Старий 16.01.2014, 20:13   #1 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово бензобак своими руками.
Вот решил сам сделать бензобак. Понял што нужно его ставить вперед под паелы. Поговорил с сварными говорят делай заготовки приноси все сварим. Первый вопрос с какого алюминия лучше делать какой толщины, и нужны ли перегородки штобы по нераздувало. Еще вопрос по переливном выходе, понятно што нужно делать в самой верхней точке но куда его возвращать прямо перед горловиной, или как.
Старий 16.01.2014, 21:32   #2 (permalink)
Типово Re: бензобак своими руками.
Вот когда приедешь за рифлёнкой, всё расскажу и покажу, а так писать много.
Роман 37 (17.01.2014)
Старий 16.01.2014, 21:38   #3 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Гена ,а если к описанию и чертежами поделишся с общественностью ваще будетКОЛИСЬ партизан.
Старий 16.01.2014, 21:46   #4 (permalink)
Да там ничего сложного нету Саша, главное развёртки сделать, на бумаге могу нарисовать, в паинте попробую сделать, но быстро не получится, не художник я, чертёжник.
morgan (16.01.2014), Роман 37 (17.01.2014)
Старий 16.01.2014, 21:58   #5 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Варить бак из амг3 не менее 3мм. У меня сварены с двойки и в итоге переваривал раз пять. По этому только тройка.
Старий 16.01.2014, 22:01   #6 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
У меня из АМГ-3, 3мм, 75 литров с двумя перегородками.Перелив выведен на душник.
Старий 16.01.2014, 22:12   #7 (permalink)
Олег, вполне подходит и 2,5 мм. 2 совсем мало.
Старий 17.01.2014, 02:04   #8 (permalink)
2 мм вполне достаточно - то у вас сварщики криворукие.Ну и конструктив надо продумывать - где согнуть где сварить где и как сделать перегородку.Ну и материал - правильный Амг5М . Почему говорю правильный - у меня есть 2 куска совдеповского 2 мм и 3 мм с маркировкой - и они на глаз и ощупь отличаются от новоприобретенного листа на котором отсутствует какая либо маркировка.
Pasic (28.12.2020), promokan (17.01.2014), Валера М (17.01.2014), Гена (17.01.2014), Роман 37 (17.01.2014)
Старий 17.01.2014, 08:27   #9 (permalink)
А какие куски. 3 мм очень надо, транец Днепра переделать.
Старий 17.01.2014, 09:41   #10 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сеража, переваривал раз пять, не меньше, при чем у трех разных сварных. Мало того, привожу бак с 3 свищами, сварной заварил, проверяем и находим еще 7 , провариваем по новому. Вроде гуд. После второго выезда на рыбалку опять бензином в лодке прет. И так весь сезон. Задолбал этот бак. По этому всем буду говорить - не меньше 3 мм.
Старий 17.01.2014, 09:46   #11 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Такие свищи могут появляться ещё и из-за не правильного крепежа самого бака под паёлами, точнее малого кол-ва точек крепления.
Старий 17.01.2014, 09:49   #12 (permalink)
А ещё Олег может материал был не совсем АМГ.
Pasic (17.01.2014)
Старий 17.01.2014, 09:56   #13 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
х.з. Может. Но задрал реально. А баки клеились к днищу на жидкий пенопласт по всему периметру.
На новую лодку буду варить только из тройки. Подскажите у кого?
Старий 17.01.2014, 11:00   #14 (permalink)
Гена - 2 куска всего до 1м кв. размером - но с маркировкой.Нужны самому.
Востаннє редагував Shel: 17.01.2014 о 11:01.
Старий 17.01.2014, 12:33   #15 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
У Олега на Ленинградке.
Старий 17.01.2014, 13:00   #16 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Это где лафеты Игорь строит. На той же территории?
Старий 17.01.2014, 13:04   #17 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Да могу дать тел.
oleglena (17.01.2014)
Старий 17.01.2014, 13:05   #18 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Спасибо не надо. Есть их контакт.
Старий 17.01.2014, 13:29   #19 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Он сейчас сделал бак на ю-2,посмотри там есть интересные новшества.
Старий 17.01.2014, 14:05   #20 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
А что за новшества?
Лебёдка своими руками. Механик Катера, лодки 109 26.02.2015 09:15
Автодом своими руками student Автодома, прицепы-дачи 1 13.10.2013 18:16
Барбекю своими руками!!! DVM Бытовые вопросы 100 01.07.2013 21:15
Прогресс 4 Полурубка своими руками rull1982 Прогресс 2 03.02.2013 23:52
Якорная лебедка своими руками Роман 37 Другие вопросы 11 14.04.2012 15:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:09.
