрыгивал на средних подпрыгивал мот вместе с лодкой.все работает и доплыл благополучно.на холостых стука нет(вроде)может кто знает причину?в субботу проверю на бочке.
слава зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.06.2012, 00:00   #2 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: стук в нептуне.есть вопрос.
недовключение передачи, черевато зализыванием муфты и последующим НЕВКЛЮЧЕНИЕМ... смотреть сверху вниз, начиная с рычага, фиксации, люфтов... главное - так ходить нельзя.
слава (06.06.2012)
Старий 20.06.2012, 22:20   #3 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Да, редуктор надо смотреть, скорее всего слизались уступы на храповике и шестерне переднего хода ,сразу может проявиться под большой нагрузкой, можно поменять местами шестерни переднего и заднего хода и заменить или развернуть храповик, для задней передачи это некритично.Проверка на бочке ничего не даст, эта неисправность будет проявляться только на ходу.
Востаннє редагував vlpelyh: 20.06.2012 о 22:30.
У кого есть, и какие, радиостанции. popovitch Навигация и связь 160 02.03.2021 12:43
А есть кто-нибудь из ХМАО Che Guevara727 Регионы 2 24.07.2012 22:28
Где есть покрасочная камера? oleglena Автомобили 5 17.02.2012 18:22
Все таки судак еще в Днепре есть!!! БОНДЫК Рыбалка 8 18.01.2011 22:50
сварщик на примете есть у кого? diversant Подскажите плиз... 4 11.12.2010 21:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:10.
